всем привет. скажите кто нить ставил сцепу Ford 1423923 просто есть возможность купить со скидкой. вот хочется узнать как оно восстановленное норм или нет?
Привет. Я пару дней назад его поставил, все ок, на вид новьё ! Педаль стала очень легкой, никак не привыкну :)
Всем привет! В общем можно сказать заменил пол мони :)
Наконец то пропал шум грёб*нного маховика , но появился неприятный момент: раньше на старом сцеплении в холода при первом запуске подвывал выжимной, сейчас я все поменял на новое и этот вой остался (запуск после ночи), хотя на улице пока без заморзков, вой длиться около минуты и потом пропадает. Это что ЛУКовский выжимной бракованный?
можно еще раз прокачать выжимной. А может воеют: ремень и ролики ?? помпа ?? ГУР ??
Не,когда сцепление выжимаю звук проподает :(
@leonid555,подшипник первичного вала?
Хм, что то я и не думал что проблема воя может быть связана с кпп. Чем может обернуться этот вой?
ПС, разбирать все это еще раз точно не буду  т.к ковырялся один без чьей либо помощи целую неделю, наипа*ся на долгое время :)
Когда включаешь сцепление, вал выходит из зацепления и гул пропадает, только такие мысли.
По работе - разбирать менять подшипник.
Выжимной гудит только когда сцепление включено, при отпущенной педали выжимной находится в покое. Надо дефектовать шум, полазить и определить откуда он исходит. Гудеть может все что хочешь.
Изменено пользователем Lenya
Товарищ подогнал сцепу и выжимной с мондео 1,8 2001 года. Номера 1423920 и 7113400, соответственно. Можно ли поставить этот комплект на мондео 2,0 2006 года (рестайлинг)? Если для этого придется заменить маховик - киньте номерок.
Если при переключениях передач не слышно стука, то маховик ещё живой.
Там скорее всего придется менять, т.к на дорестайлах было 230 мм, а у него рестайл и возможно 240 мм.
@Lenya
Не проехав в салоне не услышишь маховик, а не разобрав не оценишь состояние маховика.
Пока только виртуальные предложения.
По микрокату и VIN своего Мони посмотри FINIS-КОД сцепы и сравни его с номером сцепы притарененной товарищем.
Вот ссылка на Микрокат в онлайне
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
Изменено пользователем Жиша
Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Други, помогите разобраться :) Итак, начнем сначала. Имеем в наличии новые зч, предназначавшиеся для установки на мондео3, 1.8л, 2001 гв:
1) сцепление - номер по exist 1423920, FINIS код 2S71-7550-CA (диаметр 230 мм)
2) выжимной - номер по exist 7113400, FINIS код 94ZT-7A564-AB (диаметр 32 мм)
Если смотреть по Микрокат-у тыц, то номера сцеплений по FINIS не совпадают, а по exist совпадают. С выжимным еще "веселее": по FINIS не совпадают, а номера по  exist в Микрокате нет вообще :(
На мой авто мондео3 2.0 2006 гв (рестайл) VIN: WF04XXGBB46P71677 exist выдает следующие номера зч:
1) сцепление 1359514 или 1423923 (диаметр 240 мм)
2) выжимной 1478806  (диаметр 32 мм)
Подскажите, возможна ли физически установка сцепы и выжимного в моем случае? Нужно ли покупать маховик на 230 мм, но тогда возникает вопрос со стартером (венцом)?
P.S. Если бы не наличие дарованых зч не забивал бы себе и вам голову, а так... почему бы и не попробовать их приколхозить, тем более что мое сцепление уже берет в самом верху, да и маховик официалы тоже приговорили к замене.
@=ReduceR=,
Анализируя твой пост 789 из предлагаемых товарищем запчастей подойдёт только выжимной подшипник.
Маховик на 240, т.к у твоего ФМ стоит такой.
Стартер оставь в покое.
Про сцепу 230 забудь, не твой вариант.
Не издевайся над Мондео.
Вот к садовой тележке 2-х колёсной 3-е колесо приспосабливай, устойчивее будет.
@Жиша,о чем я выше и написал, как раз таки про размеры (то что они разные). Из всего только выжимной, а сцепу брать новую либо маховик.
+1. Топикстартер не может никак распрощаться с подарком вот конфу и теребит.
Я бы от такого подарка не отказался как раз думаю о замене сцепы
Выжимной оригинал уже лежит
а что это за приблуда зеленая, и почему при установки корзины лепестки опускаются до самого нижнего предела?
Изменено пользователем помогите с восстановлением
Думаю что эта зелень для центровки диска сцепления, могу и ошибаться :)
Народ,  реально ли продать б/у сцепление (износ % 50)  и выжимной , или на металлолом все это дело с маховиком  ?
@leonid555, извини, что вопросом на вопрос: а сам бы ты купил?
Нет :) Если только  для продажи авто в котором сцепа кончилась
 Тема старая но меня она очень беспокоит. У меня  то же самое, только добавлю, что этот стук еще при глушении двигателя при не отжатом сцеплении, а при отжатом сцеплении звука нет. Сначала думал что коробка бьется о защиту и поменял подушку двигателя которая тоже слегка стучит(глухо по корпусу), стуки при глушении вроде пропали, а через день опять появились. И стук который как мне показалось из-за опоры двигателя тоже не пропал.
Металлический щелчок происходит в основном на 3,4,5 передачах при отпускании сцепления (но на 1 и 2 тоже бывает), а так же при подаче топлива на разгон.
Что же такое может быть?    Заезжал в мастерские, один сказал что все подвески двигателя менять, другой сказал что у Фордов это вечная проблема на МКП, что болтается первичный вал.
Это симптом умирающего 2-х массового маховика.
Поменял маховик))) Замененный маховик  внешне как новый, никаких люфтов нет, сцепление в хорошем состоянии (износ 30%).  проблем стало меньше, но проблема со стуком во время остановки двигателя осталась. Мастер разводит руками и тоже ничего не может предположить,кроме того что возможно это стук двухмассового маховика у которого имеется заводской люфт на 2 зубчика маховика в обе стороны.  Что еще можно предположить, или забить на стук и ездить спокойно?
КонеШно это не дело.
Раз стука нет при выжатом сцеплении, то останавливай движок, утопив педаль сцепы в пол.
Но на подъёмнике можно же прослушать стетоскопом стук откуда. Предложи вариант мастеру который менял сцепу.
