мож я чего не понимаю но на графике от sergo_003 данные расходятся между графиком и таблицей с правой стороны которая.
нет, просто это значения при 2654 оборотах в минуту (3 строчка сверху)
Готовлюсь к поездке в Москву к Laserу, съездил сегодня на стенд померить мощность. Результат удивил мощность 150 л.с. крутящий момент 380Нм. График выложу в понедельник. Делали 3 замера. Топливо лукойл Евро 5 с присадкой кастрол.
Было бы очень интересно увидеть результаты замера после чип тюнинга.
Для этого и сделал замеры. После чип-тюнинга тоже сделаю для сравнения.
Ну вот как верить таким замерам: 156 л.с. - максимальная мощность, 390 Н.м. - максимальный момент. А по паспорту - 140 л.с. и 320 н.м. - как так может быть??
Возможно это погрешность стенда, но для меня было бы интересно относительное увеличение мощности и момента.
Я честна говря в графике такого не увидел ,в графике как раз 136 сил
136 - это при 2650 об. А я пишу про макс. мощность и момент
Согласен с nov, тоже удивился... Но до этого мерял там же свою мазду и стенд показал 135 л.с. при паспортных 150. Но правильно ты заметил, что гланое прирост. Его и будем мерять. Был вчера в гостях у Laserа, за три дня спал 6 часов, но чиповку сделали. Жаль интеркуллер не успели поставить ((((, но это не от него зависело. По ощущениям: как и сказал чиповщик, чувствуется увеличение тяги после 60 - 80 км/ч, видимо огарничение програмное, чтобы коробку не порвать. Разгоняется очень легко.... На трассе вчера зарубился с экобустом, после 130 он отстал, это конечно не показатель, просто водила испугался, но по разгону было видно, что я не отстаю от него, хотя может машина на обкатке..... По расходу: за городом снизился на 0,5 литра. Если до Москвы был 6,9 то обратно 6,5, учитывая, что простоял в пробках 2 часа. В городе еще не мерял. Как сделаю замеры, то сразу выложу... Саше еще раз огромное спасибо! очень приятный в общении человек, отзывчивый и добрый. Машина у него супер. Хочу такую же, но на автомате))))) Ну не любитель я механических коробок)))
Изменено пользователем sergo_003
sergo_003 - а как нибудь прокатить можешь на своей? Я хочу понять - насколько эта прибавка субъективно чувствуется?
Камраду sergo_003 - спасибо! Прокатил - по ощущениям сложно понять, едет она лучше,чем сток и насколько. Будем ждать график замеров!
Нов! По сравнению с моим, разница есть?
Удачной эксплуатации.
Программно есть ограничение момента на первых двух передачах, далее все веселее))))
Ждем замеров, а по сравнению со стоком мощность/момент должны возрасти примерно на 25-30лыс/60Нм
P.S. За автобусом 2.2 АКПП не надо далеко ехать - только в братскую Белоруссию.
Вы бы лучше прокатились ходом для сравнения на 2 машинах.
Да вроде нет...Всё-таки у меня наверное неправильный вестибулярный аппарат - не чувствую я заметного увеличения.
Laser конечно прав - надо заезжаться...
У меня друг купил дискавери 3 дизельный. Там при разгоне аж в кресло вжимает, а разгон до сотни больше 10 секунд. Тут дело на в аппарате, просто уменьшение времени разгона на полсекунды или на секунду ты физически не почувствуешь, а в реальности это будет несколько корпусов...
И тем не менее у меня стали чаще пробуксовывать колёса. :) Разок после нажатия акселератора на второй, ситуация была, был непонятный свист колёс, оказалось моих. :)
Я делал в упсолюте. Машинка стала заметно резвее. Прошивка очень интересная и своеобразная. Очень сильно выражен эффект обучения. Если скажем по трассе на круизе едешь 120 обороты чуть больше 2000. Если с этой скорости притопить тапку то до 180 разгон очень приятный (со стоковой с 150 задор пропадал в разгоне), а вот если остановился и начинаешь с 0 разгонятся то тянет не очень. Но если несколько раз стоп резкий старт, то что то перещелкивается в мозгах и с 0 старт очень резвый до 50-60, потом уже не так втыкает, правда димина валит как из тепловоза, такой черный жирный густой дым, даже с места водителя видно ))) (сажевика нет). Мне что то честно говоря за коробку как то сцыкотно несколько, если ESP отключать то колеса до 30км \ч просто шлифуют (r 17 215\50). По жопным осчучениям динамика где то на уровне 200 сильного экобуста, до 70-80км ч однозначно не хуже.
По расходу при скорости 90-120 (на круизе) он упал на пол литра где то. При скорости 140+ вырос на литр. На 160 на полтора (8.2 стал) и со 150 по словам очивидцев дымина черный заметен даже когда без ускорения едешь.
Осщущения на месте водителя и на месте пассажира разные. Попроси кого из друзей разогнать тебя на твоем авто на месте пассажира, скорее всего покажется что разгон приятней нежеле когда сам будешь за рулем
Воздуха маловато в смеси. ЕГР недозакрывается. Травит воздух после турбины, в трещину или щель какую.
Или прошива такая, топлива льёт больше чем воздуха вмещается.
Чисто предположения.
drowt а заправляешься где? У меня на Луке дыма не было после чипа, заправился на ТНК при ускорении дым черный появился.
Добрый день, господа счастливые обладатели! Просвятите, пожалуйста, если не затруднит. Вот я заказал вожделенный девайс на сайте http://www.superchips.co.uk/, оплатил, кстати щас 307£~15000 руб., осенние скидки :-). Дальше как это выглядит, что пришлют, красивую коробочку с диском и инструкцией, или файл на почту? А дальше что, к какому месту прикладывать, или с этим диском/файлом всё равно к спецам ехать? Или можно самому залить и что для этого нужно?
Блюфиш? Кремлевская таблэтка?
Пока не поздно просверли в ней дырочку, продень веревочку, раскрути на пальчике ...... и..... выброси к едрене фене. :D
Если движок все же не жалко то установка сего девайса под силу любому индивиду с IQ выше 20..... :russian_roulette:
Там есть инструкция, по сути это банальная обманка для мозгов по давлению топлива в рампе. :sten:
Когда бортовой комп покажет тебе снижение расхода не радуйся - это вранье. :nono:
А реально заправленному можно верить?
Пришлют коробочку со сканером и диском.
Инструкция по установке есть на сайте блюфина.
На форуме была пошаговая инструкция (сейчас не могу найти)
