Семейная развлекательная система
у меня уже давно стоят подобные только преимущество моих перед штатными это то что 2 монитора ПОЛНОСТЬЮ независимы, в обоих мониторах есть 3 линейных выхода и входа, 3видео и 3 аудио входа/выхода, и встроена игровая 32битная приставка в каждом))), и самое главное это ценник за 2 комплекта 9" подголовников я отдал в районе 9000р, в каждом есть блютуз чтобы коннектить еще задие телефона пассажиров))), вообщем стоит копейки а возможностей море)))) фото можете посмотреть вот тут
Моя ссылка
Посмотрел, а что у тебя на зеркале висит???
Расскажите поподробнее про штатную систему DVD в подголовниках!
1. Экраны по 7 дюймов?
2.Источник видео я так понимаю ДВД-привод? Он один на оба экрана или для каждого экрана свой?
3. Есть ли возможность проигрывать с флешки или карты памяти?
4.Связана ли как-то эта система с магнитолой водителя? Или у водителя может стоять любая доступная магнитола из штатных?
5. Проигрывает ли ДВД-плеер divX и тому подобное? Или только DVD?
6. Есть ли там обычное эфирное ТВ?
1 - да
2 - на оба экрана, можно на один приставку, на второй с двд
3 - нет
4 - не привязана
5 - проигрывает
6 - нет
  • 3 месяца спустя...
Где могут поставить сиё чудо техники? Во сколько обошлась штатная система? Где ставили её? Где можно установить не штатные системы типа такой http://pleervox.ru/PLV-HRDVD-9EBL.html ?? В общем одни вопросы! Кто может дать ответы?=)
@GadLan, ставить не штатную самому порядка 15минут времени, брать лучше с ебэя т.к. цена там почти в 3 раза ниже
@GadLan , ставить не штатную самому порядка 15минут времени, брать лучше с ебэя т.к. цена там почти в 3 раза ниже
Спасибо за совет! Есть ссылочки на нормальную систему двд в подголовники? Или может ссылочки на вашу систему, если вы ставили. Я боюсь сам ставить, понятия не имею куда их подключить можно?? Или тянуть кабель на аккумулятор и рядом с клеммой вешать предохранитель как в жигулях?))) Да и руки у меня не особо заточены на электронику поэтому немного боязно а не сломаю ли я чего или не дай бог вобще всю электрику грохну=(
Доброго времени суток! На днях приехал вот этот комплектик http://www.ugsage.com/ENG/HEADREST-car-dvd/2x9-headrest-monitor-DVD-player-with-digital-screen--IR--FM-Transmitter--zip-cover--HD905_black.html
По задумке конструкторов вся проводка проходит через стойки подголовников. Если кто ставил сам что-то подобное, прошу подскажите, как правильно нужно дербанить седушку, чтобы проложить внутри провода. И ещё вопрос - откуда лучше запитать это чудо? Как я понял, прикуриватель - не вариант, там питание пропадает через 15 минут после остановки двигателя
Доброго времени суток! На днях приехал вот этот комплектик http://www.ugsage.co...D905_black.html
Весчь) Цена вопроса? Заказывал у них же? Сколько вышла доставка?
Заказывал у них же. Комплект из двух подголовников стоит 225$ плюс доставка почтой Гонконга 95$, пришло в Москву через два дня, потом ещё неделю ждал извещения
@Mariner, у меня такиеже, весч))))
установка:
1. Снимаете старые подголовники
2. Берете новые двд-подголовники
3. вставляете шнуры из новых подголовников в сиденье и ставите подголовники на свои места
4. снизу у спинки обшивка крепится пластиковым пазом расстегиваете его просовываете руку находите провода вытаскиваете их как можно ближе к подлокотнику
5. застегиваете обшивку
6. снимаете подлокотник
7. к прикуривателю приматываете +и-
8. по желанию ставите кнопку на + подголовников(чтобы понапрасну не включались)
9. собираете
10. радуетесь новым подгловникам
я делал на прикуриватель т.к. 15 минутное выключение не работает с ключем в замке, зато если забыли выключить то 100% они отключаться ведь вы не оставляете ключи в машине в з/ж)))
2 bobhot
Спасибо за совет, я уже всё поставил. Питание взял от цепи электропривода водительского кресла. Жаль только, что нет регулировки наклона подголовников.
И в этой теме ни идной фотографии... Что ж так на маондео клубе не любят фотки и отчеты выкладывать?
Как хоть выглядят подголовнки в машине?
@Mariner , @bobhot,
подскажите плиз по вашим подголовникам:
1. У них наклон регулируется?
2. Можете выложить фото родных подголовников рядом с этими? Хочу сравнить размеры.
3. Они могут работат "синхронно", т.е. один проигрывает, второй показывает то же самое.
Спасибо
@sergo_003, очень просто у меня их было два))) точнее я поюзал 2 года 2.0 титан механику и купил нового титан дизель автомат 2.0))) в котором сейчас установлено еще больше всего)))
кстате посмотри мою подпись повнимательнее
@apanas,
1. нет
2. больше в 1.5-2 раза т.к. размер 9", если 7" то примерно одинаковые
3. да
Короче говоря вопросов пока больше чем ответов: сам DVD плеер с механическими повреждениями (как будет проводка - поедет в ремонт); нет главной проводки к DVD плееру (она является частью главной напольной проводки); как проводка от водительского сиденья идет в плеер? правдами и неправдами был найден KEYCODE... в общем все в процессе...
Просьба у кого стоит штатно если возможно сфотографироват фишку патания как там и что? нужен ли предохранитель как на штатной навигации? если да то сколько ампер (разъем вреде под предохранитель есть)
Изменено пользователем Taras7
У меня как раз обратная ситуация- есть только проводка. Два правых разъема ДВД находятся в районе бардачка... Вот как раз они по напольной косе прямиком идут на сидухи.
Alex2110
Если не трудно сдалай фотки
Кто спрашивал фотографии то вот мой пока не полный штатный комплект
Если не секрет, сколько подголовники стоили? Я смотрел оригинал на exist.ru - цены ну очень кусаются...
Скажу так, что пока выходит дешевле цены dvd плеера на том же экзисте...
Значит с проводкой чуть прояснилось: от монитора через сидение в общую колодку сиденья (где подогревы, вентиляция, электропривод и тд), а от туда в напольную косу к бардачку, к dvd приводу...
Да что там снимать... Просто два разъема: зеленый и бежевый, такие же как и перемычка БТ/ЮСБ, но с чуть большим количеством пинов. Просто некогда бардак сскидывать ради этого...
Не! Немного не так! Проводка подголовников не вставляется в общий разъем сидух - она к нему прикручена стяжкой. Т.е. это отдельный разъем, причем торчит некрасиво при обычных сидухах без электрорегулировок - нужна накладка спереди снизу на каркас седалища...
