работает две три секундыи сразу глохнет
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Старожилы помогите !Поблема заключается в следующем :заводиш стрелка тахометра поднимается максимум до 1500 это в лучшем случае и сразу глохнет.Давление рампы отличное,проводка вся под капотом проверялась,показания всех датчиков в норме,катушка зажигания,провода,свечи новые.Подсосов нигде нет ,одним словом потихоньку схожу с ума!!!Возможно было у кого подскажите пожалуста! Зарание примного Благодарен!!!!
сетку на бензанасосе смотрели?
фильтр топливный?
может быть форсы льют
как проверялись подсосы?
а так из датчиков может быть
фишки и контакты датчиков из ДТОЖ, ДТВВ, МАФ
вся проводка от датчиков до эбу в норме насос сетка а также фильтр в порядке .Склонен подозревать какую-то контактную группу связаную с системой зажигания или что то в этом духе.
фильтр топливный?
нештатная сигналка есть? на днях такое было. разбирал кожух рулевой колонки и не привинтил провод массы сигналки назад. завод-2-3 сек и глохнет.
Побегу пробовать в случае положительного результата сразу отпишусь мож кому еще поможет!
