Добрый день!
Вот такую фигню заметил в последнее время.
В гараже, не заводя машины, выжимаю педаль сцепления, включаю любую передачу, потом не отпуская педаль ставлю на нейтралку, отпускаю педаль сцепления,
слышится четкий звук, как будто метал об метал ударяется.
Заводя машину, и произведя такие же телодвижения, слышится металлический удар при отпускании педали сцепления.
При движении, если выключить музыку, и например со светофора активно уходя, переключатся с первой на вторую, со второй на третью, слышится снова металлический удар при отпускании сцепления.
И, когда машина стоит, на холостых оборотах, слышится стучок в районе педального узла.
Что может быть? Хана сцеплению? Маховику? иль еще чего нибудь?
У меня такая же фигня, кроме звука никаких нареканий по работе сцепления нет. Ну я и забил на это дело...
100 пудово?
100пудово.
там пружинки внутри рассыпалиь вот массы и бьются друг о дружку.
еще ты этот звук сможешь услышать при переключении, когда едешь вдоль стены, или попроси друга проехать мимо тебя и переключиться в этот момент.
забей в общем тоже.
я такую купил, такую и продал. проехал больше 30тыщ за 2 года.
когда будешь менять сцепу, найди сварщика, он тебе сварит маховик (требуху из него предварительно выкинув)
ну или новый купи, если денег не жалко.
и не забудь почистить и смазать шлицы первичного вала, а то небось еще первая передача плохо втыкается.
100пудово.
забей в общем тоже.
Да, когда еду вдоль стены, при переключении слышу металлический удар.
Плюс в гараже, после работы когда приезжаю, не глушу мотор, выхожу и слышу что помимо работающего двигателя идет металлическое подстукивание где то снизу двигателя. :(
у меня такая же хрень с постукиванием (маховик заваренный, хотя может и отвалился уже) особенно хорошо прослушивается на х.х.со стороны коробки если слушать от левого колеса, когда масло в коробке хорошо прогрето.
грешу на подшипник первичного вала
а скажи мне по быстрому , Николаевич...
сальник полуоси что в коробке стоит в магазинах есть смысл глянуть?
вдруг и почему то Экзист не может их быстро привезти
цена какая то несусветная
аж 21 долар
там применимость на десятка полтора разных фордов с коробкой МТХ-75
мож ты его размеры помнишь?
аж 21 долар
я такой сальник побыстрому покупал у официалов за 300 руб. был в наличии
на заведенном двигателе стук при отпускании сцепления - возможно, выбираются люфты в коробке
