Паралончик в корпусе в. филтра
нет там ни какого маслоулавливателя
Клапан стоит в теле маслоулавливателя, а после клапана ничего подобного нет. При неисправном клапане масляные пары идут через клапан по трубкам и попадают во впускной коллектор.
От вова
Сам клапан стоит в теле маслоулавливателя, а за ним(клапраном) есесНо ничего подобного нет. Вот при глюке клапана масляные пары бегут через клапан по трубкам во впускной коллектор. Вот тебе и жор масла.
Клапан работает так. На хх разряжение на впуске большое а картерных газов мало поэтому клапан должен быть закрыт. На нагрузке все наоборот - газов много а в коллекторе слабое разряжение и клапан открыт. Он как бы работает с обратной стороны. Проверяется на хх так. Снимаем трубку которая идет к поролончику и затыкаем пальцем. Должно быть очень слабенькое разряжение. Если палец притягивает к дырке то клапан под замену.
В клапане изнашивается пружина и он просто открыт. Чем грозит неисправность? Подсос воздуха через поролончик, да и фиг бы с ним потому как воздуха сосет немного НО! поролон не является хорошим воздушным фильтром и в картер попадает грязь. И еще будет слегка повышенный расход масла.
Тарелка клапана, та что сзади, болтаться не должна.
Можно купить клапан от Cиерры или Cкорпа. Номера разные но встает в Моню как родной и много дешевле.
Изменено пользователем Жиша
А если палец притягивает на ХХ, но очень слабо - еле заметно. Тогда что? Может на всякий случ на диагностику съездить? У меня щас пройдено от замены масла 8,5 тык.. последнее время (пару тысяч км) начало активно съедать масло.. гдето до 6 тык. уровень был неизменным. Хотя масло под уработалось (щас тёмно коричневое, не чёрное пока) и такой эффект наблюдается почти во время всех межсервисных пробегах (масло начинает интенсивно угорать на последних 2-3 тысячах до замены).
От вова
Если вы читали внимательно, то я писал, что проверял клапана на подобных машинах те же симптомы, причём один снял с zateka 2006 года, тоже всё в масле. Конструкция клапана такова что там нет манжеток, и пружина тут не при делах. Остаётся только новый заказать если можно скиньте номерки.
заранее благодарен.
Изменено пользователем TROL
ну будет то же самое...только за несколько большие деньги. я новый смотрел. если его потрясти так же как и мой бренчит.
у тебя какой клапан с пружинкой?
у меня на 1 без нее
есть ли смысл заменить клапан с пружинкой?
тем про паралонку в избытке - поиск рулит. там же, кстати, разжёвана работа системы вентиляции картера.
