Nikitos Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 Пробег 279 тыс. не в курсе.. предыдущий хозяин не сказал.. но я думаю, что нет.. Не может быть, чтоб не менялось. Только если все время по трассе...
Медвед66 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 Предыдущий точно не менял, тот вообще толком не следил за ней и так же сказать ни чего не может... я до него возможно меняли, надо смотреть.. а по поводу подсоса в коллекторе, сегодня гляну.. пасиба)
Serega2011 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ты скажи где у тебя педаль сцепы берёт?
Медвед66 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 По всей видимости дело во впускном коллекторе.. шланг, который идет сверху, в районе форсунок довольно легко вытаскивается.. Ты скажи где у тебя педаль сцепы берёт? сразу же, только слегка отпустил сцепу, как машина трогается..
Serega2011 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 Так и должна работать новая. У тебя наверное всё поменяно и маховик тоже (коле он не стучит). Тогда и правду подсос .
Медвед66 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 если так, то отлично)) одной проблемы меньше. В подсосом займусь в ближайшее время. Спасибо за помощь))
pivkin Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Ребята, помогите.Сделал замену сцепы+маховик, выжимной, масло в коробке сменил, судя по бумагам поставили LUK, но сцепление вдруг стало буксовать (изначально была вибрация педали при выжатом сцеплении, диагноз - маховик, но решил менять всё). Спецы в сервисе утверждают, что так и должно быть после замены, мол со временем притрётся (пытаются превратить меня в дурака), а я сел ехать,при разгоне педаль газа в пол (люблю чтоб в седуху вдавило), а у неё обороты огромные, а скорость словно при трогании после первой передачи сразу воткнул пятую. Короче я машину из сервиса забирать отказался, а спецы, видимо не зная в чём причина (хотя сервис вполне приличный), похоже решать проблемму не собираются. Ребята, подскажите что может быть за причина на случай дальнейших действий в отношении сервиса. Не хочется выглядеть при "спецах" чайником.
Plantation Daddy Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 пусть покажут такой же Лук увидишь по краям корзины проволочки типа чеки спроси взводили они корзину или нет ... я думаю они вообще не твой комплект тебе поставили ... а притереть сцепление просто в народе говорят поджечь кинь по кирпичу по передние колёса и 4-5 раз попробуй переехать при них этого вполне хватит для притирки диска и маховика или договорись приехать к ним через неделю
pivkin Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Спасибо за совет, завтра к ним нагряну. О результатах отпишусь.
maximus_81 Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Здравствуйте! Вразумите меня пожалуйста. Поменял маховик,сцепление, выжимной, Только вот педаль сцепления немного утоплена и при начале движения первая и вторая передача вкл с каким то заеданием и ход сцепления оч маленький не успеваю отпустить и сразу рвет вперёд машина... Можно ли как нить увеличить ход педальки...Возможно ли это проблема с цилиндром? PS. Проблема эта уже поднималась но вразумительного ответа не нашёл ..???? Наконец то нашёл проблему заедания, при включении ,первой и второй передачи! проблема была в "подушке" двигателя и коробки.Она была просажена всего на 6 мм.Заменил ,теперь всё ок!
pivkin Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Ребята, помогите.Сделал замену сцепы+маховик, выжимной, масло в коробке сменил, судя по бумагам поставили LUK, но сцепление вдруг стало буксовать (изначально была вибрация педали при выжатом сцеплении, диагноз - маховик, но решил менять всё). Спецы в сервисе утверждают, что так и должно быть после замены, мол со временем притрётся (пытаются превратить меня в дурака), а я сел ехать,при разгоне педаль газа в пол (люблю чтоб в седуху вдавило), а у неё обороты огромные, а скорость словно при трогании после первой передачи сразу воткнул пятую. Короче я машину из сервиса забирать отказался, а спецы, видимо не зная в чём причина (хотя сервис вполне приличный), похоже решать проблемму не собираются. Ребята, подскажите что может быть за причина на случай дальнейших действий в отношении сервиса. Не хочется выглядеть при "спецах" чайником. Сегодня позвонили из сервиса и сказали, что мне, оказывается, поставили сцепу от ТРАНЗИТА (странно ведь все детали пробивали по VINу), вобщем обещали исправить, посмотрим что будет дальше.
