Было принято решение о частичной замене жидкости... Т.Е. Из бачка откачать - новой залить, когда первый раз откачал из бачка жижа была чёрная и даже на свет не просвечивала, в итоге произвёл три частичные замены, с интервалом в сутки...
Ну честно говоря я бы так не парился... И слил все и промыл систему... У тебя сейчас в системе ГУР ХАДО практически нет... Бачок вмещает 25-30% объема системы ГУР. После откачки первой части у тебя в системе осталось концентрация ХАДО - 0,7... После откачки еще одного бачка ты уменьшаешь концентрацию на 0,21 и получаем 0,5... После третьей откачки жидкости из бачка ты уменьшаешь ее еще на 0,15 и в итоге получаем концентрацию 0,35...
:) ХАДО у тебя в системе практически нет и процесс полировки будет не эффективный... Промой систему и залей новую жидкость и добавь ХАДО и начинай забывать про ГУР...
Да, да именно это я и планирую осуществить!!!
У меня такой вопрос. Я ранее уже писал по своей проблеме относительно ГУР. А именно в конце зимы стал жужать, и когда разворачиваешься на месте руль тугой. При этом на холодную никаких шумов нет и руль крутится нормально. После этого я поменял жижу, помыл бачек. Но результата нет. Вчера залил гель Хадо. Пока тоже безрезультатно. Сейчас вой руля усилился. Кроме того сегодня попробовал отключить датчик ГУРа. И заметил, что с ним, что без него руль крутится (хреново) с шумом. Может в нем причина. Как проверить работоспособность датчика ГУР? ФМ 4 2.3
Никак((( , у меня после замены жижи и бачка руль стало подкусывать, я писал выше, то прикусит то отпустит, и в конце концов я приехал в сервис, с рулём как на Кразе, с готовностью менять ГУР, и подумал а дай ка датчик поменяю, уже хуже не будет, поменял а ГУР возьми и заработай... Попробуй поставь новый, стоит 1630 р. Но как мне сказали в сервисе что с новым датчиком ГУР может и не заработать!!! Пробуй, рискуй... Я рисковал от безвыходности, помогло, хотя я тоже каждое решение обдумывал сутки минимум, а про то залить Хадо или нет вообще дня три наверно мучился, отзывы читал, но блин помогло ведь!!! А может и в рейке что то, из за этого и с давлением в системе нелады вот он и воет,и не крутится... Доминиканца спроси, он дельные советы даёт...
Попробую поменять датчик. Завтра закажу. Буду надеяться что поможет. Если нет то буду копить на насос.
@Serio113, датчик не влияет на работу ГУРа, он влияет на обороты двигателя и не более... Если при вращении руля на холостых происходит падение оборотов ХХ, то датчик скорее всего не работает. Если обороты стоят на месте - датчик скорее всего рабочий...
Но у меня что с включеным датчиком, что и со снятой фишкой ситуация одна. Обороты сильно не меняются
А если по смотреться к стрелке во время поворота руля до упора, она что стоит как вкопанная и не клюет вниз, когда крутить начинаешь?
Отправлено из моего Siemens A-35
Она двигается но незначительно. Примерно на 1 деление вниз. С включеным датчиком и с отключеным.
. А через диагностику можно проверить работает датчик или нет?
Изменено пользователем Serio113
А почему он тогда называется, датчик Давления ГУР? (Вопрос дилетанта)  :)
Потому что он по изменению давления понимает, что ты начал крутить руля и добавил нагрузку на двигатель. Чтобы обороты не падали он дает сигнал на ЭБУ и обороты, вернее их падение компенсируются...
Изменено пользователем Dominickanec
Тогда получается, раз у меня руль крутился как на тракторе, и после замены датчика на новый, закрутился нормально ЭБУ не видел поломатый датчик??? А поставили новый увидел, так??? И всё заработало как надо...
А как можно проверить есть ли давление в системе ГУР
Вывернуть датчик и вместо него ввернуть механический со шкалой и стрелкой. Завести машину и посмотреть на его показания на ХХ. После этого покрутить руля на ХХ. Потом поднять обороты двигателя до 2,5 - 3 тыс. посмотреть на давление и при таких же оборотах покрутить руля. После этих измерений станет понятно есть ли у тебя давление и какое, как оно зависит от оборотов и от нагрузки...
Датчик масла стоит 250-300 руб. в автомагазинах и на рынках зап. частей...
В твоем случае, я не знаю, как датчик повлиял на работу ГУРа.
В системах с ЭГУР датчики повышают обороты электроматора и тем самым могут влиять на давление в системе. В наших ГУРах поднятие давления возможно только оборотами и клапанами насоса, которые в свою очередь механические и не зависят от электрических цепей авто. Датчик в свою очередь преобразует механический параметр давления в электрический, который может повлиять на обороты. Ну как то так... Вкратце...
Спасибо. Попробую проверить таким способом
Да и  ладно  :) , я уже всё равно забываю, про ГУР)))
@Serio113, прочти мою историю... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1040639/
Тоже приговорили насос... И посмотри результат... После этого посмотри мой пробег при ПРИГОВОРИЛИ НАСОС... И отними его от показания спидометра на сегодняшний день: 185000 км.
В этом вопросе нельзя доверять сервисменам. Сделай все что можно, и уж только потом если не поможет - меняй насос...
Хотя опять таки, были же такие которые насос с дуру поменяли, а результат остался тот же... :)
Да действительно вначале попробую промыть систему спец жидкостью. Еще раз прочищу сетку в бачке. А там видно будет. Кстати по насосу ключем так же стучал. Кроме того в одном сервисе так же сказали, что когда рейку подтягивали могли ее перетянуть, в результате чего и возникла данная проблема. Пояснили что надо ее ослабить. Но я считаю что причина явно не в это, так как после этого прошло более 4 месяцев
Не чисти бачёк, поменяй на новый... Ставь всё новое не экономь! По любому дешевле выйдет чем ГУР менять...
Я вот думаю когда промыть систему и залить новую жижу. Так как 2 дня назад залил присадку ХАДО, и думаю что нужно время, что бы она растворилась в системе. Может будет какой нибудь толк от нее. А пока закажу новый бачек
