Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Всем привет! С внутренней стороны бардачка, справа, штекер закреплен на корпусе никуда не подключён, для чего он, такого же цвета как и штекер на AUX.
- Для выключателя подушки безопасности пассажира. В этой теме выше отвечали уже...
Народ а что за разъем находится под подушкой заднего сидения? См. фото. Два разъема по одному с каждой стороны.
для подключения обогрева заднего сидения
Везунчик! самая редкая весчь в проводке м4 :) можно ставить задний попогрев "не парясь"...
Прикольно. А сам попогрев, он как отдельно покупается, т.е. любой из автомагазинов или же только какой-нибудь оригинальный?
Киньте ссылочку на попогрев который можно подключить в этот разъем. Если не сложно.
Изменено пользователем Pavv
Народ подскажите пожалуйста распиновку разъема кнопки старта. Там 4 контакта какой куда?
- два на подсветку, два на замыкание:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63304/
Всем привет! Сегодня менял лампу освещения салона, когда снял плафон, обнаружил три не подключенных штекера (на 3 фото). Может кто знает для чего они нужны? Также обноружил, что не подключены датчики объема от сигнализации, пустой разъем на плафоне (на 4 фото), однако штекера под него не обнаружил. Решив, что провод, может где то глубже убран, снял всю рамку с очечником. Провод под датчики так и не нашел, но обнаружил еще одну фигню (на 1 и 2 фото), скорее всего от сигнализации. Как такое может быть, что датчики есть, а не подключены?
- Это не "фигня", а модуль приемопередатчика ПАТС. Штука прямо сказать нужная)))
На сколько можно судить по фото, предположу, что 3 разъема это:
1) на микрофон для функций модуля БТ/ЮСБ
2) на субмаринлайт (оранжевые светодиоды по бокам плафона, фотки которого с лица нет). Возможно плафон без этой функции.
3) на сами датчики объема - зеленый штекер.
У тебя полная потолочная коса - счастливчик... У меня НЕ было ровным счетом НИЧЕГО - дотягивал.
@Alex2110,
Зеленый штекер, что на фото 3, не подходит к разъему для датчиков объема, что на фото 4. Значит он от чего то другого. Есть еще один зеленый штекер, сфоткать не получается из-за короткого провода (не вытащить наружу), но он еще больше чем этот и уж точно не подойдет. Так гдеже нужный?
Сам плафон родной??? Если от фокуса, то точно НЕ подойдет. В чем заключается твое "НЕ подходит"?
@Alex2110,
На счет плафона не знаю, я не первый владелец. Не подходит, это значит, что сам штекер по форме не подходит в гнездо разъема - его туда просто не засунуть(вообще ни один из 4х свободных штекеров не засунуть в этот разъем). А как определить от какой машины плафон? Только по этому разъему что ли?
@Alex2110,
- если в свободном разъеме от сигналки на плафоне 4 пина - то он от фокуса...
да 4, на последней фотке даже видно. А на родной тогда получается 6 пинов - так как на штекере зеленом 6. Как исправить ситуацию? только покупкой родного плафона?
почитал на форуме, разобрался. зеленый штекер не 6, а 3 пина для датчика объема. А у меня плафон с датчиком от фокуса, как так могло получитться.
Может кто знает, где подешевле достать плафон с датчиками родной?
- предхоз сделал "колхоз"...
asparts.ru тебе в помощь.
Здравствуйте! Машина 12 года, рестайл. ТитБлэк, есть штатный ксенон. В наружных (галогеновых) фарах, в отражателе-по центру-лампа дальнего света, а под ней-торчит некий девайс, металлическо-серебристого цвета, по внешней форме-напоминает пулю (оружейную). Шо це таке???
Заглушка от габарита
Ясно, спасибо. Она несет какой-либо функционал (датчик чего или подобное)-или просто заглушка???
Просто заглушка,проводки под габарит нет в тит блеке штатно ДХО
Подскажите что это за фишка такая и за что она отвечает. снял обшивку двери , а там она ни к чему не подсоединена.
Это подготовленная проводка для функции Блисс. Доставить можно, но крайне НЕ бюджетно.
