Опрос не про отношение а конкретно сколько машин переданы на ТНВД Bosch
390 проголосовавших
  1. 1. Интересно сколько на форуме Мондео TD с ТНВД Bosch.
    • ТНВД Bosch на Мондео TD
    • ТНВД Lucas на Мондео TD
кто нибудь в Питере нашёл кто меняет...
Я делал все сам, но еще нужно регулировать, пока нет времени. Пытался связаться с sotw88, но без результата. Ему кто-то собирал насос Bosch (гибрид). А так я наших питерских топливщиков  просто боюсь, с ремонтами Lucas было потрачено много денег, времени и результат нулевой. Просто развод на деньги.
а чего там регулировать..купил насос от экскорта.на турбокоректор хочу забить...
С насосом от эскорта будет туповатая машина, можно попробывать добавить цикловую подачу (добавить топлива). У себя я тоже регулировал цикловую подачу и холостые. Мне надо крышку с тубокорректором отревизировать, и еще подрегулировать подачу. Пока  ежу так.
Изменено пользователем Алексей 1975
Сам без турбокорректора я не ездил только заводил, про то что тупая машина пишет sotw88. А  вот 1987maksim пишит что ему настроели насос без турбокорректора. Все пишут в этой теме.
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Приобрел на днях Мондео 1.8 тд, машина не на ходу, бывший хозяин менял насос на Бош,и так и не смог ее завести. Пробовал прокачать,при включенном зажигании,выкрутил болт прокачки между трубками ВД,из-под болта солярка льется,а на форсунки не поступает. Что это может быть?
Я у себя выкручивал болт между трубками ВД, для проверки по микрометру УОВ. После чего  долго прокачивал. Посмотрите также клапан отсечки топлива. А что за бош у вас стоит? Зарегистрируйтесь на http://forum.dizelist.ru/  или dieselmastera.ru там на вопросы отвечают специалисты топливщики.
Бог не простой,а с электро управлением,старому хозяину продавали как насос от Мондео,только более раннего выпуска. Может там что-то типа имобилайзера,хотя сегодня один ремонтник посоветовал прокачать электонасосом.Завтра попробую.
А всё-таки в Питере адекватный сервис найден ?
ТНВД с двигателя RTF-1,8D
там в описании пишут что двигло 60 кобылков ? а монины 90 как сюда вписываюся ?
далше экзист лыбит и лыбит...в рамке схема данного агрегата...а вот описание ;
    с 01.01.1997    Escort 1995-2001;1.8L Diesel TI;С пассивн.противоугонн.сист. (Pats) Lucas; EEC 1; Изменено пользователем to-mandy
На ТНВД Bosch 0460494218, для установки на мондео, увеличивают цикловую подачу топлива и устанавливают крышку с турбокорректором. А по поводу сервисов не рекомендую бошсервис на Блюхера 2
Не в курсе ктонить в состоянии адекватно помочь с настройкой этой хэ...тут по ходу стендовые работы..вовсю...
Если точно знать что,  тнвд bosch 0460494218 в нормальном состоянии, то все регулировки можно делать прям на машине. Устанавливать крышку с турбокорректором  лучше на снятом тнвд. Причем крышку с турбокорректором лучше сразу отревизировать, обратить внимание на втулку оси газа (она меняется) и сразу заменить резиновое колечко на турбокорректор (чтобы не текла солярка как у меня с сопунчика). Если какие-то вопросы пишите в личку. Можно созвониться всегда рад помочь. Я у себя течь солярки пока не устранил, но буду в ближайшее время этим заниматься. На боше  машина стала экономичнее и в жару лучше тянет.
Привет! Поменял, езжу не нарадуюсь. Все в порядке работает, спрашивай отвечу.
Менял, боялся так как на форуме начитался много страшного про это.
Но мастера уговорили, опыт у них был в замене.
Почему менял:
Лукас мой издыхал, а в Ростове нашел только Бош с такого типа двигателя Б/У.
Посчитал стоимость ремонта, на Лукас переберать каждый клапан 3500 и не оригинал, комплект резинок 3500, а ротор 35 000. Бош полностью заменить запчасти на новые 15 000 это все.
Запчасти без проблем, регулировка без проблем, любой сервис дизель сделает.
В общем переживал но доволен. Расход такойже, динамика на порядок от старого отличается, пробовал засекать разгон и расход, практически от книжных не отличаются.
Если что интересует, спрашивай.
И еще есть соклубник знает и ремонтирует дизеля, я с ним обсуждал и он меня поддержал, знает разницу между БОШ и Лукас Max153, помог мне морально, подсказал.
В общем страшого нечего нет и повезло что в Ростове был именно Бош, нашел бы Лукас, конечно я тогда боялся начитавшись форум менять на Бош а теперь дмаю это лучший вариант.
Sonik35, скажи, пожалуйста, а где ты конкретно купил тнвд bosch в Ростове?
Контрактный брал, на Фортуне.
А можно подробнее, что означает контрактный, какой именно и вообще че по чем по деньгам?
Просто не понятно что такое контрактный?
И если помните, то где по конкретнее на фортуне?
Изменено пользователем nester863
Подробности не помню. Тнвд был привезен из Европы по контракту с гарантией. Кто и где не осталось никаких данных, прошло очень много времени. По деньгам тоже не помню уже, Все что знал написал в этой теме, читай.
на балтийской 58(дизель сервис) вроде готовы поставить, менял тнвд у них на другой машине , вполне адекватные , машина бегает уже 1.5 года около 70 т.к пробега ...
Подскажите,а турбокорректор обязательно ставить или можно поиграть с настройками? Насос как оказалось не с электроуправлением, а механический,у знакомого на Форд-Курьер 1.8 97г. атмосферном точно такой же,только у меня еще коробка иммобилайзера сверху прикручена была. Срезал ее болгарином,выковырял потроха из него,добрался до клапана отсечки,кинул провод на прямую,завелась. Работает как-то мягко для дизеля,дым беловатый,тяги нет. И еще по электрике начались косяки,вентиляторы оба маслают,ближний свет горит и задний дворник работает при включении зажигания,а вот свечи накала не работают,лампа не гаснет и печка не работает,завтра к электрику поеду.
Изменено пользователем Alexey51
Автор темы 1987maksim установил себе безнадувный бош и как он пишит в этой теме ,что ему его как-то настроили. Но что там могли настроить кроме цикловой подачи, я незнаю. Думаю что получилось не очень хорошо. У вас бедная смесь, воздуха много, а топлива мало. Надо ставить турбокорректор или вообще бош в сборе с турбокорректором.
У меня случилось замена двигателя, новый взял полностью с обвесом и ТНВД Лукас. Теперь снова на Лукасе езжу. Старый пока лежит в сарае. http://mondeoclub.ru/forum/topic/132834/
вот поменял лукас на бош,без корректора..конечно тупит,но для монего стиля норм,тока вот холостые то 750,то 1100..,может кому лукас нужен..хор.сост,менял,т.к.потёк передний сальник..
Изменено пользователем Dik1973
Купил у Соника ТНВД ,жду когда пришлет почта, буду ставить . С какими подводными камнями столкнусь?  Какие сложности в установке и регулировке ?
