Себе поставил правую полуось в сборе такую, на вид очень прилично сделано, сколько будет ходить покажет только практика.
Это какую gsp 218043 или 218028?
Я уже заказал gsp 218028 за 3.850руб. длина 576,5 мм а 218043 длина 579 мм. Вот теперь и опасаюсь не будет ли она вылетать?
хм за 3500р в сборе, что то дешево очень)))
Зато ступица gsp 9400081 пять штук стоит.
перезакажи! а ту возврат!
Да вот в том то и дело что в теме про внутренний шрус кто то говорит что на 1.8-2.0 идёт 218028, а 218043 идёт на дизеля. Это вроде по каталогу.Но в реале можно ставить и то,и то.эти два с половиной милиметра не какой погоды не меняют.
Да вот в том то и дело что в теме про внутренний шрус кто то говорит что на 1.8-2.0 идёт 218028, а 218043 идёт на дизиля. Это вроде по каталогу.Но в реале можно ставить и то,и то.эти два с половиной милиметра не какой погоды не меняют.
От дизеля, попрочнее должен быть. :)
Дизель и все, что больше 2,0 литра - идут полуоси с другим диаметром, не взаимозаменяемые, насколько помню... На форуме обсуждалось, искать - счас у меня нет времени...
Если дизель с МТХ-75, то диаметр одинаковый, мне же подошло... хотя если только сам вал между трипоидом и шрусом толще...
менял пыльник , промыл шрус , когда начал ставить его на вал незаметил как колечко стопорное перекосилось! ну и молотком забил шрус! обратил внимание что он сильно глубоко залес! отгнул пыльник и увидел что пол кольца торчит)) вобщем сбил обратно кольцо попалам! вопрос такой! ни кто не ставил кольца от чего нибудь что в магазинах есть? типа Таза и тд))по шлицам вроде 25мм а посадочное 20мм примерно) Спасибо
отвечу сам)) кольцо не найти отдельно! тока на заказ! от Таза за 3рубля купил! оно толще на 0.5мм и диаметр побольше на пару мм! пришлось на наждаке аккуратно сузить вначале чтобы оно в паз залезло! пытался одеть шрус не получилось! доработал на наждаке уже наружний диаметр аккуратно! одел шрус и отверткой помог кольцо пропихнуть в паз! молотком через алюминивую проставку посадил всё на место! оригинал 140р для инфы)))и 3-4 дня ожидания по этому колхозил
:nice: Поставил на днях правую полуось в сборе GSP 218028 встала как надо. Изменено пользователем Serega2011
Поставил три дня назад новые привода ,пыльники на шрусах резиновые.Левый внешний пыльник разорвало по кругу,естественно вся смазка на колесе.Скажите в чем дело.
Это пыльник такой попался или ты узкую часть далеко оттянул.
В комплекте наружнего шруса идет он сам+пыльник+смазка+два хомута+гайка и +стопорное кольцо.
Вова, новые заводские валы в сборе метели.Они были,только вставлены.Порван возле маленького хомута.Ощущение,что пыльник хреновый.Правый все нормально.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите какой выбрать пыльник наружного шруса (не оригинал)
Пластиковый на холоде дубеет ппипец как... На него большой хомут нужен очень качественный, со спец обжимом, иначе сорвет.
Резиновые нынче редко найти, они думаю для гаражной установки самое лучшее.
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуйста, подшипник вала отдельно меняется или только в сборе с валом ?
Изменено пользователем kordon
о чем ты?)))
о чем ты?)))
подшипник приводного вала с правой стороны, может не правильно я выражаюсь, извините не ас в этих делах) вроде промежуточным его еще зовут...вот как на фото:5e223a7d7ff2.jpg Изменено пользователем kordon
меняется отдельно, в оригинале идет подшипник INA, набери в поиске подвесной подшипник
спасибо! только не могу найти тему, может номерок есть?
