Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
да это одна из двух опорок капота, что возле фар торчат, только она с резинкой должна быть
Завтра посмотрю,хотя сомневаюсь,не могла же резинка слететь от обдува воздухом.
Нет это не опора капота.
Опора выглядит так.
Подскажите, что это за пимпочка между решётками вентиляции на торпеде? А то очень интересно :)
В этой штуке сенсоры температуры и влажности для управления климат-контролем. Так что закрывать её строго НЕ рекомендуется.
А как же датчик в рулевой колонке который?
1. для модуля подключения прицепа
2. не знаю
2 Прикуриватель
Спасибо! А код для проводки прикуривателя не подскажите? (разъем, что бы в фишку "2" вставить)
Изменено пользователем 98th
Не метайся по темам, и помни где и что спрашивал :)
1 333 905
Розетка 12V в багажнике
1 333 905
Спасибо. Но по этому коду пришел сам прикуриватель. А интересует провод от фишки 2 до прикуривателя.
Прикуриватель на эту фишку сразу одевается
по крайне мере у фокусников так
12 вольт в салоне/багажнике
Изменено пользователем mkuzminov
Сегодня нашел у себя не используемый разъем.
Находится в районе модуля BT.
это под модуль адаптивного круиза ?
Попробуй списаться с продавцами на ибее - может, фото со стороны ответного разъёма сделают.
Там у всех фото сверху, где наклейка с номером детали.
И еще вопрос
Нашел еще два разъема сегодня под торпедой на гемом, прикручены к балке
Дальний плоский похож на разъем телестарта. Но могу ошибаться. Плохо видно.
Кстати, очень даже может быть! плюс у Димы еще неопознанный разъем - далеко за правой фарой, а именно где то там вебаста штатная подключается... ну и за магнитолой, при штатной установке вебасты, тоже какая то релюшка вешается - может разъем на фото слева для нее?
Ребята, сегодня под машиной у нижнего рычага переднего правого колеса обнаружил какой-то непонятный "крючек", которого со стороны левого колеса не наблюдается. Друзья, пожалуйста посмотрите на фото и подскажите, что это такое ???
Если стоит защита металическая,то под неё закладная гайка на другом конце должна быть этого крючка.
Сегодня разбирал пластик под капотом, где обдув, с пассажирской стороны нашел свободное место и один провод, дл чего это, кто знает???
Так же интересует провод, который идет ко всем тормозным дискам, он черного цвета, что это?
Датчик АБС
