@diflash1, отчёт с фотками с тебя  :)
Пока не делал... Может в эти выходные, отчёт выложу...
Что то пока не получилось у меня((( Всё собрал скрутил, поставил... Они собаки при закрывании уголки выгибают и всё... Какие то уголки видать корявые купил... Буду дальше "Колхозить" :)
фото самодельных уголков.
кстати тут же видно артикул финваловских газовых патронов.
Ну ну, я с нижними уголками промахнулся, шейку узкую выпилил... Сейчас уже понял свою ошибку, переделаю скоро :good:  Свой вариант тоже выложу фото...
Ddarkernb
Металлических уголков и пластин толщиной 2мм хватит? Как считаешь?
Я брал 2мм. Их и загнуло нафиг...  Теперь 3мм купил :)
3 а лучше 3.5 мм
И еще может ты взял чермет, прост у меня уголки из оцинковки были.
Я взял большой уголок для скрепления бруса и все из него нарезал
3 а лучше 3.5 мм
Большинство таких креплений, как у тебя как раз толщиной 2 мм. То, что на фотографии тоже 2 мм.
Так у тебя 2 мм или больше? Или если бы ты делал сейчас, то поискал бы потолще? =)
Вообщем какая то хрень происходит, друзья...  Всё делаю прикручиваю начинаю капот закрывать, сначала выгибать начинает уголки. Потом когда капот уже практически закрыт их (упоры) вырывает нафиг из креплений. Гнёт так что закладная капот порвала! Короче весь день я пытался победить, в итоге психанул выкинул всё в помойку!!! Не знаю теперь соберусь когда нибудь делать или нет... Злой пока сильно!!! :sten:  :sten:  :sten:
готово.
могу подробней расписать что закупать и как делать.
моё ноу-хау - это прокладки между крепежом и кузовом из самоклеящегося листа пористой резины.
немного грязные крепежи т.к давно не мыл под капотом, а упоры почти год в эксплуатации.
повторюсь, цена вопроса около 1000 р с упорами финвейл и около 500 руб с отечественными упорами.
Упоры для нивы 2123
Уголок и крепеж на 150-200 р из отдела скобяных изделий в ОБИ, на строительном рынке еще дешевле думаю.
Из инструмента ключи, дрелька , болгарка или ножовка по металлу.
по желанию можно покрасить в цвет кузова или близко.
Вот точно так же всё сделал... Повырывало всё нафиг...
Пользуюсь самодельными упорами уже четыре года, описал процесс на третей странице этой темы. Поставил сперва один, а потом когда сделал шумку капота поставил второй. Ставил с десятки, на амортизаторе написано ВАЗ 2121. Если у тебя вырывает закладные значит при закрытом состоянии не выдержано расстояние между точками крепления (т.е.длина амортизатора)  когда капот закрыт. Вазовские как раз вписываются в эти размеры, но чтобы точно  угадать я использовал на опоре  дополнительную планку.
Парни! Прочитайте первые три страницы, установка упоров пройденный этап. Вот чертёж http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=40756  длину закладной планки можно сделать 60мм и отказаться от сварки загнув верхнюю планку, остальное в норме.
Это чертёж верхнего уголка? А как же он туда влезет то в дырки на капоте???  Если это нижний тогда вообще не понятно?
Вот чего я наделал "Интуитивно", не работает(((   Это первый вариант, второй раз всё сделал по фото ddarkernb Тоже не вышло... Подскажите господа инженеры :)  Что не так? А то я понимаю что я где то рядом, а сделать не могу :sten:
Изменено пользователем diflash1
Уголок слева вроде как у меня нижний. Думаю проблема у тебя в верхнем. Посмотри еще раз мое фото верхнего уголка. Он не должен влезать в отверстие капота. В отверстие вставляется закладная пластина и к ней в накладку притягивается уголок. И пластина и уголок чуть больше отверстия. Изменено пользователем ddarkernb
Да именно так я и делал! Пластина в отверстие а к ней в накладку уголок... На фото это первый вариант,который сразу выгнуло, а потом я делал всё как у тебя на фото, и всё равно гнёт... Только при первом варианте гнуло сразу, а при втором капот начинал закрываться и уже практически когда закрывался, Бздынь и всё открываешь а там всё погнуто и вырвано... Вот такая лажа...
Выложи плз нормальное фото всех крепежей поближе.
Да я выкинул всё на фиг! Вместе с упорами :)  Говорю же психанул!!!  Всю субботу проторчал в гараже из за них!   Ты бы лучше если не сложно свои промерил бы, чертёжики нарисовал если не сложно, а я бы потом скопировал бы, купить то всё не сложно снова... Если стимул есть :)   Я вот думаю один вообще поставить, там и одного за глаза...
Ок сделаю. Один можно без шумки капота если
Без шумки... У меня...
Это чертёж верхнего кронштейна в собранном виде. В капот вставляется нижняя планка, ширина которой равна ширине отверстия в капоте, а длина больше. Когда я проводил эксперементы со своим капотом, в моторный отсек ложил переноску, медленно закрывал капот и в щель между крылом и капотом смотрел как работает амортизатор. При такой установке амортизаторов  нужно поймать такую "точку" при которой шток амортизатора не упирался в дно цилиндра хотя бы на 1мм. Это происходит где то при 8-10 см до полного закрывания капота, потом он начинает выходить.
Уголки болгаркой сточи излишки и покрась :)
Да,да! А то как то эстетики не хватает :)
Как же её поймать то...
Сегодня установил себе уопры.
Спасибо всем авторам за помощь.
Моя установка по ссылке на Драйве http://www.drive2.ru/l/4619357/
Переверни амортизаторы штоком в низ, в конце подъёма капота будут работать плавнее, как доводчик.
