@demon1488, у меня тоже после этой доливки такая фигня была... Нифига она не совместимая... Вот тебе история про это с решением... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1040639/
Значит у меня есть шанс и замена жидкости может помочь, может бачок поменять? И еще: я не пойму при чем тут температура окружающей среды
Вязкость жидкости меняется скорее всего и пропускная способность фильтра ухудшается...
@demon1488, и просто замена жидкости не поможет... Надо промыть хорошо. Ссылку кинуть как это можно сделать в домашних условиях? Бачок тоже превосходно моется. Не трать деньги, они тебе еще понадобятся :)
Бачок поменять или нет? как определить что его надо менять или промывать? кстати официалы собираются менять жидкость без промывки, просто замещением, это плохо?
Это вообще никак... Не ходи к ним больше...
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1662993/
1. Насос оригинальный (сервисмены сказали контрабанда, которая в Россию не поставляеся) - 9600 рублей.
Ну дай Бог) "контрабанда" (я знаю какой это насос) работает у друга без нареканий уже два года
и у меня на всякий случай такой же валяется в гараже
стоит брать. ИМХО нефиг переплачивать за каробачку "рикамби оригиналле" и синий наклейко форд
Ну так он в коробасе Форд, весь в бирочках был, весь запакованный.
ну тогда снимаю шляпу. тем более поздравляю.
нам приехали пару насосов тупо в промасленной бумаге, но со всеми половыми признаками оригинала
и друг ставил у оффов, у них даже мысли не возникло про палево (а оно и не было палевом)
это как породистый кот (у меня живет британец), только без документов)
вот тут и возник вопрос, где я его надыбал за 9600 :sten:
Фонтан уже иссяк давно. Это остатки. Считай повезло. Коснись меня, уже вряд ли сейчас смог бы найти такой за 9 рублей.
Я по роду своей деятельности уже даже научился отличать японские иероглифы от китайских. Сейчас с поднебесной барыги стали возить кучу всякого овна
Будет интересно хоть иногда читать отчеты конкретно о работе Вашего насоса.
Не вопрос, буду отписываться. VL1972, откройте секрет, откуда он?
В настоящее время такие насосы (японского производства, почему я сказал что нужно читать иероглифы) еще встречаются в городах находящихся на побережье японского моря
Находка, Владивосток ... Буквально недавно на леворульную тоету там нашлось несколько ништяков, и на форд фокус тоже
В былые времена ...да что их уже вспоминать))
Вот так номер! И что-то у меня закрадывается подозрение, что он будет отлично работать. Не то что его ОрИгИнАлЬнАя КОПИЯ!!!!!!!
Вау! Моя Монька заряжена супер японским ГУР! Круто!
Ну все моньки в оригинале заряжены японским ГУР, Ваш конкретно я не видел и не покупал) Потому и интересно как оно будет себя вести
Вы сейчас в состоянии эйфории, нужно подождать тыщ дцать
20 это не тот пробег который о чем то может говорить. Вот если он отходит 200, тогда можно сказать, что ГУР удачно приобретен... :)
Друзья, есть вопрос.
Сегодня запустил на холодную. Возле капота звук ГУРА :(, только намного тише чем на том сдохшем, такое благородное йейейейеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее (он был у меня на 0 пробеге на старом насосе сразу после приобретения авто май и все лето, кажется). Оно тише (намного), тональность совсем другая. Крутанул руль - гуркнуло что-то коротко (1 сек). Пока выезжал из двора все нормализовалось..Руль крутится плавно и легко, все время.
Или это уже паранойя? Хотя нет, у Пчела мастер сказал на прокачке, что есть небольшое подгуживание в крайних положениях, но без криминала.
Что это? Должно так быть?
Давай его мне, каждые 2 года меняю насос. Ушатаю и твой. Это была шутка.
 А теперь серьёзно. Собрался менять втулки на прежнем насосе, токаря нашёл, инструмент нашёл, материал для втулок вот-вот куплю. Старые втулки сфоткаю (износ). Не торопите только с результатом. Он будет известен зимой 2015 года. Ведь у нас морозы кончились. Завтра плюс 17 днём.))))))))
Народ номер ГУРА 1 838 979. Сейчас он по 17400 в Экзисте
в автодоке по 11888 бьется, правда с доставкой в 22 дня из Германии
Странно. Экзист сказал, что Поставщик доставляет из Германии за 5 дней, на склад в Москве. То есть склад Поставщика недалеко от Москвы.
Как я понял Поставщик занимается практикой брать крупные партии этих насосов, стоимость раза в 1,5 меньше. Можно попробовать подождать, когда они станут дешевле.
Вот хреново, что Экзист не говорит название Поставщика. Партизаны, ети их мать.
Понять бы, окончательно откуда такая халява и где тут засада ...
Да менеджер Экзист еще говорил, что ОН - ВОССТАНОВЛЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ В ГЕРМАНИИ.
С виду же он как новый.
"Чё"? Серебристой краски на планете мало?
блин начитался тут у вас, полез у себя смотреть\слушать. у меня есть не сильно громкий вой со стороны ГУРа на холодную. при этом и в -20 звук такой же был, не усиливался. руль нормально крутится и на холодную и на горячую, все ок. в крайних положениях есть какие то посвистывания
пробег 63 тыс. км., судя по цвету жидкости ГУРа ее не меняли.
повнимательнее послушал, что у меня за звуки. это не ГУР по ходу. звук завывающий такой у-у-у-у, только на определенных оборотах (1200-1500 примерно). на холодной машине обороты как раз с этого начинаются, потом с прогревом звука на холостом нету, только когда газу даешь в этом диапазоне оборотов. звук в районе насоса ГУРа либо ремня и навесного
что это такое?
Там с правой стороны много роликов... + помпа, +генератор, +компрессор, любой из них, может загудеть в любой момент. А если вдруг все вместе - оркестром. Опять насос ГУР менять будешь? Помню был случай - пол движка перебрали пока поняли что гудит генератор. Времени и денег ушло видимо-невидимо  :) !
Привет, взялся за насосы ГУР? Бензонасосы надоели? ) Вот неугомонный Человечище
Никому себя иметь не позволю и Вас буду оберегать))))))
Друзья феерокирдык продолжается.
0-10 сек старта - руль не крутится.
10-180 сек - руль начинает крутится легко, насос воет.
180 сек- все замечательно.
Машина постояла, все начинается сначала.
Чтобы это могло быть?
Машину ставлю на продажу на неделе, ибо заказал mondeo 2.0 titanium с парктрониками и круизом в цвете lunar sky (22 февраля, торжественно забираю у дилера), но переживаю успею ли я ее продать до того как опять руль крутится перестанет. Ибо достала авто вместе с ГУРом вместе.
А следующая твоя машина будет без "болезней"? Ну-ну!!!
Ну если с парктрониками и круизом, то с усилителем руля будет все в шоколаде :).
Гы-Гы...
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Парни, при прокачке жидкость из обратки выходила сначала нормально, а потом все медленнее и медленнее, вскоре вообще перестала выходить жижа!
Поставил все обратно и попробовал завести: насос выкачивает всё!!! быстро заглушил. жидкость вспененная, через 5 минут вернулась на место.
Что может быть?
До этого на морозе незначительно подтек шланг обратки, но на уровне это почти не отразилось.
@BeleNN, подожди до утра, а то Доминиканец, наверное, уже спит. Утром придет и всё разрулит. Он у нас гуру по гурам!  :)
Изменено пользователем KuzminS
