Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Если это предохранитель тогда как он защищает если у него с одной стороны провод подходит и с другой а их ни чего не соединяет а у это пластмаски нет контактов
Это силовой предохранитель. Он находится внутри пластмасски.
При\мерно так (картинка с клеммы форда фокуса) но суть та же
Изменено пользователем vl1972
@vl1972, откуда ты так всё знаешь? Колись :)
да не так много я и знаю. в пределах того с чем сталкивался. ну и любознательный патамучта. а вот автомат в руках даже и не держал. не довелось. каждому свое
совсем недавно на новогодние праздники у товарища на фольксе залип стартер. задымила силовая проводка. высадился акум.
делали у меня в гораже. когда все собрали. новый стартер поставили. херакс - а он молчит.
ну тогда полезли разбираться и нашли аналогичный (очень похожий) силовой пердохранитель. на 130 ампер
подскажите финис-код крепежа закрывающий GEM
Если не ошибаюсь, то 1 310 861
Ребята вчера снял колеса переобувался, глаз упал на две фишки одна розовая под левым передним колесом, вторая которая вся в грязи под левым задним, что за фишки кто нить знает?
Похоже это под датчики дорожного просвета для автокорректора фар и регулируемой подвески.
так и есть! передняя отпала со своего места (розовая клипса) надо бы вернуть, а то перетрутся провода и замкнут
Подскажите, номер детали для заказа. Это шлейф с диодами на концах в плафоне освещения
Если не ошибаюсь, отдельно не продаётся. По крайней мере я не сумел найти. Припоял в итоге.
Всем привет! лазил на аллегро и на одном из скринов увидел интересную кнопку возле кнопки парка..
что это? на отключение ESP не похоже...
Это кнопка автоматической парковки вроде
отключение системы "старт-стоп" двигателя
интересно, а эту фичу сложно реализовать у нас?
Изменено пользователем yomad
@yomad, точно знаю что нужен другой стартер и батарейка... может еще чего
Обнаружил у себя под запаской в отсеке с домкратом и остальным.
Кто подскажет что за приспособа?
Изменено пользователем nokka
Антенна для брелока.
Изменено пользователем kursergeys2
Подскажите, что за разъем болтается между кожухом аккумулятора и левым стаканом? Короткий кусок проводки в гофре, на конце разъем с тремя контактами, расположенными в виде равностороннего треугольника. К разъему ничего не подключено, разъем закрыт ярко-красной заглушкой. Сбоку на корпусе разъема расположена клипса, которая явно должна быть закреплена в каком-то отверстии. Так вот, не могу найти эту самую дырку, чтобы закрепить фишку разъема. Что за разъем и как закрепить? Спасибо.
Изменено пользователем WX448
Должно быть автономная сирена thatcham. Должна стоять как бы под крылом, но там промежуточное соединение где то под аккумулятором как раз.
@WX448, разъем для доп. сирены сигнализации... той, что в нише левого переднего колеса. фотки ищи в теме про сигналку
Понял, спасибо! А как разъем закрепить-то, где дырка для клипсы? Или фиг с ним, пусть болтается?
@WX448, дырка где-то ниже. чтобы ее увидеть лучше снять короб аккумулятора... ну или забить :D
@vi66, @AndrewWhite - спасибо. Я так и думал, что это разъем для какой-то неиспользуемой опции. Пока вроде не досаждает, пусть лежит себе. Если будет болтаться - буду искать место крепления...
