Сегодня катал нечиповоного мондео как у меня ,друг себе хочет вот и попросил ,разница с моим чипованым есть особенно на старте передачи не так шустро переключает и турбина как будто не так дует хотя год по свежее и пробег .А я уже думал что моя чиповка улетучилась, оказалось что просто к ней привык ,а хочется больше !
@Серхий тракторист,
Ты не одинок в этом. Это просто привычка. Иногда люди приезжают и говорят, что бокс(чип) перестал работать. Переключаешь в "ноль" и даёшь прокатиться на их же авто. После этого вопрос исчезает сам собой. Такое обычно у людей после ТО. Им кажется, что что то в авто "сломали" и машина перестала ехать, как было до ТО :)
Кайфовать будете в мастерских:) Это же очевидно, здоровый движок дымить не должен. И хрен бы с этим моментом.
Проехал 5 тысяч где то после прошивки и отключения егр. Сажевого нет. Чип только радует. Проблем небыло и надеюсь не будет. Тачка дымит под полным газон, на ну и что? Думаю она у меня поездит - не такие у меня и большие пробеги. А что там с движком будет у восьмого хозяина после меня на пробеге тысяч в 300 мне не очень интересно. Притом люди у Николая шились намного раньше меня и я что то тут ещё не замечал панических воплей о сломанных движках.
А расход стал 30л?)
Расход не увеличился - это точно. Как мне кажется и не уменьшился. Масло не жрет - постоянно проверяю. Под газом дымит. Ощущения только положительные. К сожалению коробка по ощущениям стала такая же тупая - проклятая адаптивность. Сначала то я радовался как ребёнок отзывчивости педали, но это видимо от того, что мозги обнулились и коробка подстроилась под агрессивный ритм, когда машину после чипа проверял. Хотя я уж не помню, как было до чипа - к хорошему привыкаешь быстро. Изменено пользователем vishnyakofff
@Medivh,
Будешь в наших краях, звони-прошью. И расход упадёт, и дымить не будет, и на стенд загоню до и после чипа.
Если надо ещё отключить сажевый, то приезжай с уже выбитым, иначе далеко ты от меня не уедешь...
Нет сажевого)
В пос. Судоверфь родственники живут, но когда поеду хз... за предложение спасибо!
Насчет затупа коробки так кажется, она такая и есть сама по себе. Робот бы надежный и плавный эхх)))
Изменено пользователем Medivh
Господа..а где глянуть количество регенераций??
Через елм?
Есть предположение..что чип залили но регенерация в нем отключена.
ELM + ForScan - там куча параметров по фильтру, в том числе и пробег после последней регенерации.
Ок.понял спасибо гляну сегодня,если не сложно подскажите в какой вкладке смотреть.
Чтение параметров - Параметр DSLCR - пробег с момента последней выполненной регенерации.
Там же есть ADBR - средний пробег между регенерациями.
Через елм?
Если регенераций нет, значит отключен сажевый(или ты из просто не замечаешь-я не замечаю). Если его отключили программно и грамотно(не скрытием ошибки), то авто из евро 4 стала евро 3. Если при этом у тебя сам фильтр физически не удалён, то больше 50-70км после его отключения ты не проедешь. Поверь, претенденты были. Поэтому всем своим клиентам, которым я отключаю сажевый, я говорю, что бы приезжали с ФИЗИЧЕСКИ удаленным сажевым.
Я такого не видел, а зачем он тебе? Средний пробег, и пробег с последней успешной - два самых интересных параметра.
В общем..я понял.
Что ничего не понял.
Первый момент.
С чего я начал думать, что сажевый отключен постоянно вылазило.
Срочно замените масло.(Лень было сбрасывать).
Потом вылезло двигатель не исправен.
И как-то мне это надоело...
Прочитал ошибки.
Сделал принудительный прожиг прошел успешно.
Вопрос откуда могут быть эти ошибки?
(OK) [15:14:38.680] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [15:14:46.210] Автомобиль: Ford Mondeo Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2011 MY, VIN: X9F*********24422
(OK) [15:14:46.882] Найден модуль:  TCM - Модуль управления коробкой передач
(OK) [15:14:48.632] Найден модуль:  PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(OK) [15:14:52.728] Найден модуль:  OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [15:14:54.320] Найден модуль:  SASM - Модуль датчика угла поворота
(OK) [15:14:55.778] Найден модуль:  ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [15:14:56.619] Ошибки в ABS: U0126:00-08
(OK) [15:14:59.789] Найден модуль:  RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [15:15:01.620] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(OK) [15:15:04.845] Найден модуль:  HCM - Модуль управления фарами
(WARN) [15:15:05.503] Ошибки в HCM: U0001:88-2E
(OK) [15:15:08.298] Найден модуль:  BCMii - Модуль управления кузовом
(OK) [15:15:20.349] Найден модуль:  AHCM - Модуль управления дополнительным отопителем
(OK) [15:15:25.940] Найден модуль:  SRM - Модуль опознавания речевых команд
(OK) [15:15:27.767] Найден модуль:  PDM - Блок управления двери пассажира
(OK) [15:15:29.288] Найден модуль:  DDM - Модуль двери водителя
(OK) [15:15:32.130] Найден модуль:  HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(OK) [15:15:36.268] Найден модуль:  ACM - Модуль управления аудиосистемой
(OK) [15:15:37.649] Найден модуль:  IPC - Модуль управления панелью приборов
(WARN) [15:38:51.074] Ошибки в ABS: U0126:00-08
(WARN) [15:38:52.963] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(WARN) [15:38:53.706] Ошибки в HCM: U0001:88-6C
(OK) [15:39:55.163] Успешный сброс кодов ошибок (DTC), сейчас будет произведено чтение ошибок...
