Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Друзья ,что за антенна у меня в багажнике возле сиденья упрятана в пенопласт?
безключевой доступ. контроль зоны багажника.
@vi66, видимо потенциал есть ещё по заморочкам, у меня даже сигналки нету, тока цз :), всё хочу активировать если возможно, странно как то тит блэк , а предхоз зажал на сигналку при прокупке .....
да нифига странного :)
просто, как и я, брал срочно... из наличия... я бы тоже, с удовольствием, по добавлял бы все эти сигналки, блиссы, вебасты, 18" литье и прочие ддш (копейки, по сравнению с ценой машины) нно... имеем то, что мы имеем  :D
Похоже на крепление универсальных брызговиков
Не похоже, а оно и есть - крепление переднего брызговика, только не универсального, а самого что ни на есть оригинального.
Подскажите что это может быть, нашел под пластиком на левой фаре?
Фиксатор радиатора охлаждения сверху,2-е штуки их по краям.
В чёрном овале возле фары
Изменено пользователем ziron
Ребят ,не подскажите как называется эта деталь? Шток выбора передач сносился походу
@SRX, похоже на "рычаг переключения передач" 1700098, но лучше всё-таки VIN засветить, ибо их там великое множество даже в пределах одного силового агрегата.
Изменено пользователем drakula_51
Спасибо!
Ребят, подскажите что за заглушка (обведена желтым). Собрался устанавливать сетку радиатора, смотрю эта заглушка исчезла. Может по трассе, но как она крепится и куда могла улететь?
Фото с просторов интернета
Изменено пользователем RuseR
@RuseR, она на защелках, соскочила и скорее всего валяется на нижнем пыльнике бампера.
Спасибо. Попробую разобрать посмотреть. Даже интересно что могло этому послужить ...
@RuseR, да что угодно - камень, тряска, слегка уперся бампером... главное чтобы нашлась пластмасска :)
Всем доброе утро.
нашёл у себя под водительским сиденьем. Квадратик 1.5 на 1.5, сделанный из пробкового дерева с подушечкой. Кто знает где он стоял?
Изменено пользователем Gonzaitaliano
А как правильно называется лягушка на коробке,которая при включении задней передачи включает свет заднего хода.?
Подскажите, что это за датчик возле колеса?
А это, дружище, фишка для подключения дачика положения кузова для автокорректора фар (там такие тяги-коромысла и датчик, положение кузова определяет, и фары от этого регулируются)
Изменено пользователем vl1972
Всем доброе утро.
Благодарю! :) То есть в моем случае это просто фишка с заглушкой? Никакого коромысла я не вижу. Оторвал крепление у этой фишки, вот не пойму, надо ли искать замену или просто на стяжку притянуть к проводке, чтобы не болтался.
Изменено пользователем keyduk
:good:
:good:
Почему нет, если это пустая фишка... штатное крепление такое, что вариант со стяжкой выглядит даже надежнее:)
