Зеркала с электроскладыванием и памятью
Последняя картинка не открывается...
Повторю:
Старые накладки не подходят???
Странно у меня всё открывается, хотя на ней нет нечего интересного.
Изменено пользователем vil pit
Теперь открывается! :wink:
И где ответ на вопрос??? Третий раз задавать??? :lol1:
Ну если ты про этот, то надо читать, до конца!!!
Ну вот и всё, теперь могу сказать точно, старые накладки от зеркал не подойдут на NEW зеркала, там другое крепление, да и всё другое. Так что если кто захочет поменять свои зеркала, на NEW с повороткиками, старайтесь попасть в цвет, своей машины.
Или придётся красить, тогда просите чтобы накладки шли отдельно, а то придётся их снимать, а это лишний труд.
Сообщение отредактировал vil pit: 07 декабря 2010 - 16:30
Возьми и прочти описание, там всё очень хорошо написано, что надо сделать!!
все давно прочитал!!! не работает!!дилер ничего толком сказать не может!!! скажите что именно отвечает за память зеркал???
Модуль памяти положения водительского сидения
Почитай мануал автомобиля
Там ясно написано (включите заднею передачу, настройте зеркала для положения заднего хода и нажмите кнопку положения памяти сидения или удерживайте ее несколько секунд) как-то так
У тебя есть такая кнопка на сидении?
Изменено пользователем serzh471
Да есть 4 кнопки памяти!!! но нет памяти зеркал??? интересует память зеркал при смене водителя??? при движении назад не интересует!!! кто точно знает что именно отвечает за память зеркал???(блоки дверные или надо зеркала менять)
Поделитесь контактами у кого покупали зеркала... Сегодня утром снесли водительское зеркало нафик :mad::mad::mad: Если менять то лучше со складыванием поставить :)
Смотри в личку.
Поставил себе зеркала... Вот только трабл возник. Когда поставил их нажал на кнопку складывания, они сложились. И все дальше не реагировали. Открыл тест меню, появилось 2 новые ошибки. Вообщем поехал к Майки на прошивку, прописали все, ошибки стерли, перепрограмировали что-то. На выходе зеркала реагируют только на кнопку, при закрытии ЦЗ зеркала не складываются. Вообщем никакой автоматики нет. Майки сказал машина ругается на правый блок (пассажирский)... Типо установлен неправильный блок. Вот сижу и думаю что делать? Старые блоки сравнивал, на новых больше контактов и по цветам они разные водительский и пассажирский... Что посоветуете? И кто где прошивал зеркала? Мож че не так сделали? Единствнный косяк был когда водительскую сторону поменял блок и зеркало попробовал сложить, все сложилось... Потом пассажирскую менял...
Может не там прошивал??? Мне прошили, всё работает и от кнопки и когда на сигналку ставлю.
Единствнный косяк был когда водительскую сторону поменял блок и зеркало попробовал сложить, все сложилось... Потом пассажирскую менял... А ты про это мастеру рассказал???
Я не понял у тебя зеркала стояли со складыванием????
Сказал. Нет без складывания стояли. В конфигурации добавили все...
А ты где прошивал?
Изменено пользователем Edisson1986
Вчера поменяли прошивку, добавили электроскладывание и опцию памяти.
Теперь:
- работает кнопка электроскладывания;
- при постановке на охрану зеркала складываются, а при снятии раскладываются;
- при включении задней передачи выбранное переключателем зеркало меняет положение,а при выключении или движении вперед возвращается в первоначальное положение. При включенной задней передаче можно настроить необходимое положение для каждого зеркала и оно запоминается. Т.е. функция памяти зеркал работает и для этого не нужны никакие блоки сидений с памятью.
У кого прошивали? И как меняли прошивку? И как добавили функцию памяти?
а что советовать? если определили на какой блок ругается, то надо менять этот блок на правильный. прошивка, уверен, тут не причем. а уж "косяк" 100% не причем. не более чем ИМХО.
Edisson1986
Все правильно
Модули и должны быть разные
А у тебя я так думаю правый модуль - без функции складывания
Нужно проверить количество пинов на обоих блоках. Если на правом меньше - точно не тот.
Все правильно
Я сравнивал блок который у меня стоял без складывания и новый блок в котором есть складывание, на новом блоке больше пинов...
Edisson1986
Может тебе дали два левых модуля (Водительских)?
Как выглядит правый модуль))) Ушки крепления белого цвета?
Водительский черный, а пассажирский светло серого цвета... Не ушки а весь светло серого цвета.
Они стояли у человека на машине... Все работало...
разобрался вроде. У пред хозяина они с завода были и складывались только с кнопки. Модули 2008 года. Главный вопрос модули от рестайла подойдут на дорестайловъе зеркала?
В итоге получается если у меня на машине стоит складывание с кнопки,я меняю свой блок, на блок управления с автоскладыванием при постановке на охрану на водительской двери и у меня появится автоскладывание?