(WARN) [15:39:59.648] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(OK) [16:23:21.896] Автомобиль: Ford Mondeo Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2011 MY, VIN: X9F*********24422
(OK) [16:23:22.507] Найден модуль:  TCM - Модуль управления коробкой передач
(OK) [16:23:23.125] Найден модуль:  PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [16:23:23.634] Ошибки в PCM: P246B:00-28, P253F:00-28
(OK) [16:23:23.677] Найден модуль:  OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [16:23:25.512] Найден модуль:  SASM - Модуль датчика угла поворота
(OK) [16:23:26.123] Найден модуль:  ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [16:23:27.930] Ошибки в ABS: U0100:00-08, U0126:00-08, U0452:68-08
(OK) [16:23:29.666] Найден модуль:  RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [16:23:31.477] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(OK) [16:23:32.994] Найден модуль:  HCM - Модуль управления фарами
(OK) [16:23:34.779] Найден модуль:  BCMii - Модуль управления кузовом
(WARN) [16:23:36.410] Ошибки в BCMii: U0010:88-28, U0199:00-28, U0200:00-28
===TCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC P246B:00-28===
Код: P246B - Неправильные условия автомобиля для регенерации фильтра продуктов сгорания дизельного топлива
Статус:
 - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P246B:00-28===
===PCM DTC P253F:00-28===
Код: P253F - Ухудшение качества моторного масла
Статус:
===END PCM DTC P253F:00-28===
===OBDII DTC Нет===
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC Нет===
===SASM DTC Нет===
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM DTC Нет===
===ABS DTC U0100:00-08===
Код: U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
Статус:
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC U0100:00-08===
===ABS DTC U0126:00-8A===
Код: U0126 - Потеря связи с SASM
Статус:
 - DTC присутствует в момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
===END ABS DTC U0126:00-8A===
===ABS DTC U0101:00-8A===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
Статус:
===END ABS DTC U0101:00-8A===
===ABS DTC U0452:68-08===
Код: U0452 - Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой
Дополнительный признак неисправности:
 - Информация о событии
Статус:
===END ABS DTC U0452:68-08===
===RCM DTC U2101:00-2F===
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус:
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC U2101:00-2F===
===HCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC Нет===
===BCMii DTC U0010:88-28===
Код: U0010 - Шина среднескоростной передачи данных CAN
 - Шина выключена
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом
===END BCMii DTC U0010:88-28===
===BCMii DTC U0199:00-28===
Код: U0199 - Потеря связи с модулем управления двери A
Статус:
===END BCMii DTC U0199:00-28===
===BCMii DTC U0200:00-28===
Код: U0200 - Потеря связи с модулем управления двери B
Статус:
Чиповатор тебе что обещал? Отключение сажевого обещал? Если да, то бей ему рожу. Если нет - сбрось ошибку для начала, поезди немного. Но готовься к мойке/удалению сажевого. Если удалять, то чип еще раз, чтоб регенерации отключить. И ЕГР заодно.
Изменено пользователем ZelDol
В конфигурацию машины изменения вносил? Если да, то залей конфиг и в приборку, чтоб ошибка не висела.
Чиповатор.отключение не обещал))Ошибку сбросил.
Конфиг менял.надо еще в приборку лить?Вот оно..что!
Многие об этом не пишут..видимо из-за этого как раз и так много ошибок.
Это какой блок pcm?
А так чип был на пробеге в 1000км. сейчас 15150 я думаю..Если бы регенерация была отключена))Я бы уже давно не ездил на самом деле.
При прожиге сервисном не дымил..что удивило.
Хотя последнею регенерацию написал 5 км.назад и средний пробег тоже 5 км.
Тогда просто сбрось ошибки и масляный интервал двумя педалями и все.
В приборку заливать конфиг это в Процедурах в модуле IPC.
После сервисной процедуры прожига и сброса ошибок в том же ForScan'е сбрось данные самообучения фильтра DPF (не помню как называется точно, проверить не могу - от машины далеко).
Ок.понял спасибо!Сделаю потестю отпишусь)
Весь софт кстати запустил на 8,1 винде вполне успешно)
Да если в приборку не залили фигня это. Чек не загорается. Висит ошибка по приборке и всё. Ни на что она не влияет, я тож себе в приборку не заливал новый конфиг.
Конфиг в приборку лить рекомендовал не из-за чека. А чтоб ошибка о несовместимости конфигураций не висела.
