Дело в том, что если сделать чтобы капот открывался повыше, то капот не закрывается, амортизатор закрывается до конца, дальше сжиматься ему некуда и начинает выламывать уголки.
Что то по моему ты путаешь...  Наоборот мне кажется если упор раскрыт полностью то ему есть куда сжиматься, а если расстояние между верхним и нижним креплениями сократить то шток упираться будет в стенку упора и уголки гнуть, т.к. ему некуда будет дальше сжиматься! Не?
 Или я что то не догоняю?
не совсем так, кроме нивовских есть другие аммо с иными размерами в закрытом и открытом состоянии.
можно поставить и их, но придется мудрить с креплением на кузов т.к. его придется размещать где то под резинкой уплотнителя капота.
Тоже задумался установить упоры.
Мелочь, а приятно))
Остановился на таких
В наличии не оказалось, ждут поставку.
Цена вопроса 2500 р.
Есть у кого опыт эксплуатации и установки таких упоров?
http://bts-com.ru/products/ford-ford?Itemid=0 тут похоже аналогичные.
За такие деньги, пусть сами себе ставят на свои машины и радуются :)
Да пусть ставят в чем проблема. Просто Toughguy , несколько постами выше, был намерен приобрести аналогичные, но они отсутствовали в наличие.
Хотя мне сдается, производитель один и тот же.
По цене согласен дороговато. А с другой стороны каждый зарабатывает по разному.
Я нормально зарабатываю, и могу себе позволить эти упоры... Но за такие деньги принципиально не куплю!!! :)
Тот, что я купил, за 1550 р., сегодня очень удивил. Машина стояла на месте и минут 20 колотила уже прогретым движком. Решил открыть капот. Чуть приподнял и он у меня из руки прямо взмахнул вверх и так плавненько остановился в крайней верхней точке. Оказывается, газовый патрон очень нагрелся от двигателя, ну и собственно, так себя резко повел. От нагрева двигателя он взорваться не может случаем?
Купил разных уголков размеры были 4*4 толщина 2мм , 3*3 толщина 2мм и 2*2 толщина 3мм , жаль таких пошире нету. Для накладной взял зажим троса его попробую обрезать по краям , но вот думаю накладная на одном болте нормально будет? Хотя у многих на одном болте держаться , некоторые 2 и 3 шт. Что скажите пойдут заготовки ? Длина накладной 3.8 мм , перекрывает дырку в капоте , думаю ннормально будет.
@Корабль, кстати на одном болте закладная в капоте нормально держит ?
@diflash1, у тебя выгнуло уголки которые 4*4 и шириной 2мм? Честно говоря на вид крепкие из оцинковки изготовлено комбинированным способом (литьё, ковка) , так написано :)
Изменено пользователем Dembel
уголки тонкие на мой взгляд, оцинковка толще.
фиг знает китайцев, те что нормальные залиты маслом и инертным газом, оп идее почти не подверженны расширению, а вот текучесть масла и эластичность прокладок от температуры меняются очень сильно, от того и бодро открылся думаю :)
@ddarkernb, ты имеешь ввиду тонкие 2 мм? У kvant какие то на вид из другово материала.
У меня вот именно такие и выгнуло((( Я Сейчас слесарям знакомым по чертежам novichek заказал такие же...
У меня 4х4 и 3 мм толщину выгнуло)))  Но не забывай у меня Упоры 450Н были...
Изменено пользователем diflash1
@diflash1, может с 250Н нормально будет . с толщиной 2мм
У @novichek, вообще зачётно получилось.
Вот  я как у него и хочу сделать...  Прямо один в один, в понедельник уже уголки сделают по чертежу...
@diflash1, по твоим начинаниям, ты как считаешь основная нагрузка на какой элемент этой конструкции идёт?
??? У меня сначала нижние уголки гнуть начинало а потом закладые из капота выворачивало, как то равномерно всё гнулось и ломалось... Ну ты сразу бери упоры с 250Н да и всё! Должно быть Ок!
Спасибо! Я думаю, с 260 Н не выгнет и 2-х мм уголки, однако момент может развернуть уголки вокруг болта, если крепить на один(имхо)
@novichek, понятно, попробую так , так болгарки нема , присобачил к шуруповётру через переходник , правда круг толстоват 2 или 3 мм, а так совсем неплохо режет.
ВСЕМ ПРИВЕТ !
Примерно неделю назад мне изготовили уголки по чертежам Novichek
Покрасил и установил их на машину
Сегодня поставил газовые упоры от ВаЗ 2121 цена 600руб -капот открывается оченнь низко !
примерно на 10-12см ниже чем на родной палке !!! Сдал обратно .
И купил от УАЗа ПАТРИОТ
Правдо стоимость УАЗовских упоров составила в 2 раза больше чем от ВАЗ 2121
1000 руб против 600 руб за ВАЗовские
Но нашёл только в одном месте на рынке в Южном Порту
всё встало как положенно и с запасом !
запас между цилиндром и наконечником штока составил примерно 1см
капот стал открываться примерно на такую же высоту как и с кочергой + - 1см !!!
очень остался доволен проделанной работой
и ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Novichek за подробный отчёт и чертёж !
Изменено пользователем wega022
А для меня главным допом от установки пневмоцилиндра под капот стало увеличение подъема капота т.к. на стандартной кочерге он стоИт ну нарочито низко. При моем росте 191см крайне неудобно. Я поставил готовый комплект от Техномастера + изготовил у токаря кастом-удлинитель штока максимально возможной длины, чтобы цилиндр мог закрываться вместе с капотом. Теперь совсем другое дело. Высота подъема капота против стока увеличена примерно на 15-20см, если замерять в районе упора стандартной кочерги.
На вкус и цвет - фломастеры для всех РАЗНЫЕ !!!
мне например НЕ нравится одиночный упор от техномастера
да и высоты стандартной кочерги мне хватало за глаза , а с упороми от УАЗа высота практически та же
норм , я догадывался что можно упоры подлиннее поставить, перенеся уголок на дальнюю шпильку,
если бы делал сейчас - поискал бы Уазовские , а так оставлю как есть, для контроля и замены жидкостей и с нивовскими более чем достаточно открывается.
