Ролан Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 да это одна из двух опорок капота, что возле фар торчат, только она с резинкой должна быть Завтра посмотрю,хотя сомневаюсь,не могла же резинка слететь от обдува воздухом.
mukk Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 да это одна из двух опорок капота, что возле фар торчат, только она с резинкой должна быть Нет это не опора капота. Опора выглядит так.
Jerlek Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 Подскажите, что это за пимпочка между решётками вентиляции на торпеде? А то очень интересно
omit Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 Подскажите, что это за пимпочка между решётками вентиляции на торпеде? А то очень интересно В этой штуке сенсоры температуры и влажности для управления климат-контролем. Так что закрывать её строго НЕ рекомендуется.
thebadman Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 В этой штуке сенсоры температуры и влажности для управления климат-контролем. Так что закрывать её строго НЕ рекомендуется.А как же датчик в рулевой колонке который?
edgar970 Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 @thebadman,В рулевой колонке находится датчик температуры салона.
drakula_51 Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 что это за пимпочка между решётками вентиляции на торпеде? Блок датчика солнечной радиации (официальное название).
98th Опубликовано 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 Снял обивку в багажнике, а там, справа, вот такие два разъема. Для чего они?
korleone Опубликовано 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 1. для модуля подключения прицепа 2. не знаю
mkuzminov Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 Снял обивку в багажнике, а там, справа, вот такие два разъема. Для чего они? 2 Прикуриватель
98th Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) 1. для модуля подключения прицепа 2. не знаю 2 Прикуриватель Спасибо! А код для проводки прикуривателя не подскажите? (разъем, что бы в фишку "2" вставить) Изменено 22 декабря, 2013 пользователем 98th
mkuzminov Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 Спасибо! А код для проводки прикуривателя не подскажите? (разъем, что бы в фишку "2" вставить) Не метайся по темам, и помни где и что спрашивал 1 333 905 Розетка 12V в багажнике
98th Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Не метайся по темам, и помни где и что спрашивал 1 333 905 Розетка 12V в багажнике Спасибо. Но по этому коду пришел сам прикуриватель. А интересует провод от фишки 2 до прикуривателя.
mkuzminov Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Спасибо. Но по этому коду пришел сам прикуриватель. А интересует провод от фишки 2 до прикуривателя. Прикуриватель на эту фишку сразу одевается по крайне мере у фокусников так 12 вольт в салоне/багажнике Изменено 25 декабря, 2013 пользователем mkuzminov
korleone Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Сегодня нашел у себя не используемый разъем. Находится в районе модуля BT. это под модуль адаптивного круиза ?
drakula_51 Опубликовано 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 это под модуль адаптивного круиза ? Попробуй списаться с продавцами на ибее - может, фото со стороны ответного разъёма сделают. Там у всех фото сверху, где наклейка с номером детали.
korleone Опубликовано 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 @drakula_51, надо попробовать. по схеме, вроде больше просто нечего там ставить.
korleone Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 И еще вопрос Нашел еще два разъема сегодня под торпедой на гемом, прикручены к балке
mukk Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 И еще вопрос Нашел еще два разъема сегодня под торпедой на гемом, прикручены к балке Дальний плоский похож на разъем телестарта. Но могу ошибаться. Плохо видно.
vi66 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Дальний плоский похож на разъем телестарта Кстати, очень даже может быть! плюс у Димы еще неопознанный разъем - далеко за правой фарой, а именно где то там вебаста штатная подключается... ну и за магнитолой, при штатной установке вебасты, тоже какая то релюшка вешается - может разъем на фото слева для нее?
kuklin86 Опубликовано 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 Ребята, сегодня под машиной у нижнего рычага переднего правого колеса обнаружил какой-то непонятный "крючек", которого со стороны левого колеса не наблюдается. Друзья, пожалуйста посмотрите на фото и подскажите, что это такое ???
ziron Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 Ребята, сегодня под машиной у нижнего рычага переднего правого колеса обнаружил какой-то непонятный "крючек", которого со стороны левого колеса не наблюдается. Друзья, пожалуйста посмотрите на фото и подскажите, что это такое ??? Если стоит защита металическая,то под неё закладная гайка на другом конце должна быть этого крючка.
MarkGenuine Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Сегодня разбирал пластик под капотом, где обдув, с пассажирской стороны нашел свободное место и один провод, дл чего это, кто знает??? Так же интересует провод, который идет ко всем тормозным дискам, он черного цвета, что это?
mkuzminov Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Так же интересует провод, который идет ко всем тормозным дискам, он черного цвета, что это? Датчик АБС
