vl1972 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Если это предохранитель тогда как он защищает если у него с одной стороны провод подходит и с другой а их ни чего не соединяет а у это пластмаски нет контактов Это силовой предохранитель. Он находится внутри пластмасски. При\мерно так (картинка с клеммы форда фокуса) но суть та же Изменено 5 февраля, 2016 пользователем vl1972
Dembel Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 @vl1972, откуда ты так всё знаешь? Колись
vl1972 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) @vl1972, откуда ты так всё знаешь? Колись да не так много я и знаю. в пределах того с чем сталкивался. ну и любознательный патамучта. а вот автомат в руках даже и не держал. не довелось. каждому свое совсем недавно на новогодние праздники у товарища на фольксе залип стартер. задымила силовая проводка. высадился акум. делали у меня в гораже. когда все собрали. новый стартер поставили. херакс - а он молчит. ну тогда полезли разбираться и нашли аналогичный (очень похожий) силовой пердохранитель. на 130 ампер Изменено 5 февраля, 2016 пользователем vl1972
PaHond Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 подскажите финис-код крепежа закрывающий GEM
Powar Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 подскажите финис-код крепежа закрывающий GEMЕсли не ошибаюсь, то 1 310 861
ordoth Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 Ребята вчера снял колеса переобувался, глаз упал на две фишки одна розовая под левым передним колесом, вторая которая вся в грязи под левым задним, что за фишки кто нить знает?
Powar Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 Похоже это под датчики дорожного просвета для автокорректора фар и регулируемой подвески.
vi66 Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 это под датчики дорожного просвета так и есть! передняя отпала со своего места (розовая клипса) надо бы вернуть, а то перетрутся провода и замкнут
goldberg Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Подскажите, номер детали для заказа. Это шлейф с диодами на концах в плафоне освещения
Powar Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Если не ошибаюсь, отдельно не продаётся. По крайней мере я не сумел найти. Припоял в итоге.
yomad Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 Всем привет! лазил на аллегро и на одном из скринов увидел интересную кнопку возле кнопки парка.. что это? на отключение ESP не похоже...
mityagin.ps Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 Всем привет! лазил на аллегро и на одном из скринов увидел интересную кнопку возле кнопки парка.. что это? на отключение ESP не похоже... Это кнопка автоматической парковки вроде[emoji1426]
vi66 Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 интересную кнопку возле кнопки парка.. отключение системы "старт-стоп" двигателя
yomad Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) отключение системы "старт-стоп" двигателя интересно, а эту фичу сложно реализовать у нас? Изменено 8 апреля, 2016 пользователем yomad
vi66 Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 @yomad, точно знаю что нужен другой стартер и батарейка... может еще чего
nokka Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) Обнаружил у себя под запаской в отсеке с домкратом и остальным. Кто подскажет что за приспособа? Изменено 21 апреля, 2016 пользователем nokka
kursergeys2 Опубликовано 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Антенна для брелока. Изменено 29 мая, 2016 пользователем kursergeys2
WX448 Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Подскажите, что за разъем болтается между кожухом аккумулятора и левым стаканом? Короткий кусок проводки в гофре, на конце разъем с тремя контактами, расположенными в виде равностороннего треугольника. К разъему ничего не подключено, разъем закрыт ярко-красной заглушкой. Сбоку на корпусе разъема расположена клипса, которая явно должна быть закреплена в каком-то отверстии. Так вот, не могу найти эту самую дырку, чтобы закрепить фишку разъема. Что за разъем и как закрепить? Спасибо. Изменено 30 мая, 2016 пользователем WX448
AndrewWhite Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 Подскажите, что за разъем болтается между кожухом аккумулятора и левым стаканом? Короткий кусок проводки в гофре, на конце разъем с тремя контактами, расположенными в виде равностороннего треугольника. К разъему ничего не подключено, разъем закрыт ярко-красной заглушкой. Сбоку на корпусе разъема расположена клипса, которая явно должна быть закреплена в каком-то отверстии. Так вот, не могу найти эту самую дырку, чтобы закрепить фишку разъема. Что за разъем и как закрепить? Спасибо. Должно быть автономная сирена thatcham. Должна стоять как бы под крылом, но там промежуточное соединение где то под аккумулятором как раз.
vi66 Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 @WX448, разъем для доп. сирены сигнализации... той, что в нише левого переднего колеса. фотки ищи в теме про сигналку
WX448 Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 Понял, спасибо! А как разъем закрепить-то, где дырка для клипсы? Или фиг с ним, пусть болтается?
vi66 Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 @WX448, дырка где-то ниже. чтобы ее увидеть лучше снять короб аккумулятора... ну или забить
WX448 Опубликовано 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) @vi66, @AndrewWhite - спасибо. Я так и думал, что это разъем для какой-то неиспользуемой опции. Пока вроде не досаждает, пусть лежит себе. Если будет болтаться - буду искать место крепления... Изменено 31 мая, 2016 пользователем WX448
