Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Это фото со стороны мотора не перевёрнутая, за датчиком далее идёт замок капота, для ориентира.
ага. я ж и говорю - этт не фото плохое, этт я затупил  :D
это что за датчик
Это не датчик, это разъём с затычкой :D
Upd: http://mondeoclub.ru/forum/topic/89681/?page=18?do=findComment&comment=2352997
Изменено пользователем drakula_51
подскажите что это за деталь и как она работает? 1754016-Демпфер ГашениЯ Вибрации; 2.0L EcoBoost (203PS) - MI4; 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4; 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6. По электронному каталогу есть а на стойке в машине не видел.
Изменено пользователем о.Виталий
@о.Виталий, это железяка, прикрученная к задней части переднего подрамника. Её масса и упругое крепление подобраны таким образом, чтобы в определённых интервалах частот трястись в противофазе с подрамником, тем самым подавляя нежелательные вибрации.
Если авто начала выпуска и не были выполнены работы по реколу (его переносили на левую сторону от радиатора на гарантийных авто при обращении), то датчик может быть там же, но с правой стороны от радиатора.
По ходу у меня там и стоит, т.к. иногд очень сильно завышает температуру в пробках.
А куда именно его переносили?
@drakula_51, спасибо!!! А я по схеме смотрю там квадратная коробочка как будто к стойке прикручивается, вот и в непонятках был.
В процессе работ по прочистке дренажа люка демонтировал накладки передних стоек и обнаружил любопытные шнурки...белые, плетеные, текстильные...дергать побоялся :) Стало жутко интересно - что это за фиговина. Кто сможет прояснить?
На веревочках имеется номер (на фото)
Предположения?
Что то связанное с боковыми шторками?
Мои предположения примерно в ту же сторону, поэтому и дергать не стал :)
Странно, что они довольно свободно закреплены. Вероятно как-то помогают шторке правильно сориентироваться после раскрытия.
А это не та веревочка, что держит накладку стойки, чтоб не улетела во время взрыва подушки?
нет. Та веревочка оранжевая и из какого-то полимера (пластика)
так точно! и совмещена (представляет собой одно целое) с верхним пистоном крепления обшивки стойки.
подскажите что это за деталь и как она работает? 1754016-Демпфер ГашениЯ Вибрации; 2.0L EcoBoost (203PS) - MI4; 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4; 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6. По электронному каталогу есть а на стойке на машине нету.
У меня на родных стойках были, а на Бильштайне даже отверстий под них нет.
предполагаю что это типа противовеса. Зачем, х.з.
@Powar, название то интересное- демпфер гашения вибрации. Как он ее гасит то?!
За счет инерции своего веса
Друзья, как понимаю это электромагнитный клапан какой то, за что он отвечает, его фукнция? А то сёня заметил сопливится он.
требуется помощь в определении. мотор 2,3. при осмотре заметил слишком чистую деталь. вопрос былоли что нибудь там вкручено, или маузер Папанина?
В посте 498 уже поднимался этот вопрос, по фишкам в багажнике, так никто и не в курсе что за зеленый разъем №1 на моем фото?
№2 - разъем прицепа (ну и попутно - носитель кан-шины в багажнике, для творчества :))
№3 - "+12 вольт" фишка для прикуривателя/доп. розетки в багажник
