Привет ребята!Эта проблема в машине уже давно,но я не обращал внимания ;так как ехал на машине не часто,1 раз в две недели.Был в Форд сервисе,но там не смогли помочь.Проблема следуюшяя:антифрис куда- то уходит из бочка;а когда открываю крышку,шипит и вода возвращяется обратно до отметки"МАХ".Конечно крышку открываю осторожно.Не пойму,где прячется антифрис? Сегодня утром,когда завел мотор,услышал странное бульканье.Проехал где-то 5 минут и бульканье прошло.Как по вашему в чем проблема?
Форд Мондео 1997 , мотор 2,0 АКПП
Изменено пользователем Detektiv
Если антифриз не уходит, то возможно проблема из-за воздушной пробки в системе охлаждения которая вышла ("...странное бульканье...) или клапана в крышке расширительного бачка.
Если поменять крышку,то проблема исчерпана?
поменяй термостат, только надо брать чтоб был шарик на нем- маленький. именно он и отвечает за воздушные пробки. Поменяй термостат и пробку расширительного бачка.
проверь компрессию
крышку
Судя по объяснялово крышка в порядке. А ОЖ когда нагревается, то расширяется, а остывает - "усыхает".
В процнссе работы двигателя понаблюдать за расширительным бачком, не появляются ли в нём пузырьки. Если да, то прокладка головы того, просится на замену.
Спасибо всем! Поменял форд сервисе термостат и нижний датчик, проблема исчезла. Жиша, пузирки были, но мастер сказал что надеется с прокладка в порядке. Проеду пару тысяц километров в отпуск, посмотрим что дальше будет. Ещё раз спасибо всем!
я тоже надеялся... напрасно... сначала по городу покатайся, прежде чем в отпуск на ней ехать...
Это скорей всего выходил воздух из системы. А вот ежели при работе прогретого двигателя в расш\бачке пузырьки, то попадалово на прокладку. Понаблюдай внимательно.
Я смотрел, пузырьков не было. Завтра ещё посматрю.
