Вчера забрал маленький бардачек (заказывал б/у в евроавто), установил скобу рации. Внутрь бардачка думаю установить двойник (для подключения рации и навигатора). Как все установлю и подключю, сделаю видео.  :)
Ждем!!! :)  Удачи!!! :good:
Я уже знаю, кто мне с видюхой поможет :D
Андрей, твой звонок жена скинула, я был в гараже.
1. Без проблем!
2. Без проблем, потом я уже был того! Скоро в ночь!... :)
Родилась мысль, слепить кронштейн для врезной антенны и посадить его на болт в место куда крепятся рейлинги..Вот думаю, будет ли это надежно.. И не затопит ли салон..
Никто не пробовал сотворить что-нибудь подобное?
Антенна в креплении может и будет держаться, проблема в том, как пропустить провод? Крепить будешь в районе задней двери?
Я рацию установил в ноги....при движении не мешается и легко снять можно, плюс не видно с улицы
Мой вариант установки. MJ-555 повесил в багажник под заднюю полку (там дырка как будто для нее специально сделанна). Питание от заднего монтажного блока постоянное не пропадающее. Воткнулся в предохранитель задней розетки идет напрямую с аккума. Тангента в салон заведена обычной витой парой обжатой RJ45 разъемами на концах. Провел по правой стороне, под торпедой и вывел около ручника. Тангента валяется в подстаканнике (если рация работает) или в подлокотнике если не нужна. Антенна магнитная Sirio T3-27 65 см ставлю на багажник. Дальность по трассе около 10 км, что для меня вполне подходит. В планах антенну поставить на багажник стационарную на крепление, но опять же не длинную (до 1 метра)
Это самые первые фотки (разу после установки). Провода все попрятал естественно. Фотку тангенты в салоне выложить не могу (большая слишком)
Прикрепленные изображения
На таком маленьком магните будет сдувать!
Именно с этого места сдувает даже на бОльшем магните.  Проверено на собственном ЛКП )
Если против ветра и встречная фура то даже на скорости около 140 км.ч - сдувает!
Ну и 10 км такая связка никогда не возьмёт. )  Если конеш  остановиться на вершине горы, тогда может )))
И ещё подсказка.  Под магнит, на авто, желательно наклеить ламинат(такая прозрачная плёнка, используется рекламщиками), дабы уберечь ЛКП от неминуемых царапин.
про 10 км - проверял с товарищем разъезжались по трассе в разные стороны и около 10 км связь стала плохой. 160 ездить пробовал не снесло, но подумываю врезную поставить на кромку багажника. А про ламинат думал но пока не клеил
@ryasnoy2708,-Вывали фотку, не поленись! :)
Спасибо! Ну, в принципе интересно, прикольно!... Но-ты удлинил провод до тангенты??? Хотя, это вроде как допустимо?!... :unsure:
У товарища наверное антенна получше.  Она и вытянула вас )
Две таких антенны обеспечивают устойчивую связь только на видимом участке , 3-5 км.
Не надо, верим! :)
Короткая, не должно бы?!... :unsure:
100%...-тоже не верю!!!, хоть убей!... :unsure:  :o
Даже не смотря на то, что:
Я со своей длинной (на видео все есть..., ну разве что БЕЗ установленной антенны) до километра расстояние не промерял, но примерно 4-5 от силы, при прочих хороших условиях! :)
А вот Мидланд 145 (полторашка), и ее я ставил на крышу...-та брала примерно 10 вполне сносно!!!
Полюбасу!!! К тому же, КАЖДОМУ участнику надо проверять и на прием, и на передачу!!! И соответственно, каждому делиться качеством связи в обоих режимах! :)
Говорю ж проверено )
Даже на большом магните сдувает при определённых обстоятельствах.  Именно с этого места.
Она ж толстая.
К стати, длинную не сдувает! ( на большом магните)
Т.е. у длинной парусность меньше, получается.
-тоже не верю!!!
Проверяли две короткие, так результат удивил неприятно.  1-2 км.
И антенами менялись и проверяли всяко.
Дальнобоев хорошо слышно, из далека.  А эти... так .
Единственно, в гараж входят )))
да удлиннял. 7 метров витой пары обычной взял, протащил по салону как надо, отрезал сколько надо и обжал. сначала думал родной кабель удлиннительный резануть и вставку сделать, потом сообразил что это больно сложно выйдет
Лучше предложите варианты как тангенту в салоне закрепить. Но только так чтоб лишних дыр не сверлить. В подстаканнике как то не очень впечатляет, а на коленях со временем мешает. Если есть фотки - то буду рад)
А по антенне - думаю сегодня даже поменяю на Lemm AT-1002 miniturbo. Тоже коротыш только врезная. Поставлю на кронштейн
Вобщем купил я себе Miniturbo. Завтра ставить буду ну и испытывать естественно
Антенну чтоль?
Маленькие антенны хоть заиспытывайся, всё равно большие будут гораздо лучше.
Можешь не тратить своё драгоценное время ;-)
