Опрос не про отношение а конкретно сколько машин переданы на ТНВД Bosch
390 проголосовавших
  1. 1. Интересно сколько на форуме Мондео TD с ТНВД Bosch.
    • ТНВД Bosch на Мондео TD
    • ТНВД Lucas на Мондео TD
Всем доброе время суток! Наро подскажите пожалуйста на что можно заменить ТНВД Лукас? Можно ли его заменить на Бош?
А то читал на разных форумах в основном попадается форд транзит там ребята меняют лукас на механический бош, проблем с ездой у них нет! Можно ли наш Лукас заменить на бош!
А то не как не могу найти где ремонтируют Лукас! У меня насосу полный капут!
Максим, пару тем ниже sonik35 менял.
Привет Сеоега! понял щас посмотрю!
Про бош все понятно! А про другие насосы? Еще что нибудь подходит кроме боша?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
От стиральной машины :huh:
Сперва:Откуда такие выводы Максим?
Их, т.е. Лукаксы, где то, в Москве, точь не помню, обменивают старые на реставрированые с гарантией + доплата (примю10-12 т.руб). Леха Юрич должен знать точнее.. (ещё и сам посмотрю в архивах)
Изменено пользователем anver
Привет! как оно? Ну эт я понял! И еще они мне даже меньше 15 тыс. не где не попадаются! У меня тут ребята в сервисе предлогали поставить другой насос примерно помоему называется Зетек чтоли точнее не помню да еще электрику хотели объибать я им в ответ на врятли мужики у вас это получится!
Не стал спорить сел и уехал!
добрый вечер максим. у меня такойже моня, только 97г.в. ,мне кажется пробовал все варианты но меня спас только б.у. тнвд из польши . в россии пробовал ремонтировать, 3 раза отдавал немалые деньги,ждал время. и каждый раз не более 3-х месяцев ездил. насос б.у. привезли за 20 тыс,и он уже 40 000 км откатал. про бош тоже слыхал,но пробовать не стал отговорили знающие,сказали что с расходом,и динамикой разгона придется простится,а это не про меня. удачи!
Спасибо соклубник за совет! Я так и знал что смысла нет ремонтиовать насос! теперь остается только продать ее на запчасти или перекупщикам! и найти что нибудь другое! Но машина со тих пор на ходу а заводится с пол пинка если только лягуху накачать! а я уже заебся кадый раз открывать капот и качать! у меня еще и насос низкого давления значит не работает раз так заводится!
Завтра обещали дать маркировку насоса - предлагают тут от какого-то фиата 1.9 Lucas за 200$. Я сам его не видел, но предложивший чел, посмотрев на мой сказал, что вроде все тоже самое. Говорит состояние насоса огненное. Посмотрю, прикину - за 200$ можно на перспективу брать. Особых проблем со своим не испытываю, но подозреваю его уже приличную усталость, за столько то лет. А так бы не спеша отдал бы на стенд, проверили бы, настроили, потом под настроение поменял бы. И в запасе был бы. Наш великий вождь всех времен и народов влез в таможенный союз, новую машину хрен докупишься, придется эту доезжать.
Привет! Поменял, езжу не нарадуюсь. Все в порядке работает, спрашивай отвечу.
Менял, боялся так как на форуме начитался много страшного про это.
Но мастера уговорили, опыт у них был в замене.
Почему менял:
Лукас мой издыхал, а в Ростове нашел только Бош с такого типа двигателя Б/У.
Посчитал стоимость ремонта, на Лукас переберать каждый клапан 3500 и не оригинал, комплект резинок 3500, а ротор 35 000. Бош полностью заменить запчасти на новые 15 000 это все.
Запчасти без проблем, регулировка без проблем, любой сервис дизель сделает.
В общем переживал но доволен. Расход такойже, динамика на порядок от старого отличается, пробовал засекать разгон и расход, практически от книжных не отличаются.
Если что интересует, спрашивай.
И еще есть соклубник знает и ремонтирует дизеля, я с ним обсуждал и он меня поддержал, знает разницу между БОШ и Лукас Max153, помог мне морально, подсказал.
В общем страшого нечего нет и повезло что в Ростове был именно Бош, нашел бы Лукас, конечно я тогда боялся начитавшись форум менять на Бош а теперь дмаю это лучший вариант.
