Компрессор кондея грохочет
Всё было гуд. Заправил кондей и счастливый поехал домой, покатался с кондеем 1 день, на следующий день завожу (кондей выкл), слышу что-то трет (железо об железо). увидел , что диск на компрессоре, который примагничивается болтается, я в гараж, снял треугольный диск и который примагн-я. резинок нет, на счастье увидел ножки резиновые от старого наждака . Подошли идеально, и внутр. и нар. диаметр. поставил трет (но не так как до этого - меньше) на выкл кондее + ещё иногда грохочет компрессор примерно на 1250-1500 оборотах.На включеном кондее такого не наблюдается. Да когда снимал девайсы маленькой шайбы не видел,(может она там и была).
вопрос можно ли снять эти диски (треугольный и который прилипает) и завести мотор, чтобы послушать как без них работать будет? Быть может подшипник шкива накрылся...?
pasha8921
Снимать не нужно мет.блин. Снять (не совсем) приводной ремень и покачать за шкив компрессора кондея на предмет люфта.
просто нужно затянуть болтик муфты "на 8" - имеет обыкновение откручиваться
