Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
@vl1972, Спасибо, такой у меня тоже есть :) насчет кронштейна буду дальше искать :)
Крепление для проводки  амиков с регулируемой жесткостью.
Нашел тут пару разъемов, подскажите - от чего это ?
1. Рядом с замком капота.
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC_1.j
2. За левой накладкой тунеля, в районе переднего крепления водительского сиденья
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC_2.j
Не к радарному датчику для адаптивного круиза? - он там как раз за эмблемой чуть левее оси авто должен располагаться. Видел на картинке как выглядит на финском сайте, но разъём только сбоку - в поисковике код 7G9N-9G853-BA
@korleone, не светит, потому что дорого. Смотрел там же, у финнов с разборки радар тянет на 750 евро, про официальный ценник даже говорить не хочется - можешь сам посмотреть по коду 1673469. К тому же радар - штука нежная и при каждом чихе около него по eTIS требуется замена на новый.
Плюс нужны будут другие кнопки на руле, ещё один блочёк за перчаточным ящиком - 1553226, наличие проводки под всё это, понимающий BCM, прошивка нового конфига и регулировка (вроде как система самоадаптируется на скорости по неподвижным препятствиям, но я не понял, нужно ли при этом наличие подключенного IDS).
Всё ещё хочешь попробовать? :)
ПС: искал следы кого-то из аборигенов, поставившего всё это с разборки - безрезультатно. Давно было (2008-2009гг).
У меня тоже такой есть, нашел его случайно, когда он со своего места слетел и начал тереться о радиатор кондиционера. Присобачил вроде как на место, так как его нормального места не нашел. У меня подозрение что это датчик температуры наружного воздуха.
 К радар-детектору он не имеет никакого отношения, ИМХО.
точно нет
датчик стоит в другом месте и у меня он есть
Вот в этом Вы правы, 100%, т.к. выше шла речь про нечто другое.
А мне все-таки интересно, что это за датчик такой и для чего он нужен. :)
...к радарному датчику для адаптивного круиза...
Такая последовательность вопросов-ответов лучше? :)
Изменено пользователем drakula_51
этот
- для зкувого сигнала штатной противоугонки. Провод идёт на реле сигналки в заднюю распределительную коробку (RJB).
Приветствую обитателей клуба! Недавно приобрел моню 2008 2 литра. Есть несколько вопросов: в районе педали сцепления только чуть выше и правее из под обшивки торчит серый разьем. Для чего он? С правой стороны у пасажира такой же, но к нему что то подключено- провода уходят под обшивку. Как определить наличие адаптивного освещения? Есть подозрение что предидущий хозяин поснимал фары и поставил простые. Сканер не видит бло
к аэрбэгов.:(( Где он хоть есть. Хоть пощупать.
никто не сталкивался, оплавилась фишка в передней фаре ближнего света, черная, ее только подбором искать или можно по коду в том же экзисте накопать?
подбором искать
набири "разъем H7 для фар", посмотри кртинки, там вариантов пресс...около 70-100 руб
лучше ставить керамический, меньше вероятность оплавиться
Изменено пользователем vl1972
В конце концов, КАК ПРИКРЕПИТЬ ФОТОГРАФИИ???
тут с этим проблема .. объем ограничен
лучше всего выложить фото на обменник или яндекс дицк и тут дать ссылку
Сегодня полез менять салонный фильтр и обнаружил колодку серого цвета. К ней ничего не присоединено она просто болтается..
Подскажите,что это может быть?
Фотографии тут:
http://zalil.ru/34746023
http://zalil.ru/34746026
http://zalil.ru/34746027
Изменено пользователем Jenchik17
речь об этом разъеме? ссылки на фотки с предыдущей страницы протухли ((
Думаю, что о нём (не я вопрос задавал).
Ссылки не протухли, блок в этот разъём есть по-прежнему на финской разборке с цеником в 750 евро, но (наверно) в связи с большим количеством запросов из России картинки финны убрали. :lol1:
недавно стал обладателем 4 мони 2009 г., и появилось несколько вопросов. При езде, когда даешь газ, на панели тахометра загорается зеленая стрелка, в инструкции написано
Индикатор максимальной
частоты вращения коленчатого
вала двигателя
Данный индикатор загорается
тогда, когда частота вращения
коленчатого вала двигателя
достигает максимального значения.
Что это значит?
