vi66 Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 Друзья ,что за антенна у меня в багажнике возле сиденья упрятана в пенопласт? безключевой доступ. контроль зоны багажника.
Dembel Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 @vi66, видимо потенциал есть ещё по заморочкам, у меня даже сигналки нету, тока цз , всё хочу активировать если возможно, странно как то тит блэк , а предхоз зажал на сигналку при прокупке .....
vi66 Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 странно как то тит блэк , а предхоз зажал на сигналку при прокупке ..... да нифига странного просто, как и я, брал срочно... из наличия... я бы тоже, с удовольствием, по добавлял бы все эти сигналки, блиссы, вебасты, 18" литье и прочие ддш (копейки, по сравнению с ценой машины) нно... имеем то, что мы имеем
Powar Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 Похоже на крепление универсальных брызговиков
vi66 Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 Похоже на крепление универсальных брызговиков Не похоже, а оно и есть - крепление переднего брызговика, только не универсального, а самого что ни на есть оригинального.
Avtomobilist Опубликовано 1 мая, 2015 Опубликовано 1 мая, 2015 Подскажите что это может быть, нашел под пластиком на левой фаре?
ziron Опубликовано 1 мая, 2015 Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) Подскажите что это может быть, нашел под пластиком на левой фаре? Фиксатор радиатора охлаждения сверху,2-е штуки их по краям. В чёрном овале возле фары Изменено 1 мая, 2015 пользователем ziron
Avtomobilist Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 Подскажите что это может быть, нашел под пластиком на левой фаре?
Avtomobilist Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 Фиксатор радиатора охлаждения сверху,2-е штуки их по краям. В чёрном овале возле фары f0100000035681.jpg Спасибоза ответ
SRX Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Ребят ,не подскажите как называется эта деталь? Шток выбора передач сносился походу
drakula_51 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) @SRX, похоже на "рычаг переключения передач" 1700098, но лучше всё-таки VIN засветить, ибо их там великое множество даже в пределах одного силового агрегата. Изменено 14 мая, 2015 пользователем drakula_51
SRX Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 @SRX, похоже на "рычаг переключения передач" 1700098, но лучше всё-таки VIN засветить, ибо их там великое множество даже в пределах одного силового агрегата. Спасибо!
RuseR Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Ребят, подскажите что за заглушка (обведена желтым). Собрался устанавливать сетку радиатора, смотрю эта заглушка исчезла. Может по трассе, но как она крепится и куда могла улететь? Фото с просторов интернета Изменено 17 мая, 2015 пользователем RuseR
vi66 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 @RuseR, она на защелках, соскочила и скорее всего валяется на нижнем пыльнике бампера.
RuseR Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 @RuseR, она на защелках, соскочила и скорее всего валяется на нижнем пыльнике бампера. Спасибо. Попробую разобрать посмотреть. Даже интересно что могло этому послужить ...
vi66 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 @RuseR, да что угодно - камень, тряска, слегка уперся бампером... главное чтобы нашлась пластмасска
Gonzaitaliano Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Всем доброе утро. нашёл у себя под водительским сиденьем. Квадратик 1.5 на 1.5, сделанный из пробкового дерева с подушечкой. Кто знает где он стоял? Изменено 22 мая, 2015 пользователем Gonzaitaliano
SRX Опубликовано 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 А как правильно называется лягушка на коробке,которая при включении задней передачи включает свет заднего хода.?
keyduk Опубликовано 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 Подскажите, что это за датчик возле колеса?
vl1972 Опубликовано 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Подскажите, что это за датчик возле колеса? А это, дружище, фишка для подключения дачика положения кузова для автокорректора фар (там такие тяги-коромысла и датчик, положение кузова определяет, и фары от этого регулируются) Изменено 29 мая, 2015 пользователем vl1972
Gonzaitaliano Опубликовано 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 Всем доброе утро. нашёл у себя под водительским сиденьем. Квадратик 1.5 на 1.5, сделанный из пробкового дерева с подушечкой. Кто знает где он стоял?
keyduk Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) А это, дружище, фишка для подключения дачика положения кузова для автокорректора фар (там такие тяги-коромысла и датчик, положение кузова определяет, и фары от этого регулируются) Благодарю! То есть в моем случае это просто фишка с заглушкой? Никакого коромысла я не вижу. Оторвал крепление у этой фишки, вот не пойму, надо ли искать замену или просто на стяжку притянуть к проводке, чтобы не болтался. Изменено 30 мая, 2015 пользователем keyduk
vi66 Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 просто на стяжку притянуть к проводке, чтобы не болтался.
keyduk Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 Почему нет, если это пустая фишка... штатное крепление такое, что вариант со стяжкой выглядит даже надежнее
