не едет больше 40-50ти км/ч когда бензин в баке остается 10-15л
прикручивал крышку и откручивал на половину, и вообще без него-все равно 10л остается-не едет,
в чем может быть проблема? может бензанасос как то не под давлением получается или незнаю..
заливаю 40л -еду без проблем как тока стрелка к нулю-даже не жду красной когда загорится-сразу дозаправляю, вернее я этой красной-никогда и не видел) проблемы в принципе не вижу, но когда в пробке постоишь по неволе, дык потом вклучаю аварийку и до заправки еле тащусь
бензонасос помирает. ну или чистка сетки. хотя вряд ли поможет
а что надо купить тока бензонасос сам или полностью к нему все причиндалы?
померять давление в топливной рампе
слабое смена насоса на тазовский бош 1200р + сетка от таза 50р
и фильтр топливный за компанию
+1
Десятошный насос и сетка там идет в комплекте.
Топливный фильтр меньше трехсот рублей.
Изменено пользователем Not Local
была у меня такая беда, я писал гдето, просто тупо соскачила сетка с насоса, остоётся 8-10л и капец рывками ползёш. сетка достаёт до самого днища колодца насос чуть чуть выше вот и всё поставил наместо закрепил как положено и усё. но ребят тоже послушай проверь давление в т. рампе
у меня стоит 10ный
