Без обид, можно было и надежно скотчем примотать. Считаю, что такое решение - временная мера. Правильное решение проблемы было описано Gear в этой же теме чуть выше, посты 94-101.
Для тех, кому не хочется заморачиваться с донорским зеркалом и переразборкой, можно обойтись болтиками, время ремонта 15 мин. ))
зеркальный элемент с подогревом на форд мондео3 2006г. подходит от Fusion. Проверено, ставил недавно, цена вопроса 320руб
Шурик927, подскажи пожалуйста номер зеркального элемента от фюжина (он же на рейстайл подходит?).
поворотники фокусовские в зеркала никто не вживлял?
мысль интересная,но как быть с проводами?сверлить машину под дополнительные гофры не хочется...
прошу прощения не от фьюжена подходит а от фиесты. Вот инфа что на коробке.
@Agu,еще черной красочкой пшыкни.
Хочу найти болты с круглой шляпкой, подкрасить в черный цвет, проще чем искать донора и делать переборку. Заказал недавно зеркальные элементы с подогревом Alkar 6411392-левое, 6412392-правое. 539 руб./шт.
Изменено пользователем Agu
http://www.drive2.ru/l/1139686/
Вот паренёк сделал.
В гофрах ещё есть пару свободных пинов.
Еще проще  в сборе Alkar 6139378 - левое, эл. с подогревом, рестайл 1756,0 руб;  Alkar 6140378 - правое, эл. с подогревом, рестайл 1782,85 руб.
Вот паренёк сделал.
видел...но как это вблизи выглядит?...с дремелем давно дружу, но хочется готовых решений.... даже смотрел каталоги оригинала на фокусы...нет у фокусов электрозеркал со складыванием, подогревом и нижней подсветкой одновременно (хотел бы ошибиться).......
хотелось в поворотник заткнуть светодиод и запараллелить на поворотник на крыле...реле от этого не должно сума сойти... на черной машине можно сам поворотник на крыле покрыть черным лаком для фар, чтоб не бросался в глаза.
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
или Finis - 1404897, 1404898, 1425141, 1425136.
Вот номера фонариков в зеркала
4496774
4514937
или
1675129
1675130
  • 2 года спустя...
Друзья подскажите. После прошедшей зимы правое зеркало стало не до конца складываться. Если снять зеркало проблемно добраться до механизма складывания? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, снял попробовал в снятом состоянии, все работает, промыл промазал, поставил, опять не стало работать. Тоже правое((
Я снял зеркало, провод питания всунул в глубь зеркала и поставил зеркало обратно. В моем случае я так думаю провод при складывании натягивался и не давал зеркалу сложиться до конца.
Сейчас все прекрасно работает!!!
Изменено пользователем Werwolf
  • 1 год спустя...
Уважаемые знатоки! Тут неизвестные хулиганы мне доставили немного ущерба (в Страстную седмицу приходится тщательно подбирать эпитеты :) ) см. прикрепленные фото
Правильно я понимаю, что достаточно заменить только треугольник? Нужно для этого покупать целиком зеркало или треугольник можно купить отдельно? Если можно, то, может, кто-нибудь знает номер этой детали?  И если сейчас рыться на разборах, то есть ли разница в этих треугольниках между рестайлом, дорестайлом и тд.? На что обращать внимание?
Зеркало с приводом, подогревом и без авт.складывания.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте , может кто-то может подсказать насчёт зеркал с автоскладыванием,уменя стоят токие зеркала и с подсветкой складывается только с салона .А как можно сделать чтобы они складывались с брелка . Заранее спасибо.
@олег85 Если в блоке GEM твоего ФМ ЕСТЬ такая опция (сканером нужно искать). Постучи в личку своему земляку (Минчанину, ГУРу) lightning.
http://mondeoclub.ru/forum/profile/43461-lightning/
