Шум и стуки в левой части моторного отсека
При заведенном двигателе, появился сильный шум и клоцанье в левой части моторного отсека, особенно хорошо прослушивается от левого колеса, сцепление отжато или нет звук не меняется, на яме ничего не заметил, что может быть, может у кого было?
Может быть неисправна коробка, могут рассыпаться подшипники трипоида, теоретически может и сцепление.
Думаю в яме можно определить конкретно - откуда идет звук, а потом идти дальше.
На яме слушал не понятно, такой звук с переодическим хрустом, ну точно как подшипник, сцепление работает нормально, конечно уже подизносилось, но тянет не дергает и не ведет, передачи переключаются иногда первая чуть туговато, но не сильно в принципе в норме, наверное прейдется ехать к спецам :(
может быть все что угодно
есть вариант масло мало в коробке
а также выжимной подшипник или подшипник в вала
visla а что за в вал, в коробке который?
За расбор сбор тыс 5 сдерут, продиагностирую если конкретно непонятно будет прейдется брать на всякий случай, что только моно и ехать на ремонт, дорого, а что делать
Изменено пользователем Timofei
как проверить эти причины по подшипнику двигателя вала коробки и выжимной подшипник просто
заводиш машину выжимаеш сцепу если шум пропадает то это подшипник или выжимной ,
нужно первым делом глянуть масло в коробке уровень!!!
скорее всего у тебя масло
Вывеси передок машины и покрути на нейтралке колеса - левое, правое. Не должны затирать и закусывать, если что-то не так - смотри дальше. Вариантов много. Один из вариантов - одно из колес вращается не равномерно - рассыпались подшипники трипоида. Если вращаются равномерно - опусти одно колесо, включи передачу - проверь вращение, если нормально - тоже самое со вторым колесом. Лучше самому или с другом смотреть - не факт что в сервисе найдут что нужно.
С сцепой сразу попробовал - звук не меняется.
Сейчас ездил в "гаражный сервис" заводили, глушили, поднимали на подьемнике - тоже ничего определенного, только предположения, вот масло в коробке вроде не смотрели, а как его уровень проверить? завтра сам посмотрю, а то дорого эти никчемные проверки встают.
Спросил сколько замена сцепы стоит говорят - 6 тыс.
Если масло в норме поеду к мотористу, может он что определит и сделать возмется (там вроде по надежней).
сбоку коробки со стороны радиатора есть заливная пробка, она же уровнемер
в коробку заливается 2.6 литра масла
как проверить нужна ровная площадка
если откручиваеш не льется масло значит мало,