Manergeim Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Сегодня позвонили из сервиса и сказали, что мне, оказывается, поставили сцепу от ТРАНЗИТА (странно ведь все детали пробивали по VINу), вобщем обещали исправить, посмотрим что будет дальше. ОФигенный сервис!!!!!!!!
artbo1 Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Ёепрст!!!! У меня та же проблема! Только при осмотре сцепления мне сказали что оно нормальное и трогать его не надо. Мол надо заменить маховик и все будет тип-топ! Заменили (15000 отдал за маховик и за установку), сел за руль и "ВУАЛЯ.....Я" машина едет как и ехала до ремонта. Теперь говорят надо диск сцепления или корзину менять. Машину из сервиса отказался забирать. Сказали в понедельник займутся этим вопросом. Теперь сижу и думаю не обманули ли меня и не попросят ли деньги еще за снятие сцепления??? Кто что посоветует??
Serega2011 Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Проблема у тебя сцепление буксует или другая? Ты уверен что моховик новый поставили ? Сам маховик почти столько стоит и за что они тогда работали.
artbo1 Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Ну я одновременно коробку перебрал( все про все 39000 ) предварительно сказали сцепление. В понедельник разберут и скажут. Обязательно отпишусь. А как узнать новый или не новый моховик??как проверить?
Serega2011 Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Ну вот а говоришь тоже самое а тут ещё и коробка выясняется . Сам как теперь проверишь , если он изношен то на холодную стучит с прогревом стук уходит, а когда совсем мертвый стучит всегда. А с коробкой что было?
artbo1 Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Синхранизатор первой и задней передачи и задняя муфта вроде))
Plantation Daddy Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 у МТХ НЕТ СИНХРОНИЗАТОРОВ..вообще
Manhattan_85 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 я менял сцепу полностью и маховик месяц назад.после замены запах присутствовал.наблюдались и подскакивания оборотов.сказали что должно притерется.вот месяц прошёл,уже запах редко пробивается.ремонт был при мне и детали сам брал.мухлежа не было.
artbo1 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Что значит притереться?? и вообще я не понимаю как что то буксующее может притереться???? после 3000-4000 педаль газа в полу, обороты резко увеличиваются а машина еле еле тянет. Мне кажется тут уже ничего не притрется. Подскажите мне, может я чего то не понимаю??
Serega2011 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Ну не знаю, я менял всю сцепу в сентябре полный комплект : сальник зад. колена , маховик , диск , корзина , выжимной всё новое и всё заработало сразу как только тронулся и поехал. Единственное когда подъехал к дому и припарковался , поставил на нитраль и отпустил педаль сцепления то услышал легкий стучёк выжимного . Просто нажал, отпустил педаль раз десять и всё прошло и не каких притирочных, затирочных не было. А знаете ли вы господа что корзины разных производителей разные бывают обычные и взводящиеся. Ко вторым перед установкой применяют доп действие их заряжают (взводят) перед установкой а потом ставят.Про всё это уже давно писалось .
artbo1 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Ну вот я о том же! если все стоит новое, то ничего притератся не должно. Сел и довольный поехал
maximus_81 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Ну не знаю, я менял всю сцепу в сентябре полный комплект : сальник зад. колена , маховик , диск , корзина , выжимной всё новое и всё заработало сразу как только тронулся и поехал. Единственное когда подъехал к дому и припарковался , поставил на нитраль и отпустил педаль сцепления то услышал легкий стучёк выжимного . Просто нажал, отпустил педаль раз десять и всё прошло и не каких притирочных, затирочных не было. А знаете ли вы господа что корзины разных производителей разные бывают обычные и взводящиеся. Ко вторым перед установкой применяют доп действие их заряжают (взводят) перед установкой а потом ставят.Про всё это уже давно писалось . У меня тоже после замены всё окей сразу ни запаха, ни стуков ставил всё LUK
Manhattan_85 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 странно...у меня она поехала то.но запах был.а позже обороты подскакивали.ставил LUK комплект
artbo1 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Хотите сказать обороты должны подскакивать и пробуксовывать??это нормально?
