привет всем....такая проблема при движении неоднократно наблюдал ситуацию....наезжая на бугор или съезжая с него раздаётся неприятный удар с права в передней части авто.....у меня чувство что со временем удар стал громче....начинаюсь волноваться по этому поводу ....в прошлой машине(фольс джета)были разбиты отбойники возможна ли проблема и сдесь?????или амортизатору хана...он вроде целый-не подтёкший в чём блин проблема...excl.gifна скорости машину не болтает из стороны в сторону.....
шаровая как себя чувствует? ну сайленты?
может и опора стойки.
надо будет глянуть....хотя недавно прошёл техосмотр...там же стенд ....excl.gif
надо лезть под авто и осматривать состояние сайлентблоков, состояние пыльников на шаровой, стоек стабилизаторов. если пыльник надорван, то большая вероятность выхода из строя данного узла. износившиеся опоры стабилизатора могут давать глухой стук по кузову.
Один из возможных вариантов, сайленблоки на рычаге. Чтобы не гадать, просто возьми шланг и водичкой пролей оба салента, если стук исчех, саленты на замену. Если стуки остались, посмотри стойку стабилизатора.