Почему менял:
Привет! Давот тоже есть проблемка у нас тут с дизелями не дружат но посмотрели сказали особых проблем нет заменить на другой! даже в лукасе разобрались что! где! и как! и за что отвечает каждый клапан! посоветовали мне снимать его и ставить другой! А я им в ответ да как вы его поставите вы посмотрите насос гидроусилителя где крепится! А они мне в ответ мы сами разберемся будеш ездить как ласточка! Но насос предлогали не БОШ и Зетек чтоли!
Зетек не знаю, как понял желательно с такого же двигателя ставить. Знаю что на Мондео идет Лукас а бош нет но есть авто с таким же двигателем но с Бош. Я ставил насос с другого авто но с подобным двигателем, только на них нет турбин, как выяснилось турбокорректор легко ставится с других подобных насосов Бош.
Мне поставили с Фиесты ТНВД.
Насос ГУРа не сколько не мешает, не переживай. можеш увидеть на фото в другой теме, я оставлял.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...1773&st=200
Вот с фотоотчетом тема.
Изменено пользователем sonik35
Все понял спасибо за подробности! буду думать и искать дальше!
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Стоит ТНВД Бош, вместо Лукаса . Проблем нет, только мастера почему то присоединили глушилку, оперережение зажигания не работает.Как присоединить к нему эти мозги?
Что это не пойму, глушилка?
Подпешите информацию и машине!
Ford Mondeo 97год. На ТНВД Бош три электромагнитных клапана. Два для опережения зажигания(не подсоедены к системе электроснабжения)и один электромагнитный клапан для остановки двигателя(работает). Как эти два клапана подключить?
Клапан холодного запуска опережения и с другой стороны регулятор холостых с тросиком подключаются параллельно с клапаном отсечки. Там только выростает потребление и пред. горит, надо перемычку сделать а потом поменять на 60 ампер.
Остальное сейчас не скажу, надо посмотреть. Скинь фото своего и я сравню.
К стати на фото которые я выкладывал должно быть видно подключение. Еще, поставь инфу о машине в постоянную подпись, будет легче помогать.
В Бош система проста и не требует мозгов. Клапан принудительно включается и отключается сам при нагреве.
[/quote
Фото сделаю завтра.Спасибо
Не могу найти твои фото
А кокой предохранитель?Если можно по подробнее
Не знаю как его обозначить, мне его мастера показали. На форуме есть списки и рассположение предов, поищи.
Он не обычный а большой боченок с прозрачной крышкой. Стоит на 20 ампер. А вот варианты на 60 и 80, разница в цене.
Ford6 509 686Предохранитель Ford6 509 687Предохранитель
Хы! Мой лукас тоже скоропостижно сдох. Нужно что то решать, причём срочно. Вот что я нашёл http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1300&firm=Ford&model=86&group=1&used=1 Не знаю подойдёт ли? И ещё... может поискать от более свежей машины и не заморачиваться на переборку?
А мне на первый взгляд понравился вот этот-http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1300&firm=Ford&model=90&group=1&used=1
Что посоветуете, друзья?
Да, чуть не забыл, вот что выдаёт Elcast по этому насосу- "Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
Escort 1995-2001 (FA) | Escort/Orion 1986-1990 (DA) | Escort/Orion 1990-1995 (EA) | Fiesta 1976-1989 (AX) | Fiesta 1989-1996 (CX) | Fiesta 1995-2001 (DX) | Granada/Scorpio 1985-1992 (CE) | Granada/Scorpio 1992-1994 (DE) | Mondeo 1992-1996 (FD) | Mondeo 1996-2000 (GD) | Mondeo 2000-2007 (GE) | P100 1987-1993 (DP) | Scorpio 1994-1998 (FE) | Sierra 1982-1986 (CD) | Sierra 1987-1993 (DD) | Transit (Turkey) 2001- (GY) | Transit 1985-1991 (CY) | Transit 1991-1994 (DY) | Transit 1994-2000 (EY) | Transit 2000- (FY)"
Важно не с какой машины, важно чтобы двигатель был такой-же. И еще я советовался на станции, которая потом ставила и настраивала оборудование.
