Регуляторы педели сцепления
сцепа с гидровыжимом. Педаль выдается вверх относительно тормоза см так на три, причем ход от этой верхней точки до ее нормальной высоты - свободный  :wacko: То есть, грубо гря, педаль болтается. Залез посмотреть - есть винт подстройки нижней границы педали, регулятора верхнего положения нет, но отверстия в кронштейне присутствуют. Может, там и должен был быть какой-то винт?
Пасиба
ну, вообще педаль поднимается при износе диска. но если ты говоришь, что есть свободный ход, то лезь под руль к педали сцепы и смотри: там где ось педали (или ось штока?? не помню :(), есть эксцентриковое пластиковое колечко со шлицами. переставляя его на шлицах, можно немно порегулировать ход педали. однако это чревато, так как заводская установка учитывает все размеры: ход педали, длину штока, цилиндра, ход выжимного и т.д.
регулировочный болт для другого..
зы
кстати, свободный ход может быть от плохой прокачки или утечки.
