Срабатывание вентилятора только у красной зоны
как его лучше выгнать?
И получается воздух то уходит от датчика то приходит?!?
Тогда почему он то вкл. вовремя то нет???
да и термостат менял
Давайте проведем работу так,раз термостат новый,теперь,вы моете радиаторы(если есть кондей то их два)Затем выгоняете весь воздух из системы охлаждения,(подсажу что он скапливается при замене термостата в камере датчика температуры) и думаю всё после этого заработает нормально.
выкрутить этот датчик на горячем движке(аккуратно естественно). но... воздух может появляться при работе движка. догадываешься о чем я?
догадываюсь но прокладка должна быть целой, той зимой менял ее
завтро попробую , спасибо за отзывчивость,
и еще если я выкручу датчик то ливанет жижи
выпускать ее всю????
а потом заводить? и вкручивать?
я уже не один раз сливал и заливал антифриз по разным причинам. через минут 10 работы движка он всегда выходил сам. я ничего для этого не делал.перепускного клапана в термосе нет
ладно.думаю все равно там по любому температура закипания выше чем у воды намного. а что с обраткой? пузырьков в расширительном на прогретом нет?
а как правильно стравить воздух через датчик?
да просто открутить его. стравить перед этим давление в системе через пробку в расширительном. можно и на холодном но как я понял на холодном ее там нет.
ну думаю стоит посмотреть все-ж есть ли там воздух. чтобы убрать или оставить эту причину. тем более легко и быстро это сделать. если воздух выйдет-покататься и опять проделать то-же самое для проверки.
завтро попробую, спасибо за совет, кстатие закр. датчик надо на заведенной машине?
Изменено пользователем Serega310
ага.одной рукой затыкать фонтан горячего антифриза а другой пытаться быстро воткнуть датчик на место:D. нет конечно. он находится ниже уровня жидкости в расширительном. все делать на заглушенном движке
с открытой пробкой? и ждать пока все выльится из отверст. датчика?
хаха. КРУТА ЗАГНУЛ открой пробку, машина холодная с утречка, откручиваеш датчик , держиш на готове новый и меняеш и все, если имеется ввиду верхний ДТОЖ
а если пробка гулящая? тоесть на прогретой подходит к блоку термостата ?
если боишся не задавал бы таких вопросов, гугли норм сервис и в путь
КРУТА ЗАГНУЛ
ага. только дело не про датчик а про пробку которая образуется на горячем движке. и проверять ее надо только на горячем. на холодном она то есть то нет. но не на заведенном. и необязательно датчик вывинчивать полностью. шипение без воды пойдет значит пробка.
тут недавно кто-то нагуглил. поменяли радиатор термос и еще что-то. а в итоге попал на ремонт движка из за прокладки головы))).
Ладно если не поможет поеду в сервис ,вроде жиша посоветовал спеца ,но сервисов я уже обьехал кучу и ни чего не помогает
