У Волги 3110 бензанасос находиться с наружи бака,а его не легче поставить?
http://www.drive2.ru...30376152325319/
дык дешевле поставить. обычный насос. он стоит от 400р всего новый тсн, немецкие от 500р,. бош от 1200р
и они есть в каждом задрипанном магазине, чем искать выносной,
Простой насос ваз 2110 стоит 885р. а бошь 1700р.
это в магазе
у нас от 800р обычный. и 1650р бош
в эксисте копейки это все стоит
Сменил насос от ваз 2110 за 885р. в бензобаке стоит вой как эхо а если крышку бензобака немного ослабить уменьшаеться что это? ,раньше с другим насосом такого не было
это нормально
А почему у меня со старым насосом такого не было и когда открываешь крышку от туда воздух еще сильнее стал
насос старый не развивал нужно давления,
у тебя при откручивании крышку заливной бенза пшика нету из бака?
При откручивании крышки бака шип идет в два а то и в три раза сильней чем был
это означает нету вентиляци в баке
тебе совет, если будет давление в баке машина может дергаться тупить. есть отдельная тема про пшик из бака
нужно проверить работает ли клапан продувки адсорбера и еще когда крышку заливную закручиваеш. щелчками и потом проверни ее в обратную сторону на до упора но не откручавать крышку так открывается вентиляционка в крышке
А где он находиться адсорбер
адсорбер на днище рядом с баком
Я только приехал проехал около 80км., и у меня сейчас вибрация по всему бака,что с насосом случилось?
если вибрация в баке, то могу с уверенностью сказать, что он у тебя в корпусе насоса возможно не плотно сидит и поэтому болтанка у него, у самого так было пришлось снимать ходуном ходил пока нормально не сделал
А если его хомутами скрепить?
да какими хомутами. у меня насос мертво сидит
ты когда его менял как его вынимал с корпуса?
С низу моторчика резиновое уплотнение а сверху он вставляеться в отверстие
снизу ты отгибал? или менял клепку?
если отгибал, и потом если собрал может точно болтаться, нужно было высверлить клепку и вместо нее клепку новую или саморез
Я с низу резиновую клепку отогнул и вытащил ее вместе с насосом и вставил ее с новым,а куда саморез вкрутить?
прочитай внимательно прошлое сообщение, если ты внимательно рассматривал корпус насоса то все поймеш
ты хоть когда ставил насос смотрел как он сидит в корпусе?
Изменено пользователем visla
Я поставил новый насос как стоял старый но он новый качался, я сегодня снял его и закрепил хомутом намертво и все никакой вибрации больше нет
:appl::rolleyes:
Только он воет немного старого не так было слышно
ну дак от таза и качество еще, у меня например. щас стоит новый от таза, его вообще не слышно
некоторые насос снимают клепку снизу меняют или саморез вместо клепки, у меня все переделанно. и снимается та часть куда вставляются трубки
у меня тоже сгорел бензонасос заказал китайский всего 1000 рублей ежу уже полгода
Я кено купил USA а сборка заволжский моторный завод за 885р.
