Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Да, я был прав. Теперь со стопроцентной уверенностью могу сказать, что так и есть:
Зеленый - разъем замка капота, при прошивке/доустановке штатной сигнализации необходим.
Серый - от радара адаптивного круиз контроля.
спасибо
Не видно ни количество проводов, ни форма разъема... Зеленый похож на разъем замка капота для обеспечения функции концевика. Серый - судя по месторасположению, возможно от адаптивного круиз контроля.
еще один вопрос остался, в багажнике справа,разьем зеленого цвета,заранее спасибо
http://i014.radikal.ru/1203/45/96e16417003f.jpg
- разъем модуля прицепа.
благодарю,а то не по себе когда не знаю,что провода :swoon:
Всем привет!
Вчера вечером парковался во дворе и соответственно активно нажимал педали. Раздался бдзинь в районе подрулем и выпала какая то пружинка с отломанным концом. После этого сцепление как-будто стало нажиматся легче. Машина ездит, передачи переключаются.
На всякий случай позвонил в сервис сказали, что возвратная пружина педали сцепления - работы с деталью 1800 рублей. Но сцепление работает.
Что это может быть и что делать?
Фото пружины прилагается, второй части пружины найти не удалось.
Изменено пользователем antonio2kk5
подскажите плиз фото нет .разъем стоит на отливе кронштейне бочка омывателя стекла в задней верхней части по ходу авто с двумя проводами. и немного выше от бочка разъем с тремя проводами вставлен в белый кронштейн. а немного ниже еще один разъем с тремя проводами вставлен в желтую пластмассу дальше провода нигде не выходят.
- если самый правый как на картинке, то для штатных фароомывателей.
Без фоток сложнее понять...
это первый разъем на бочке
Изменено пользователем А060ОА197
По второму - крыло левое??? не вижу цветов проводов, но похож на разъем сирены thatcham
Третий, если он ближе к подкрылку, то для передней антенны контроля давления в шинах.
Для корректной работы сцепления возвратная пружина сцепления должна быть обязательно.
Вот тема: http://mondeoclub.ru...um/topic/56860/
прочитал всю тему - ни слова о возвратной пружине
на фотографии это точно она? если нет, то откуда вообще такое может выпасть?
сцепление работает как раньше, единственное педаль чуть легче нажимается, возвращается быстро как раньше
Да 100% это возвратная пружина педали сцепления.А педаль естественно будет мягче нажиматься без пружины.
Всем привет! недавно отгонял на сервис на покраски кузовных элементов по страховке,2 суток делали, прошла неделя, ездит нормально,но вчера залез под капот и увидел пустое посадочное место под ЧТО-ТО! :) может и фигня, может для какого то доп.оборудования,но учитывая кучу тем про донорство органов на сервисах - забеспокоился! если кто знает, подскажите плиз что здесь стоять должно?
- Да. Пропал электромагнитный клапан экономайзера системы переходных режимов(ЭПХХ). Теперь расход немного прибавится :( Ни в коем случае не оставляйте а\м без присмотра в тех. зоне!
Шутка ессно. Сложно сказать что там может быть.
спасибо за инфу!
P.S.так как же не оставлять, 2 суток возле машины сидеть?:)
Алекс, извини но хочу переспросить, это действительно так? Там ПОЛЮБОМУ должен стоять этот клапан? У меня его нет, пустое место как на фото. Машина долго была в сервисе ну ты и так об этом знаешь. Может на каких то моделях не ставился этот клапан?
