Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Коллеги, нужен совет.
Недавно делал шумку, вернее улучшал после первой попытки.
Разобрали салон, где центральная консоль, справа есть крышка, под которой находится аварийная разблокировка коробки. А если там же посмотреть чуть вперед, к капоту, то видно два разъема, по одному толстому проводу в каждом. Один провод красный, второй не помню, но темный, толи серый, толи синий, толи черный. Так вот, фишки не были соединены, просто лежали рядом, видно предыдущие шумоизоляционщики забыли их соединить. Я соединил, в машине ничего не изменилось, кто подскажет, что за провода? К сожалению фото нет :(
@Sorento, Если провода толщиной около 0,5 см. то возможно это от ЭПВС (посмотри картинку)
Изменено пользователем skuns
Там в шестом пункте на последней картинке как раз те разъемы, только эпвс у меня нет :))))
Хотя странно, ставится на экобуст написано, пойду комплектацию читать, так как работу этого устройства я не замечаю:(
ЭПВС включается только при низких температурах. Как включать в той же теме написано, хотя в мануале рестайла указано, что ЭПВС включается автоматически при понижении температуры воздуха и в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
@omegas,
зеленым - рекомендация переключиться
красным - выход в красную зону (макс обороты)
А это для всех типов приборок?...
Че то меня похоже такой рекомендацией обделили... Кручу забористо, стрелок ни разу не видел...
(Конверс+, бензин, дорестайл, титаниум, 2008)
Добавлю - кроме того, далеко не всегда работает на полной мощности.
На конверсе я думаю отличается, там говорят "листочки" какие то были
здесь я про простую приборку
дело в том что и на простой эта стрелка не горит, раньше когда купил видел её, и при тесте она работает (значит лампа цела)
Листочки в меню... эко-скаут вроде-бы называется... что-то типа статистики, как переключаешься, как скорость выбираешь и т.п., конверс сам их никогда не показывает - нужно зайти в меню.
Изменено пользователем vi66
На конверсе я думаю отличается, там говорят "листочки" какие то были здесь я про простую приборку дело в том что и на простой эта стрелка не горит, раньше когда купил видел её, и при тесте она работает (значит лампа цела)
Эта функция в мозгах должна быть прописана, тогда и будет отображаться стрелка
"Имя, сестра, имя" :)
ну в смысле как называется пункт конфигурации
вот это пробывал, нет стрелки
@mkuzminov, Я прописывал ADSкой. Точно не помню название пункта, он там на английском, но смысл тот же "индикация передачи".
Форумчанам привет!
Вчера мыл двигатель, во время сушки воздухом сдул вот такую приблуду. Высотой примерно сантиметра 2, в нутри полая, похоже как на опору чего то. Может кто сможет опознать? Буду признателен.
post-27350-0-72670400-1386085398_thumb.jpg  post-27350-0-52255200-1386085415_thumb.jpg
@Ролан, от декоративной крышки движка поди? ты ж ее снимал когда мыл?
Да я тоже так пологаю,но вот куда она устанавливается не понятно, т.к так называеме шаровые фиксирующие  опоры декоративной крышки на месте, одно предположение,что эта приблуда насаживается на винт что с права на головке блока,но это мои предположения.
Форумчанам привет!
Похоже на опору капота.
Всем жителям форума приветы! Вчера, заезжая в гараж (снега навалило, пришлось побуксовать), задел болтом крепления защиты картера доску, закрывающую смотровую яму, полез посмотреть, что там ещё и увидел такую картину - из отверстия в балке(?) торчит проволока диаметром около 3 мм, длиной сантиметров 8-10. Что бы это могло быть?
Гляньте у себя, по возможности? Чтобы эта проволока залезла в отверстие извне - не похоже...
Это перед фартучком пластикового подкрылка левого переднего колеса.
Изменено пользователем Tro.S
@Tro.S,
Скорее всего это закладная гайка для крепления защиты к балке (с помощью проволоки она оттуда/туда извлекается)
@Tro.S,Это проволока для держания сухаря,куда закручивается болт защиты картера.Мне устанавливали так в салоне.
Интересненько. И она должна так торчать? Она загнулась на фартук и подогнула его к колесу...
да это одна из двух опорок капота, что возле фар торчат, только она с резинкой должна быть
