Брызговики красные(желтые) повесил? Если нет, то это не тюнинг, а так, баловство :lol1:  Основная прибавка лошадей идёт за счет них, чем они шире торчат за габариты авто, тем более динамичным оно становится. Тонировка даёт не более 3-5% прибавки, брызговики от 30 до 50% в зависимости от производителя, ширины и цвета.
Лучше валит авто после мойки, причем с воском))))
Все никак не заеду на стенд не померю, быстро пачкается)))
Почему дауном нельзя на дизеле? На дизеле полка момента и передачи длиннее (в относительных единицах к оборотам) чем на бензинке.
Если коробас не перешит народными умельцами-чипингаторами то он в состоянии решить нужно\ненужно, можно\неможно включаться вниз.
Тем более не может нормальный коробочный мозг потащить мотор в зону отсечки.
Нормальный коробочный мозг даже в ручном режиме не даст уйти вниз если это грозит перекруткой.
А смысл? Тут тема как то была про дальние поездки с обгонами и кикдаун, там все подробно обсуждалось. Имхо - только над дизелем издеваться, который в принципе не создан для высоких оборотов.
Делфи разве это плохо? Он стоял и на втором и на третьем мондео. На четвертом сперва был сименс, а затем стал обять делфи и бош.
Здравстуйте!
Подскажите плз. Можно ли узнать модификацию ЭБУ двигателя не разбирая авто?
форд S-max 2013 гв,, 2.0 ТДСи, 140 лс., МКПП, без сажевого фильтра. Пытался определить с пом. ЕЛМконфиг-
не получается.
Можно.
ВИН в ЕТИС забей, если экокласс ЕВРО5, то блок Делфи. Если Евро4 -- тогда Сименс. Это для 2,0
на 2,2 стоит Бош
Изменено пользователем bachram
Цитата с другого форума, не моя:
Перевести со 140 на 163 можно только моторы DW10c - тут без вариантов. Код DW10c означает, что это мотор Евро 5 с сажевиком и прочими радостями жизни. Блок ПЦМ дельфийский. У этой моей машины парт намбер блока BG91-12A650-FJF
Изменено пользователем ZelDol
Куда эт он делся?
По паспорту: Евро-4, без ПДФ. Авто из Белорусии. ЕЛМконфиг выдает: начальный № модуля
6G91-12A650-ET. Похоже, что Сименс. Забить ВИН в ЭТИС не умею, завтра буду учиться.
Спасибо за помощь.
6G91-12A650-ET. .
Соляночка..... Белорусы жгут...... Авто 13-й год, блок управления 6-го.
Погляди бирку на блоке, а то может это при перешивке записалось.
Изменено пользователем вова
Здравстуйте!
не получается.
Каталог прибора выдаёт однозначно-ДЕЛФИ. Сименс ставился на предыдущее поколение.
Если напишите модель двигателя, скажу точно.
Спасибо за помощь.
по партнамберу -- это блок SID206 от СИМЕНС.
Очень не хочется снимать бампер, т.к. ЭБУ двигателя возле бачка омывающей жидкости.
Перешивку только собираюсь делать, авто взято с 0 из салона. Вроде не должно быть
перезаписи.
Отправил в личку.
Если это действительно так, то двигатель, как и на рестайлинговых мондео Российской сборки, стоит от предыдущей модели.
PS. В личке ничего нет. Модель двигателя это не секретная информация, её можно и тут написать.
Для России это нормально))) Прошивал рабочие фиаты, так при отправке запроса на прошивку она не проходила из-за ошибки в вин номере. Поляки отправили запрос на фиат, что не так с вином. Ответ ошеломил, авто с таким вином не выезжали с завода. Их выпуск прекращён в 2006 году. Мои машины 2011 года выпуска, Российской сборки. Походу наши не согласовали вин с фиатом))) С мондео, слава Богу, такого нет.
Вот аналогичные иденты прошивок от S-MAX, которые ко мне приезжали:
6G91-12A650-EK 6G91-12K532-AJ;   6G91-12A650-EM 6G91-12K532-AL;   6G91-12A650-EP 6G91-12K532-AN
соответственно у Вас партнамбер 12А650-ЕТ, т.е. более поздняя версия ПО. Все эти блоки СИМЕНС SID206
... Все эти блоки СИМЕНС SID206
Так и есть, он самый. Не утерпел, Разобрал снизу защиту, доступ к Эбу нормальный.
Сименс и делфи отличаются по форсункам, одни пьезы, другие магнитные. Никуда лезть не надо.
Сбой видимо получился, ну ладно, уже разобрался с Вашей помощью, да ещё своими глазами увидел этот ЭБУ: SID206.
Там ещё много цифр переписал, может пригодятся где.
Считай повезло, движок собрали на сименсе, это наверное последние экземпляры, тогда понятно откуда старое эбу.
А разница какая? Делфи капризней? Менее надежен?
Разницы особо нет. При нормальном топливе и регулярном обслуживании обе работают без нареканий.
Уже слазил. Разобрал защиту-1 пластину всего, рассмотрел етот ЭБУ-SID206, переписал все надписи с него,
все собрал.Теперь можно смело обращаться к "спецам".
Не претендуя на истину, мне кажется сименс более надежным.
Любой тнвд может дать стружку в малых количествах. Через пьезофорсы она проходом уйдет в обратку. На э\м делфи скапливается на мультипликаторе, портит форсунку. В них мощное поле через которое проходит все топливо.
Из недостатков сименса - более сложное высоковольтное управление.
