Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Нашел фишку за бардачком.
Помогите распознать, пожалуйста!
@nokka, датчик качества воздуха, поступаемого в салон.
Я себе такой поставил. Стоит около 15 тыс. рублей.
Изменено пользователем AndrewWhite
Понял, спасибо!
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
И... эффект есть? Хоть раз замечал, что заслонка рециркуляции закрылась потому что впереди в пробке воняет солярой камаз?
Пальцем быстрее среагируешь на Камаз :D
Я за пальцы свои знаю  :D мне за датчик интересно
Но он реагирует только на СО и NO2.
А по простому? В какой жизненной ситуации от него будет профит?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите,ибо для меня явилось откровением наличие вот этого шланга: 7aa39a1964fdt.jpgэто там,где шланги печки входят в салон,прямо из центра жабо он выходит, опускается вниз и заканчивается полукольцом и.....никуда не подсоединён   8e13e186cd7ft.jpg
Дренаж что ли какой?
Парни, выручайте!!!
Крепёж интеркулера, сломался. Кто нибудь знает номер? Выглядит вот так:post-73814-0-45209000-1491947991_thumb.jpegpost-73814-0-33849700-1491948018_thumb.jpeg
Изменено пользователем Mr.Volf
Только что нашел провод фиолетового цвета с серой полосой внутри черной трубки в районе впускного коллектора. При включении зажигания на нее приходит 1.5 вольта. Похоже на штатное исполнение. Вот только понять откуда он.
Изменено пользователем dimas6060
Разобрался сам. Сегодня менял масло и посмотрел основной жгут. Оказалось это впаянный провод в основной какой то. Не знаю зачем, но когда то на ней недолго стоял газ видимо использовали , а может и ещё для чего нибудь.
Здравствуйте форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что за разъем расположен слева от педали сцепления? Для чего он? К нему идёт проводка.
Вот фото
@zhelion,
Зависит от комплектации, на этот разъем повязаны могут быть: cd ченджер, парктроники, кейлесс.
Подскажите пожалуйста, купил мондео но не работают омыватели фар, не знаю почему и куда копать. Предохранитель смотрел, целый стоит. Еду с включенными фарами, мою стекло но ничего не льется на фары. Что мог сделать предыдущий хозяин с омывателями фар не знаю.
Может можно их отключить программированием и включить?
Или что то поломалось, куда смотреть, где слабое место омывателя?
И еще, торчал от аккумулятора проводок я его заизолировал но куда он мог идти совсем не понятно. Подскажите если есть такое? На фото.
@sonik35,
Проводок отвалился от плюсовой клеммы. Это система наблюдения за состоянием аккумулятора.
У омывателей фар схема с реле и предохранителем.
Управляются ВСМ, причем не все версии поддерживают омыватели.
Думаю что выдернули или реле, или пред.
@sonik35,
А куда этот проводок подключить надо?
Реле находится в том же блоке что и пред, под капотом?
Я тоже так думаю что нечему там особо ломаться. А работать омыватель фар должен сразу после омывания лобового?
Не подскажешь, где найти схему предов и реле? Где он стоит, реле омывателя?
Могу ошибаться, но реле вроде стоит в блоке БСМ под бордачком в ногах пассажира.
И под капотом и в багажнике. Меня интересует какой за что отвечает.
