@stran_nik
Ступичный подшипник, не имеющий люфта, вполне может гудеть. Из личного опыта. Никак не мог "поймать" спереди какой. Заменил правый (обычно правой стороне больше достаётся от дороги). Гул стал намного тише. Через месяц загудело опять. Заменил левый и всё стало "как в шоколаде".
Гудение подвесного идентифицируется только при работе правого приводного вала. Гудящий девайс тоже  может не иметь люфта, а гудеть.
Здрасте может вы мне ответите что гудит справа!!!!!!! поменял всё ,но гул не ушёл поворачиваю направо гул исчезает
ребята подскажите пожалуста идёт гул справа при скорость с20 до 80ти ,а потом всё сливается. поворачиваю руль вправо гул исчезает,сразу скажу поменял правый ступичный подвесной ,что может быть???????Резина нормальная
Изменено пользователем 79218154479
Заднюю ступицу смотри и подшипник ступичный.
Это как, прекращается?
поменял прмежуточный , ступичный правый  все равно гудит
проверь с левой стороны ступичные и задний правый. а также посмотри опорные ПШ.
@Evgkomok,спасибо гляну ,задний правый тоже поменял,а опорный подшибник может гул издавать???????
смотреть слева?????????? так как правая сторона поменяна
Это как, прекращается?он не прикрощается он просто сливается.
Смотреть(слушать) везде желательно со стетоскопом, на подъемнике.
подвесной наверное Женя имел ввиду, опорники хрустят и щелкают при поворотах
подвесной поменял 3 дня назад
спасибо !!!!!!!!!!!!!просто сейчас еду с другого автосервиса там сказали справа ступичный,но вывод какой?????я его уже поменял но гул даже не капельки не изменился буду капать слева
Прошу прощения за долгий ответ. Все оказалось гораздо проще. Накрылся левый задний ступичный подшипник. Хотя по ощущениям гул шел спереди. Замена ступицы решила все проблемы.
добрый день формучане!!!!!!!!! Решил я свою проблему,поменял левый ступичный и тишина,а кто говорит что надо проверят ступичные при поворотах я думаю это ошибочно.Я поворачивал вправо гул исчезал вывод надо менять правый ступичный ,а гудел левый вот такие пироги ребята.Мне кажется здесь кто-то писал что надо определять на слух я думаю это хороший вариант если шумит слева меняй правый,а если бабло есть меняй оба.,Всем удачи спасибо за понимания и за помощь.
типа зЁма, во сколько нынче ступичный для народа?
Добрый вечер. У меня такая проблема, появился гул спереди. Вывесил по очереди передние колеса, с права не гудит( совсем недавно ступичный менял SNR), а левая сторона просто ужас.С лева стоит тоже новый подшипник(около 5 тыс. км), правда китайский Patron, поставил его так как других не было в наличии, а машинка очень нужна была. Потом мне сказали что возможно  это внутренний левый шрус, купил привод в сборе, гул не прошел. Может ли коробка гудеть только с одной стороны или это все таки подшипник кончился?
у меня итальянская пиленга через 10 кончилась, про китай уж молчу
@mucio,
1. Что мешает крутануть  колесо слева без привода, зажав подшипник любым подходящим болтом с гайкой и шайбами?
2. Зачем задавать одинаковые вопросы в 2-х разных темах?
3. На что ты надеялся, устанавливая китайский подшипник?
@mucio,
1.наверное гемор при разборке, и то что колесо раскрутить нужно хотя бы да 20-30 км\ч
2.та тема мне показалась заброшенной поэтому решил продублировать, так шансов больше
3.надеялся что его хватит на хотя бы 1000км съездить в другую страну по личным вопросам, ждать я не мог и поставил то что было
Диагностировать все равно придется. Исключи привод и коробку. Чтобы оценить состояние подшипника, не так уж и сильно нужно раскручивать колесо.
Что я тебе могу сказать. при поворотах гул меняется или нет?????? если меняется смотри ступичные  и справой стороны есть подвесной на шрузу
Добрый вечер. У меня такая проблема, появился гул спереди. Вывесил по очереди передние колеса, с права не гудит  а левая сторона просто ужас.
Хочешь сказать, поднял лево , завел ,передача,газ и не слышно что гудит? ( подшипник сразу слышно у колеса). А привод зачем на бум менял?
Я же указал что колеса вывешивал и на передаче проверял, гул стоит просто жуть, правое нормально,там новый подшипник SNR, слева китайский patron. Привод менял потому что при вывешеном полодении вал полуоси как то не естественно дергался при врашении на холостых, на Сто сказали что левому внутреннему шрусу капец.Завтра заменю левый ступичный и очень надеюсь что это он.
А про гул откуда и что сказали ?
