Братцы беда такая, на кочках в районе багажника начало звенеть. Думал что инструменнт в коробке, вынул все из багажника, проехал, все равно звенит. Я понимаю скрип, аморты там али резинки, но это звон, крышка багажника вроде прикручена, сидушки тоже вроде нормально сидят, глушак вроде тоже...
у меня дребезжание сзади, но я точно знаю, что под замену(никак руки не дойдут) САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ ))))
И это из-за них такой звук идет, как-будто ключи в коробке звенят? А дорогое удовольствие?
я не могу сказать, что прям звон слышу, но что то подобное, один стоит 375р оригинальный на бауманской в спринт авто)) но самое верное решение это загнать на подъемник и тщательно посмотреть подвеску, ну а если лень или нету возможности, диагностика подвески на рязанке стоит 400р...все скажут все расскажут)))
Точно всё вынул? Запаску вытаскивал? по кармашкам, что в багажнике смотрел?
.. ещё в те временя, когда я катался на сырнице, меня одно время смущал звук бьющегося об железо железа. Слесаря облазили всю машину, и разводя руками говорили, что ходовая в идеальном порядке. несколько позже слесарь залез в карман багажника, подкрутил одну гайку, и сказал, что у меня домкрат от креплений открутился.. вот и стучал.. В нынешнем Мондео у меня в багажнике иногда позвякивает незакреплённая в своём месте петля для буксировки. Проверь-- мало ли что у тебя открутилось в нише для запаски. Заодно и посмотри по кармашкам в багажнике, у меня одно время огнетушитель по борту стучал...
Я все вытаскивал, в том числе и запаску, наверно действительно сайленты менять надо. Ещё кстати корма начинает вибрировать после проезда кочки....
АММО
А исправность сайлентов задней подвески проверь на яме с монтировкой и хорошей шлиц.отвёрткой. Если невдомёк, то ходи на диагностику подвески на СТО. Там твоему Моне вердикт вынесут.
Судя по всему причину нашли. Поделюсь только ещё одним источником звонких звуков сзади. У меня открутилась гайка крепления теплового экрана над глушителем и теперь он (экран) на глушителе лежит и периодически подзвякивает :)
У меня там не гайки, а какие-то зажимы с фиксаторами были. Все жутко разболталось - пришлось удалить экран
Уменя началась такая же проблема, только не звенит, а скрипит, при осмотре обнаружил что левый амортизатор в масле. Если кто стаклкивался обойдусь ли заменой только амортизаторов?
скрип не из-за протекшего аммо. у меня в морозы протекли и до сих пор держат и не скрипят. скрипеть может из-за изношенной проставки. а для более точного диагноза неплохо бы указать авто. у универсалов все подругому
@Chubaka
Если сзади дисковые тормоза, то нет пружинки на т/колодках. Поэтому и звон слышиш.
Я тут почитал у второй мони звенят задние дисковые тормоза, а у меня барабан, интересно там может что-нибудь звЯнеть?
Изменено пользователем Chubaka
Сайлентблок заднего рычага, это он же? Потому как САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ я в каталогах ненашел, поменял втулки стабилизатора пропал скрип...
А звон нет, может все-таки тормоза?
АММО
А какие амморты лучше ставить газовые или газомаслянные?
Поставил себе не давно аммо Монро Сенса-Трак газомаслянные, а то родные еще стояли и помирать начали. Не деревянные. как говорили здесь, схожести с табуреткой даже близко нет :D . И цена у них в экзисте оказалась смешная :cool:, по сравнению с другими аммо, т.к. их вроде сняли с производства. Я доволен :D .
Поменял втулки заднего стаба, кому интересно они 16 размера, поменял стойки (тяги) заднего стаба, помучился конечно, потому как прикипели за 15 лет. Звон всё равно остался, бесит пипец как, буду менять амморты. Спасибо Жише обьяснил различие между маслянными и "газированными", газировка жесче, зато клиренс увеличивает, только мне так никто и не ответил, насчет того, что может ли что-нибудь звенеть в барабанных тормозах, у ФМ2 задние дисковые бывает позвякивают. Кстати, был ещё скрип сзади справа, оказалось, что тормозная трубка, которая в резинке терлась об рычаг, поправил скрип исчез, блин если амморты новые звон не уберут, расстреляю, как врага народа....
  • 2 года спустя...
Комраты, такая вот беда случалась
Поменял задние пружины ( монро), заодно сайленты продольных рычагов.
Собрал , проехался - звенит что-то!
Ездил так месяц , грешил на упорный, тк было небольшое отслоение резины,
Недавно снова снял, тк потек оди из аммо ( не с той стороны что звенит), поменял оба ( на б/у, завалялись в гараже) , также сменил  тот дефектный упорный.
И что мы имеем.., к моему удивлению , звон нифига не пропал (хотя немного притих).
Обшарил весь зад, все трубки и троссы поджал- все в норме, а звон не проходит. Был у двух человек на подъемнике - ничего не нашли...
Когда на заднем сидит человек - стук практически пропадает. Если ехать медленно по ухабам - чуствуется , как -бы, легкое почиркивание - трение.
Если по прусчатке - звенит , что аж на улице слышно. а есще может воити в резонанс-  то вообще моск выносит...
 Звук напоминает удары по пружине...чем -то...
Что за фак???  Остается лиш выбростенд...
Коментируем, философствуем, разсуждаем...
Изменено пользователем Mondei
у меня звенела крышка багажника.
всегда по этому звону определял закрыт ли багажник или нет. в 1 прекрастный день  стала звенеть и при закрытой крышке, на кочьках. в итоге просто стёрлась пластмаска на запорной планке, от сюда люфт и звон. временно обматал изолентой. думаю поставить термо усадку. изолента мягкая при каждом открывании - закрывании обдираеться. не долговечно.
Звенеть может распорная планка торм.колодок! Еще у меня подстуковал тросс ручника котырый выпал из фиксатора и бил по кузову
На тормоза , тоже подумал, но стук не пропадает при торможении.
Глушитель и тросы проверены с "ПРИСТРАСТИЕМ".
амортизатор умер и звенит пружина
может звинеть с рабочим амортом
пни по колесу
Изменено пользователем Berny
