Здравствуйте. Подскажите пожалуйста!!! Взял мондео но денег пока не отдал за машину т.к. она не заводится. Хозяин говорит, что просто сильно перегрел мотор. Может ли из-за перегрева умереть мотор и во сколько может обойтись мне ремонт.
@VagramKrKut
Отдай авто назад. Убитая тачка.
А чего сразу отдавать, может он ее за тысчу рублей купил :D , сумму то не озвучил
Если повезет, то:
шлифовка головы, замена прокладок, маслосьемных, ГРМ, и т.д.
Если не повезет, то замена головы.
Стартер коленвал прокручивает? Если нет, то скорее всего двигатель на выброс.
По деньгам: по первому варианту запчасти около 10-15Кр + работа + шлифовка (1000-1500руб), по второму - я не знаю почем у вас двигатели.
p.s. т.к. перегрел, то наверняка + термостат + промывка системы.
Изменено пользователем RuslanObninsk
Если сумма продажи будет ниже среднерыночной на стоимость нового мотора и работ по его установке - то вполне резонно брать. Получится авто с хорошо откапиталеным мотором по цене авто с изношеным мотором.
Народ интересуется ценой вопроса сий сделки? :D год, объем, комплектация....
Цена 50000. Голова не сильно повела, а мотор со стартера крутит. В моторе полно тосола, но на вкладышах нет ни царапинки на кол/валу тоже.
Всем привет. На моего моню напала большая поча. Вчера в течении двух часов ездил без ОЖ, ни один датчик даже стрелкой не шолохнул. Вопрос как проверить не повело ли голову? В масле ОЖ нет.
Да вот такая вот Х..., заподозрил когда неладное когда включил печку а она не греет, остановился, под капот, а бачек пустой и трубки все холодные. Утром вчера проверял уровень был ОК.
а где жидкость то? пока не выяснишь куда она делась ездить не стоит. может прокладку пробило. сейчас машина заводится нормально? если да то перегрева не было.
Только что проверил, завелась как всегда с пол оборота, куда ушла ОЖ черт знает но система пустая полностью, т.е. ушла практически сразу. Если перегрева небыло значит и голову могло не повести?
не повело. ее ведет только от перегрева. проверь еще компрессию.и что значит система пустая? невозможно 2 часа ездить на пустой системе. залей воду. заведи. пусть поработает. но следи за температурой. посмотри откуда будет уходить. есть больное место-трубка у шкива коленвала.а мондео то второй хоть?а то по году уже третий.
Моня 3, но там такой темы не нашел, перегрев то в принципе у всех одинаковый. Залил воду погонял минут 30, нашел - текет из под помпы, в масле воды нет. Завтра буду менять помпу.
  • 3 года спустя...
произошел перегрев резко даж не успел увидеть как стрелка подскочила. в итоге заглох и все запарило под капотом что ничего не видно. завелась только через сутки и то с длительной прокруткой стартера 10-13сек. от чего перестало сразу схватывать? масло чистое не пропадает. антифриз тож на месте. из под головы ничего не льет.выхлоп чистый
Весёлый у тебя автомобиль! что с ним ток не приключается
пол года бы еще поездил а там на свалку. новое ведерко возьму
