лампочка abs горит и лампочка ручника все время,прозвонил цепь до модуля ток и сопротивление с сенсоров приходят на абс модуль.на СТО сканер показывает что абс отсутствует.
я только один штэкер нашёл
Может быть.
В большинстве случаев один штеккер большой, а второй маленький. Модуль с фонариком обследуй с фанатизмом.
Если сканер не видит модуль, то беда с насосом модуля. Снимать модуль, разбирать, дефектовать насос. На СТО это не делают и даже на острове где ты живёшь, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем Жиша
  • 3 года спустя...
Кто подскажет При начале движения из под капота раздавался хрустящий звук, потом звук пропал, но пропало и авс и загорелись лампочки авс и ручника В чем может быть дело
В возникшей неисправности в системе АБС.
Начни с предохранителя(прозвонить мультиметром) модуля АБС. Где пред. Здесь: открывай Мануал(Руководство по ремонту) в разделе Электрооборудование; или топай в ветку Страна советов тема Предохранители и реле.
Если пред нормуль звони на СТО с вопросом "есть ли у Вас сканер модуля АБС, авто форд 1997 года". Ответ + ходи на это СТО.
Прохоже сам ты с ремонтом на Вы. Ничего, обтешешься со временем.
