Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Сорри за качество фото и грязь (с др. целью лазил, а не фоткать).
Нашел два разъема за передней правой фарой
И за передними колесами (с обоих сторон) одинаковые пары разъемов
для чего они ?
не помню точно по фото, они-ли это, но там ставятся датчики положения кузова для ксеноновых фар. Датчик с рычажком крепится на кузове в арке, от него идёт тяга на шаровых шарнирчиках к нижнему рычагу подвески. У меня они стоят только на левой стороне машины, а посадочные места есть и правой.
@chernich, для ксенона два датчика - один спереди, и один сзади.
а тут у меня получается по два одинаковых разъема (с зеленой и розовой заглушкой) с каждой стороны.
подскажите что за фигня, обнаружил за бардачком, закреплена на косе, подходят два серых провода (сечение больше чем в косе) из моторного отсека?
Изменено пользователем yeh
Это обычный диод, вроде как задействован в климате. Почему повесили именно тут ХЗ, на третьем мондео такой же болтался в моторном отсеке.
возможно, это еще и для датчикофф давления в шинах. для антенок.
просматриваю старые фотки.
обнаружил нЕчто, вызвавшее у меня интерес.
чтО это за штука? под передним пассажирским сиденьем.
какой то блок. :huh:
Это не какой-то, а очень важный блок ЕСП :)
Просто заглушка,проводки под габарит нет в тит блеке штатно ДХО
Еще вопрос родился, если может не в ту тему-извините! Вот написали, что это-ЗАГЛУШКА. А где находится, как выглядит, и главное-по какому принципу или настройкам работает датчик света (машина оборудована), который и включает ближний свет в зависимости от наружнего освещения??? Интересно!!! :) Может, как раз вот эта самая заглушка от габарита??
Делал шумку и в дверях передних обнаружил по разъему. в верхнем углу ближе к зеркалам. кто знает? зеркала электро с памятью с подсветкой
Достаточно лодонью прикрыть датчик дождя, и сразу рядом с ним обнаружится датчик света.
Может кто знает: возле замка капота стоял датчик (или разъем) на 5 проводков. Крепление его изоржавело и рассыпалось и теперь он просто болтается. Так вот что это такое и на что он влияет?
для чего они ?
На первом фото с жёлтой заглушкой-это для антены датчиков давления колёс,с белой не вкурсе надо посмотреть.
на втором фото с сиреневой зеглушкой-это для датчика положения кузова.
на третьем фото с зелёной заглушкой-это для регулируемого амортизатора.
Спасибо
на втором фото с сиреневой зеглушкой-это для датчика положения кузова. на третьем фото с зелёной заглушкой-это для регулируемого амортизатора.
положение кузова - это для ксенона ?
зачем с двух сторон?
а про аморты - прикольно, но лучше бы они на заводе под парки проводку кинули.
Спасибо
Уменя и ксенон и амики с регулировкой и датчиков положения 4,возле каждого колеса.
если у тебя проводка такая насышенная,то и для парков проводка должна быть,имеется виду фишка куды коса от парков подключается.Ну а фишка с белой заглушкой скорее всего от омывателя фар.
- скорее всего разъем для радара адаптивного круиз-контроля. Не используется в 99% случаях.
- это разъем для обеспечения функции БЛИСС. Подсоединяется к индикатору(лампе) зеркального элемента.
Нет, та фишка находится на самом бачке омывателя в технологической "заглушке". А от чего данный разъем - пока не готов дать ответ.
В бардачке рылся и нашел USB-порт. Пробовал подключить флэшку - ни фига...
Для чего еще может использоваться?
Заодно и про AUX спрошу: на кой ляд?
Если голова штатная,то для воспроизведения музыки.
ставил защиту и обнаружил на подрамнике (точнее на задней его части (та что дальше от бампера)) блестящий цилиндр диаметром сантиметров 10 и длинной оконо 20см, от которого ни проводов, ни раземов не увидел. фотку не сделал, к сожалению. смутило то, что на рестайле с движком 2.3 у меня этой ерунды не было. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
остроумных хохмачей типа бомба, инопланетяне подкинули и прочее прошу не париться и не отвечать :) . хотелось бы услышать ответ грамотного человека или осведомленного в данном вопросе.
Находится под капотом рядом с АКБ. К нему подходит только один провод(белый). Фишка внутри синяя.
И еще один разъем post-55205-0-58982000-1354298171_thumb.jpgpost-55205-0-32335200-1354301600_thumb.jpg Находится под капотом за двигателем по центру. Подходит 3 провода.
Изменено пользователем skuns
Фотку давай сюды - любопытно.
ну это теперь как масло буду менять. специально не хочется лезть, защиту снимать. Alex,я думал вы сходу и без фотки распознаете все. как сниму защиту обязуюсь выложить фото.
