А какие признаки при том, когда это ломается? У меня при торможении уже на не большой скорости издаются щелчки с переднего правого колеса....это оно? или нет? Ездит нормально. Щелчки только при торможении.
Хруст при повороте под нагрузкой
Блин,вот и мне приговорили шруз наружный правый,где можно найти отдельно,за 12000 в сборе брать не охото оригинал ((
где можно найти отдельно...
Их на 1.6 как грязи на разборках, при условии целостности пыльника эта деталь вечная.
Ещё есть китайский в 2 раза дешевле :)
Нашел за 6200 китайский правый наружный,дешевле есть где?
А на разборках сколько стоит?
Еще вопрос,а где эти разборки найти на Юго-Западе Москвы,мож знает кто?
Кстати а от 1.6 от до рейстала подходит тоже?и 2.0,2.3 тоже?
Короче заказал за 6900 около дома,завтра привезут
И так,сегодня поменял шрус,правый наружный,купленный за 6900 фирмы ASVA(Китай),с правой стороны стук ушел,но а с левой стало слышно,не так сильно как было с права,но все же,менять придется и скора,мда,не даром русскую сборку ругают(((
У меня пыльники целы оба,а у правого шруса была небольшая выработка,был сегодня заменен,и левый на подходе,там тоже пощелкивает на поворотах,вывод,нет смысла ставить б/у.пробег 110000км
Не, правильный вывод такой: на 1.6 экономят на всём, даже на ШРУСах :lol1:
Это верно к сожалению ,да еще забыл давить по поводу китайского Шруса,он не совсем идеально подошел,родной болт,не смог этот шрус прижать к ступице,пришлось болт обрезать на полтора см(
Наконец то мне починили машинку, заказали из Москвы бу за 16 тысяч. Когда поехал забирать машину, начали лечить что это совпадение и замена опорника не связана со смертью гранаты, типа я приехал на уже сломанном... В итоге я наконец то на уолесах, всем откливнушимся спасибо и удачи на дорогах!
Вчера нашел наружный шрус еще дешевле,за 5500р,доставка 500 рублей,сегодня выехал курьер и моя жена должна была этот шрус забрать,а у меня осталась коробка от того шруса что я поставил справа,звоню курьеру,он говорит что уже в пути,я говорю давайте на всякий случай сравним размер,он говорит чего сравнивать,фирма АSVA,по вину подошло,что еще типа нужно,в итоге оказался не тот шрус почему то, у меня размер 24х57.5х40,а у него был 28,тоесть на 4 шлица больше,так что осторожней в интернет магазинах заказывайте.
Я бы не стал asva заказывать. В морозы пыльники треснут, хватит на год или полтора.
ну треснут поставлю свои старые,у меня оба пыльника целы
зачем трипод разбирал? они вечные
Вечного нет ничего. А вообще из названия должно было быть понятно, что менялись пыльники. А на сколько я знаю, без снятия и частичной разборки этого не сделать. Или ты знаешь как? Поделись секретом...
Вот и я попал в ряды счастливчиков, у кого разлетелся сепаратор после замены амортов "квалифицированными" автослесарями. Буду пробовать искать б.у. привод. Вопрос вот в чем: одинаковый ли этот сепаратор в левом и правом внутреннем ШРУСе ?
А на фото разве внутренний шрус? На сколько я помню шариковый это внешний, а игольчатые подшипники - это внутренний ШРУС...
на моне не знаю, не менял, на аудюхе менял, меняются через палку, и сам шарнир на ней разбирал, крышку спиливал, как выяснилось -зря, ничего в нем не сносилось,трипод- тот же кардан, только в масле
Может подскажет кто... При наборе скорости машину потряхивает в поперечном направлении, немного отдает в руль. Если отпустить педаль газа или катиться на нейтралке, то вибрация исчезает. ШРУС или что-то другое? Пробегу 10К всего(((. При движении с полностью вывернутым рулем хруста нет.
Отвечу сам... После диагностики у ОД оказался виноват внутренний привод (износ), замена по гарантии... две недели пешеходом(((
Изменено пользователем allexr
Попал на расколотый сепаратор. Вал в сборе уходит за 30-ку, жаба давит. Може где аналоги приловчились делать?
Что значит попал на расколотый сепаратор? Это в результате чего случилось?
Скорее всего меняли стойку или опорный подшипник и привод сильно вниз отогнули. В результате трипод сломали. На форуме уже не первый такой с двигателем 2,5Т. Мне когда меняли стойки рядом стоял контролировал, чтобы привод вниз не загибали, тоже порывались мне привод сломать.
Банально, как и у большинства - наличие монтажки при отсутствии мозгов у автослесарей. Хотел поменять опорные, теперь ищу вал. Вроде нашел за 26 000 - чешу репу.
