korleone Опубликовано 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 Сорри за качество фото и грязь (с др. целью лазил, а не фоткать). Нашел два разъема за передней правой фарой И за передними колесами (с обоих сторон) одинаковые пары разъемов для чего они ?
chernich Опубликовано 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 (изменено) не помню точно по фото, они-ли это, но там ставятся датчики положения кузова для ксеноновых фар. Датчик с рычажком крепится на кузове в арке, от него идёт тяга на шаровых шарнирчиках к нижнему рычагу подвески. У меня они стоят только на левой стороне машины, а посадочные места есть и правой. Изменено 8 сентября, 2012 пользователем chernich
korleone Опубликовано 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 @chernich, для ксенона два датчика - один спереди, и один сзади. а тут у меня получается по два одинаковых разъема (с зеленой и розовой заглушкой) с каждой стороны.
yeh Опубликовано 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) подскажите что за фигня, обнаружил за бардачком, закреплена на косе, подходят два серых провода (сечение больше чем в косе) из моторного отсека? Изменено 10 сентября, 2012 пользователем yeh
Il'giz Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 подскажите что за фигня, обнаружил за бардачком, закреплена на косе, подходят два серых провода (сечение больше чем в косе) из моторного отсека? Это обычный диод, вроде как задействован в климате. Почему повесили именно тут ХЗ, на третьем мондео такой же болтался в моторном отсеке.
korleone Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 Не ужели я единственный обладатель таких разъемов ?
TigeriuS Опубликовано 2 октября, 2012 Опубликовано 2 октября, 2012 возможно, это еще и для датчикофф давления в шинах. для антенок. просматриваю старые фотки. обнаружил нЕчто, вызвавшее у меня интерес. чтО это за штука? под передним пассажирским сиденьем. какой то блок.
Alex2110 Опубликовано 2 октября, 2012 Опубликовано 2 октября, 2012 возможно, это еще и для датчикофф давления в шинах. для антенок. просматриваю старые фотки. обнаружил нЕчто, вызвавшее у меня интерес. чтО это за штука? под передним пассажирским сиденьем. какой то блок. Это не какой-то, а очень важный блок ЕСП
Ездун Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Просто заглушка,проводки под габарит нет в тит блеке штатно ДХО Еще вопрос родился, если может не в ту тему-извините! Вот написали, что это-ЗАГЛУШКА. А где находится, как выглядит, и главное-по какому принципу или настройкам работает датчик света (машина оборудована), который и включает ближний свет в зависимости от наружнего освещения??? Интересно!!! Может, как раз вот эта самая заглушка от габарита??
Zagidu Опубликовано 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 Делал шумку и в дверях передних обнаружил по разъему. в верхнем углу ближе к зеркалам. кто знает? зеркала электро с памятью с подсветкой
bmv98rus Опубликовано 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 Еще вопрос родился, если может не в ту тему-извините! Вот написали, что это-ЗАГЛУШКА. А где находится, как выглядит, и главное-по какому принципу или настройкам работает датчик света (машина оборудована), который и включает ближний свет в зависимости от наружнего освещения??? Интересно!!! Может, как раз вот эта самая заглушка от габарита?? Достаточно лодонью прикрыть датчик дождя, и сразу рядом с ним обнаружится датчик света.
Сергей12 Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 Может кто знает: возле замка капота стоял датчик (или разъем) на 5 проводков. Крепление его изоржавело и рассыпалось и теперь он просто болтается. Так вот что это такое и на что он влияет?
ziron Опубликовано 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 Сорри за качество фото и грязь (с др. целью лазил, а не фоткать). Нашел два разъема за передней правой фарой И за передними колесами (с обоих сторон) одинаковые пары разъемов для чего они ? На первом фото с жёлтой заглушкой-это для антены датчиков давления колёс,с белой не вкурсе надо посмотреть. на втором фото с сиреневой зеглушкой-это для датчика положения кузова. на третьем фото с зелёной заглушкой-это для регулируемого амортизатора.
korleone Опубликовано 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 Спасибо на втором фото с сиреневой зеглушкой-это для датчика положения кузова. на третьем фото с зелёной заглушкой-это для регулируемого амортизатора. положение кузова - это для ксенона ? зачем с двух сторон? а про аморты - прикольно, но лучше бы они на заводе под парки проводку кинули.
ziron Опубликовано 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 Спасибо положение кузова - это для ксенона ? зачем с двух сторон? а про аморты - прикольно, но лучше бы они на заводе под парки проводку кинули. Уменя и ксенон и амики с регулировкой и датчиков положения 4,возле каждого колеса. если у тебя проводка такая насышенная,то и для парков проводка должна быть,имеется виду фишка куды коса от парков подключается.Ну а фишка с белой заглушкой скорее всего от омывателя фар.
Alex2110 Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Может кто знает: возле замка капота стоял датчик (или разъем) на 5 проводков. Крепление его изоржавело и рассыпалось и теперь он просто болтается. Так вот что это такое и на что он влияет? - скорее всего разъем для радара адаптивного круиз-контроля. Не используется в 99% случаях.
Alex2110 Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Делал шумку и в дверях передних обнаружил по разъему. в верхнем углу ближе к зеркалам. кто знает? зеркала электро с памятью с подсветкой - это разъем для обеспечения функции БЛИСС. Подсоединяется к индикатору(лампе) зеркального элемента. Ну а фишка с белой заглушкой скорее всего от омывателя фар. Нет, та фишка находится на самом бачке омывателя в технологической "заглушке". А от чего данный разъем - пока не готов дать ответ.
Gambach Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 В бардачке рылся и нашел USB-порт. Пробовал подключить флэшку - ни фига... Для чего еще может использоваться? Заодно и про AUX спрошу: на кой ляд?
ziron Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 В бардачке рылся и нашел USB-порт. Пробовал подключить флэшку - ни фига... Для чего еще может использоваться? Заодно и про AUX спрошу: на кой ляд? Если голова штатная,то для воспроизведения музыки.
vasiliy-air@ Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 ставил защиту и обнаружил на подрамнике (точнее на задней его части (та что дальше от бампера)) блестящий цилиндр диаметром сантиметров 10 и длинной оконо 20см, от которого ни проводов, ни раземов не увидел. фотку не сделал, к сожалению. смутило то, что на рестайле с движком 2.3 у меня этой ерунды не было. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? остроумных хохмачей типа бомба, инопланетяне подкинули и прочее прошу не париться и не отвечать . хотелось бы услышать ответ грамотного человека или осведомленного в данном вопросе.
skuns Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Подскажите, для чего разъем? Находится под капотом рядом с АКБ. К нему подходит только один провод(белый). Фишка внутри синяя.
skuns Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) И еще один разъем Находится под капотом за двигателем по центру. Подходит 3 провода. Изменено 30 ноября, 2012 пользователем skuns
Alex2110 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 ставил защиту и обнаружил на подрамнике (точнее на задней его части (та что дальше от бампера)) блестящий цилиндр диаметром сантиметров 10 и длинной оконо 20см, от которого ни проводов, ни раземов не увидел. фотку не сделал, к сожалению. смутило то, что на рестайле с движком 2.3 у меня этой ерунды не было. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? остроумных хохмачей типа бомба, инопланетяне подкинули и прочее прошу не париться и не отвечать . хотелось бы услышать ответ грамотного человека или осведомленного в данном вопросе. Фотку давай сюды - любопытно.
vasiliy-air@ Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Фотку давай сюды - любопытно. ну это теперь как масло буду менять. специально не хочется лезть, защиту снимать. Alex,я думал вы сходу и без фотки распознаете все. как сниму защиту обязуюсь выложить фото.
