Амортизатор жив , пока что. Тем более я ж его менял и симптомы не прошли...
Если хорошо пнуть колесо, то , действительно чуствуется как слегка позванивает пружина, и что с ней делать - хз...
Да нет - в отличном состоянии.
Гложет меня мысль , что там кроме упорной пластины стучать нечему , такое впечетление что опорная по стакану звенит, от чего бы...
Ещё надо убедиться что тросы ручного тормоза крепко держатся за продольные рычаги подвески. Если тросы ничем не прикреплены - будет на каждой кочке двойной стук, достаточно громкий.
Собственно говоря, моя проблема видимо из обсуждаемой. После замены аммортизатора справа (Форд Мондео 1, 1.8 ТД, седан) начала скрипеть "как-бы пружина". Особенно чувствуется при проезде больших препятствий, т.е. когда ход ее большой. На СТО, посветив фонариком, сказали, что пружина трет по стакану (почему-то стала ближе после замены аммортизатора, чем нужно, т.е. без зазора). Сказали мол надо снимать и что-то мудрить в самом стакане, ибо по другому ничего не поставишь.
да говорю тебе пружина это, у мя тоже новые аморты, при замене сказали что пружины лопнувши
поставили б/у  и цука с правой стороны брякать начала особенно когда на кочках в поворот входиш
  • 10 месяцев спустя...
Звенит планка тормозов,барабаны,как сделать?надоело уже
1 нужно проверить натягиваются  ли хорошо пружины?
2  ревизия  сектора   подвода
Все сделал,сломались маленькие пружинки на планке подвода,новые тросики,колодки,пружинки...а ручник не держит. На планке ручника один механизм подвижный,а второй нет,так и должно?
Где одно просто колёсико оно должно крутиться?
столбик с насечками не крутится, по нему полумесяц с насечками ходит
УДАЧИ!
Спасибо,буду разбирать смотреть,ручник притерается ,берет по лучше,но в конце все равно.
