Датчик VAG 1J0 919 081 стоит вообще 500 рублей. Ваше мнение?
А он точно подходит? Там главное смотри резьбу и глубину на которую заворачивается.
Что с бачком?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
На сервисе всегда говорят менять бачек.
Давайте еще раз повторю:
1. Промывайте систему спецжидкостью.
2. Промывайте бачек жидкостью для чистки карбюратора.
3. Ставьте свой датчик если подходит.
Если вы первый пункт не сделаете, то скорее всего ничего не изменится.
Цена вопроса - 1500рублей. Каталожный номер и фото я уже выкладывал не один раз.
Да. В этом логика есть. Тут главное, чтобы система была чистая. Чаще меняйте жидкость и обязательно с промывкой.
Система чистая, жижа ГУР менялась тысяч 40 назад, слилась чистенькая, а клапан словил клина... Что ему надо?
Кстати для информации. За 2500 км. От Мурманска до воронежа случилась у меня беда с колесами - съело резину до корда.
Сегодня поехал и поставил новую. Сделал развал-схождение. Так вот. К чему это я?
Понятно, что с управляемостью лучше стало, но! Неожиданно даже для меня стал легче крутиться руль. Раньше стояла 235/45/17 йокогама с квадратным профилем и, соответственно пятно касания с дорогой было большим. Сейчас взял корейскую резину тоже 235/45/17, но с дуговым профилем. Пятно соприкосновения меньше и руль реально мягче стал крутиться.
Если короче, то резина тоже влияет на мягкость/жесткость руля.
Хы :-))) простите.
40к? Это многовато. То, что вы называете чистой жидкостью содержит в себе хлама очень много. Просто глазом вы его не видите. Да и за 40к при постоянных нагревах/охлаждениях свойства масла теряются.
Сам насос греется?
Давайте я на примере объясню. Вот вы попили молоко из кружки, а потом в нее чай налили. Вроде чай, но с молоком.
А вот если вы после молока взяли и помыли кружку, а уже потом чай налили, то это чай.
Доходчиво?
Поймите, что менять масло ГУР замещением, это как после молока в кружку чай наливать. В системе весь хлам остался.
Просто промойте систему, а уже потом заливайте чистую жидкость ГУР.
40 тысяч это приличный пробег, не думаю что жидкость за это время была чистой, но беда не в этом то. Клапан у многих клинит при смене жидкости. Немного не понял " что ему надо?". Думаю что философствовать не стоит, попробуй сделать все что тебе советует Piha.
По поводу датчика можешь попробовать поставить - может будет полезным опытом, но старый не выбрасывай ( мало ли )
Доходчиво?
Масло по цвету как с канистры, какой чай с молоком? Да и откуда в замкнутой системе браться грязи?
Улыбнуло, с таким подходом можно и масло не менять )
Грязь грязью, но даже в стоячей воде появляется осадок. У любого вещества со временем образуется "выроботка", называйте как хотите. В данном случае жидкость со временем меняет свойства и воспринимается системой иначе. Никто не говорит про "грязь" в прямом смысле, но под действием высоких температур и давления - все именно так.
Лично мое мнение, что у автомобиля не должно быть таких нюансов. Всем владельцам мондех производитель поднасрал. Тратишь больше не деньги, а время и силы. Надеешься на авто, а оно тебя подводит. Я надеюсь свою проблему решу, закажу сегодня. Как что будет - отпишусь. Кому интересно может.
Парни такая беда, гудит насос гура причем только когда машина проедет километров 10 и нагревается, на холодную все хорошо. Что за фигня такая?
Была такая же фигня. Сейчас гудит уже через минуту после запуска двигателя.
99,,99% что насос помирает, буду менять.
В связи с этим вопрос, кто нибудь сталкивался с неоригинальными насосами - стоит их рассматривать или нет? Или таки ставить восстановленный оригинал?
Восстановленный оригинал
Зачем вобще нужна эта тема, если её никто не читает?
Нормальные люди делают фак. Читать 200+ страниц утомительно
Так сделай. В чем проблема?
А вообще " обоснованная " претензия к тебе Piha, ты как хранитель этой ветки - просто обязан выполнить желание форумчан)
Спасибо, конечно, но я не админ. Описание всех процессов промывки и мои измышления по поводу основных проблемм с насосом ГУРа есть в моих сообщениях. Просто повторять то, что я написал две-три страницы назад не вижу смысла. Да и структурировать всё это не возможно по той причине, что система довольно тонкая и у каждого вылезают свои проблемы.
@saler13,
поддерживаю! Но для этого нужно с помощью модераторов модифицировать первое сообщение. Если бы кто то из модеров взялся, я думаю мы бы инфы из ветки надергали.
@Piha,
дело в том, что как правильно выше заметили, держать в голове инфу по всем 200+ страницам нереально. Я Ваши советы например сохранил в виде закладок, но вот искать инфу по артикулам насосов и отзывам использования заменителей - очень тяжело. Поэтому проще спросить. Что все и делают :)
@saler13,
@Piha,
Да все на автодоке и экзисте выдаёт и по артикулам и прочему. Просто, например, есть заменители, которые не указаны. Например бачок от лэндрова он 100% такой же, но в официальных аналогах его нет. Конечно можно сделать фак по позициям
1. Симптомы
2. Причины
3. Решения
4. Заменители и аналоги
Мне это интересно, если кто хочет скооперироваться, я готов написать миллион букав, но себе и людям помочь.
1. Симптомы
2. Причины
3. Решения
Проблема в том, что еще не выработано четкое решение. Точнее четкое решение пока дорого для большинства. Есть советы, но они умещаются во фразу "промывайте систему спецжидкостью при замене масла".
Проблема в том, что я не сижу на этом форуме и не учу других жить )
Мне уйти с форума? Или вы считаете, что я учил вас жить?
Если Piha уйдёт и удалит свои посты - тучи Мондео будут оккупировать дилеров и говорить шопотом, я видел его сообщения - они спасали " ГУР", но изгнали " злые демоны" чудотворца и теперь потирают официалы ладошки промывочной жидкостью )
