Доброго всем времени суток! У меня мондео1, 1,6, 1994г. Я езжу на 95 бензине, а недавно досмотрел, что у меня отсутствует фишка на разъёма октан-корекции. Так вот и вопрос можноли эту фишку заменить чемто другим (например проволочкой), или надо искать по разборкам оригинальную? Зарание Всем спасибо.
по принципы эта фишка не влияет не на что что с ней что без нее пробывал раз по сто,
специально тестером замерил у себя эту фишку. вывод: просто перемычка. можно проволочкой перемыкать.
Спасибо, буду пробовать проволочку.
@artem140379
Кусок проволоки подходящего диаметра и препарат "Быстрая сталь"\эпоксдная кобаска в тубусе\ помогут тебе сделать фишку. Последняя приблуда для придания формы фишке.
Только что хотел создать подобную тему, а тут смотрю опередили. Перешел на 95, т.к. на 92 появилась детонация, а фишки нет. Ответившим и от меня спасибо большое!
Акуда эту фишку ставить а то у меня пальцы позвенькивают?
при установленной фишке, двигатель работает в штатном режиме(т.е. 95 бенз и выше), при извлечении фишки, меняется угол опережения зажигания под 92 бенз. Если часто эксперементируете с бензином, можно воткнуть тумблерок в салон.
Фишка воткнута, но езжу на 92, не плохо ли это для машинки? И какие параметры (расход, динамика и т.п.) изменятся, если сниму фишку?
Фактически я особых изменений не заметил при её отсутствии или наличии, на низах только детонации чуток меньше и все
Ровно такое же как неправильно (поздно) выставленное зажигание. Ничего хорошего в этом нет. Аргументация типа "я езжу и нифига не происходит" я готов принять лишь после того, как аргументирующие испытают на себе "бомжи пьют одеколон с дихлофосом и тоже ничего" -)
