Всем привет! У меня появился значек гололеда (красная снежинка), хотя на улице явно не холодно. В чем может быть причина? Клемы с аккумв снимал, все равно не исчезает (а вот символ с гаечным ключем периодически появляется, а после снятия аккума пропадает). Всем спасибо!
Значек гололеда скорее всего появился из-за повышенного сопротивления в цепи терморезистора датчика температуры наружного воздуха (см. разъем, датчик, проводка). Гаечный ключ - интервал сервисного обслуживания, как погасить - пройдись поиском, тема обсуждалась
как погасить тему видел,но кнопку так и не нашел, значит скорей всего электирика?
какие есть еще варианты? все облазил так и не нашел в чем причина!
На дисплее где пиктограмма гаечного ключа ищи рядом с ним дырочку(если дырочки нет, то сними бадрачок и справа на кузове ищи с фонариком кнопку. Действия аналогичные как ниже скажу), при включенном зажигании засунь туда до упора и надави конец разогнутой канцелярской скрепки и подержи сек. 4. Индикатор погаснет.
По снежинке - на датчике почистить контактную группу. Где датчик я подзабыл, извини.
Изменено пользователем Жиша
